Alt 19.05.2018, 06:55
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Mobiler Stromerzeuger Aggregat
wir wollen uns ein Aggregat zulegen, eigentlich sollte es ein Honda werden.
Jetzt habe ich beim Stöbern dieses gefunden :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...71896-211-8267
https://www.amazon.de/Inverter-Strom.../dp/B00ZGO85QG (PaidLink)
Hat das evtl. jemand im Einsatz und kann berichten ?
Irgendwoher muss ja der große Preisunterschied zum Honda herkommen, aber wo ?
Danke und Gruß
Alt 19.05.2018, 07:32
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
zunächst soll der Eindruck eines HONDA durch die Ähnlichkeit der Farbgebung erzeugt werden und es ist ein 2Takt Motor verbaut.
Mit dem Original praktisch nicht zu vergleichen.
Kaufe doch einen HONDA gebraucht, seriöser Hand.
Da hast Du in 10 Jahren noch Freude dran und funktioniert immer verläßlich im rechten Augenblick.
Gruß Henry
Alt 19.05.2018, 08:02
...alternativ auch ein KIPOR, verwenden einige hier im Forum
https://www.kipor.org/page/2/
...allgemein ist bei diesem Produkt die Auswahl sehr groß - und auch die Preisunterschiede
https://generatorcheck.de/benzin-inv...stromerzeuger/
Alt 19.05.2018, 08:34
User: 3512
Einerseits macht es meiner Meinung nach keinen Sinn viel Geld auszugeben, wennman sowas nur mal im Notfall braucht. Andererseits wurde ich für "nur im Notfall" gerade den Profiherstellern eher zutrauen noch anzuspringen.
Die billig Dinger stehen sich oft kaputt.
Als Dauereinsatz einen 2Takter wurde ich aus Geräusch Gründen weniger empfehlen.
Auch bei 4Taktern sind die Billigen meist durch einfachere Geräuschdämmung und auspuffanlage/Schalldämpfer schon deutlich lauter als die teureren vom Profi.
Was die dann tatsächlich abgegebene Maximalleistung ist, ist ja am Ende auch noch fraglich: traue ich den Angaben von Honda oder von XiungBing?
Ich persönlich würde einen billigen nehmen, weil ich Ihnen nur 2 mal im Jahr bräuchte und Mechaniker bin (ihn also dann vermutlich zum Laufen kriegen würde).
Rest liegt bei jedem selbst.
Chrischan
Alt 19.05.2018, 10:21
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Bei den Bewertungen beim Amazon würde ich keinen Gedanken mehr an diesen Generator verschwenden.
Kauf einen Honda, neu, und du hast für lange Zeit Ruhe. Wenn du ihn aber mal brauchst, dann geht der auch. Und bist du ihn eines Tages leid, verkaufst du ihn, der ist schnell weg.
Grüsse, Don
Alt 19.05.2018, 10:28
Akki Akki ist gerade online
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
Fall bei Ebay bitte nicht auf Angebote um die 400 bis 500 Euro für Honda Neugeräte rein. Das sind Fakes. Ich habe mindestens schon zwölf davon gemeldet.
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.05.2018, 10:53
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Lass es ! Ich habe mir bei Compass24 diesen gekauft ,auch nur um mal gelegentlich Strom zu haben .
http://www.compass24.de/elektrik/gen...fKey=hlYKalGtz
Jetzt steht das Teil doof rum,kann nicht mehr genutzt werden ,weil der einfach nicht mehr anspringen will. Wer billig kauft,kauft 2 mal , der Spruch bestätigt sich mal wieder.
Was bei mir defekt ist ?? Zündkerze habe Ich schon gewechselt,daran lags nicht ,evtl Zündspule,da aber passendes Ersatzteil zu bekommen ! schwierig ,laut Aussage von Compass. Garantiezeit ist natürlich abgelaufen,wie sollte es auch anders sein.
Gruß Jörg
Alt 19.05.2018, 12:03
Honda ist die Spitze, das steht soweit fest. Drei Jahre stehen - einmal ziehen - läuft. Trotzdem halte ich die teilweise für überbezahlt. Es sollte zumindest Kipor auf dem Gerät stehen. Die scheinen eine ordentliche Deutschland Vertretung zu haben.
Alt 19.05.2018, 23:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hol dir den Billig-Jockel.
Die schaffen es aus 1,1kw Motorleistung 1,5kw elektrische Leistung zu holen.
Damit hast du ein Perpetuum Mobile
Bernhard
Alt 20.05.2018, 23:33
Und wenn man sie an Landstrom anschließt, produzieren sie Benzin
Alt 21.05.2018, 00:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Aber achter darauf, dat mann Licht richtig polarisiert, sonst bekommst mann ein Black Hole
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.05.2018, 18:00
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
246 Danke in 107 Beiträgen
Standard Alternativen zu Honda
Ganz klar, geh auf Qualität wenn Du im Notfall Strom schnell und zuverlässig benötigst...
Es gibt aber noch sehr gute Alternativen zu Honda, auch aus Japan von Yamaha z.b. Die Motoren werden auch von SDMO verbaut, funktionieren hervorragend. Völlig unproblematisch auch wenn über Monate nicht in Benutzung. Habe auch so einen Inverter Generator im Boot.
Alt 23.05.2018, 22:10
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
HAllo,
da 100 euro bei mir derzeit keine Rolle spielen,
hatte ich einnen 22I von Honda ins Auge gefasst.
Die kosten so zwischen 1300 bis 1700 neu .
Gebrauchte mit unbekannten Zustand werden schon für 700 in der Bucht vertickt.
Der hat jedoch Nachteile.
Ich habe mich für einen neuen
Yamaha EF2000iS entscheiden .
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-EF2000iS-Stromerzeuger-Generator-2KW-Benzin-Modell-2016-2Jahre-Garantie-/360964462128?clk_rvr_id=1541113805600&utm_medium=c pc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param =eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNDQ4NmVlZTU2Y WRkNjk1ZWJhNDVlNDNjYTBlOTljOSIsImkiOiIzNjA5NjQ0NjI xMjgiLCJ0cyI6MTUyNzEwNTc5MCwidiI6Mywic28iOjE1MDAsI mMiOjMzMDgyfQ%3D%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Ist genau so leise , hat aber gegenüber dem Honda den Vorteil,
das er einen Bezinhahn zum abdrehen hat und man am Vergaser
eine Schraube mit der man die Schwimmerkammer leeren kann.
Man hat nach 6 Monaten mit einem Honda und altem Sprit immer Probleme.
Gerade , wenn die Dinger länger rumstanden.
3 Jahre und das Ding springt gleich an , kann ich von unserm Campingplatz nicht bestätigen.
Auch das anschließen an einen exteren Tank ist einfacher.
Ich bin mit meinem sehr zufrieden, obwohl sich über Optik streiten lässt.
Technisch ist der einen Tick besser und durchdachter als der 20i oder 22i.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (23.05.2018 um 22:24 Uhr)
Alt 12.07.2018, 18:11
So, danke für die Beiträge !
Es ist ein neuer Honda 22i für 1034€ bei Bauhaus geworden
Das Ladekabel welches seperat zu erwerben ist. die 1,2m sind recht kurz.
Hat wer längere Kabel zu kaufen gesehen oder kann ich das Kabel auch selbst machen ?
Danke und Gruß
Alt 12.07.2018, 18:36
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
459 Danke in 189 Beiträgen
Wo hast Du den Preis bekommen? https://www.bauhaus.info/stromerzeug...22i/p/25803497
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 12.07.2018, 19:42
gefragt, ich kann dir gerne eine Kopie des Beleges geben, evtl. bekommst du bei deinem Bauhaus auch den Preis.
Angefangen hatten wir beim Onlinepreis von 1178
Alt 13.07.2018, 11:27
LG Peter
Ich vermute, er hat den 20i für diesen Preis bekommen. Die werden wegen dem neuen 22er Modell gerade sehr günstig angeboten.
Alt 13.07.2018, 11:32
Ich habe den 22i bekommen
Alt 13.07.2018, 12:58
Dann ist es ein guter Preis.
In welchem Markt war das?
Alt 15.07.2018, 08:20
na im Bauhaus, steht doch oben
Alt 19.07.2018, 12:55
Ach so, die haben nur ein Haus.
Alt 19.07.2018, 13:04
Bei Bauhaus bekommt man leicht gute Preise mit der Tiefpreisgarantie.
Denke der war im Markt relativ teuer und dann muss man einen Mitbewerber finden wo er 1 € (oder mehr) günstiger ist und schon bekommt man nochmal 12 % Nachlass.
Bei Onlinepreisen machen die das eigentlich nicht ist aber letztendlich Ermessen des Verkäufers.
Chris
Was kann das Aggregat Maasmann25 Technik-Talk 5 23.01.2014 10:35
Kühlpakete WAECO CU-Aggregat + Verdampfer einbauen Bootsfan Technik-Talk 9 11.08.2011 17:36
Mit welchem Aggregat 3m Schlauchi befeuern ? boneman Allgemeines zum Boot 18 23.03.2010 22:49
Aggregat ans Hausnetz anschließen? Akki Kein Boot 31 27.10.2008 19:31
günstiger mobiler sandstrahler gesucht ? schulleM Allgemeines zum Boot 20 11.04.2005 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
