Alt 05.07.2018, 08:30
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 515 Beiträgen
Standard Gelcoat reparieren
Kurz gefragt:Muss eine Gelcoatreparatur luftdicht versiegelt werden,oder härtet es auch so aus?
Gruß aus Mecklenburg-Vorpommern
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.07.2018, 08:39
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
kommt auf das Produkt an, was Du verwendest. Ich habe noch Gelcoatspachtel der so aushärtet, andere brauchen Folie.
Müsste aber in der Anleitung stehen
Fabian
Alt 05.07.2018, 10:17
Boot: marathon24
Wir haben abgedeckt,aber kein Vakuum erzeugt
Alt 05.07.2018, 10:44
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
welches Produkt hast du denn verwendet?
Gruß Hans-H.
Alt 05.07.2018, 11:28
Ich hatte Sea Line Gelcoat Filler Fast Dry.
Das geht mit dem richtigen Verhältnis ohne Folie.
Fabian
Alt 05.07.2018, 11:53
Boot: marathon24
.ist bei Obi gekauft worden. Glaube von Yachcare
Alt 05.07.2018, 12:18
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Mahlzeit
Aus eigener Erfahrung im Frühjahr : Yachtcare muß luftdicht abgeklebt sein.
Die Reste sind nach 3 Monaten immer noch nicht hart.
Viel Erfolg
Thorsten
Alt 05.07.2018, 12:23
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
326 Danke in 143 Beiträgen
Deck das Gelcoat ab, ist kein Aufwand und wenn man es sauber macht kann man sich damit sogar etwas Schleifarbeit sparen.
LG Michael
Alt 05.07.2018, 12:50
Boot: marathon24
Wir musst direkt unten am Kiel reparieren.Da gestaltete sich das Abkleben nicht so einfach. Wir haben Küchenfolie genommen,was aber wohl nicht reichte
Alt 05.07.2018, 12:58
Abkleben ist die halbe Miete; erspart dir viel Schleifarbeit
Gruß Hans-H.
Alt 05.07.2018, 13:24
das stimmt, mir hat ein Karosseriebauer geholfen. So sauber hätte ich das nicht hin bekommen!
Fabian
Alt 05.07.2018, 14:05
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Gelcoat verwendet man in der Form. Wenn Du Topcoat verwendest härtet es natürlich auch ohne abdecken.
Alternativ kann mal mit Parafinlösung Gelcoat zu Topcoat umwandeln.
Ciao Markus
Alt 05.07.2018, 15:27
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 137 Beiträgen
Moin Fabian,
wo hast du das gekauft?
Hatte bisher den Gelcoat Rep. Spachtel von Yachtcare... das ist/war eine Katastrophe!
Trotz abdecken nach 3 Tagen noch nicht hart.
Und dieses mini Stück Folie was dabei ist, ist ein ganz schlechter Witz für den Preis..
Gruß, Dennis
Alt 05.07.2018, 16:14
Moin Dennis,
ich habe es bei Bootslacke Nord auf der Messe gekauft.
Fabian
Alt 05.07.2018, 17:03
Boot: Waterland 700
Hmm.. Im Web Shop nichts zu finden...
Gruß, Dennis
Alt 05.07.2018, 17:04
Boot: Waterland 700
https://www.24ocean.de/bootszubehoer...wE#description
gefunden
Gruß, Dennis
Alt 05.07.2018, 17:57
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo!
Habe meine GFK-Reparaturarbeiten auch mit dem Produkt von Yachtcare "Gelcoat Reparaturkit" durchgeführt. Die kleineren Löchlein sind alle samt zu. Habe diese mit Klebeband abgeklebt und waren nach 3 h fest. Dann noch überschleifen und alles gut.
Muss aber auch gestehen, dass ich an ein paar Stellen (Krazer) nichts draufgeklebt hatte. Diese waren dann immer noch weich.... Denke mal der Härter wird dann wenn man nix draufklebt zu schnell flüchtig und die Mauke bleibt übrig.
Aber nach etwa einer Woche war diese dann auch fest... (oder nur eingetrocknet)
daher hätte ich nun auch die Frage, braucht es unbedingt den Härter um einen korrekten Schutz zu erhalten oder ist der nur zum Beschleunigen des Trocknungsprozesses da?
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 05.07.2018, 18:07
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Eigentlich sollte bei einem Gelcoat rep set immer abgeklebt werden.
Vakuum muss nicht sein, nur Luftdicht.
Der Härter ist nicht flüchtig und muss auf alle Fälle in den angegeben Mengen zugefügt werden.
Es schadet nicht die Pampe, auch wenn frisch gekauft, einmal ordentlich umzurühren....
Semper Fidelis
Alt 05.07.2018, 18:22
Boot: Waterland 700
Von Yachticon gibts wohl ein 1 Komponentigen Gelcoat Füllspachtel, der laut Anleitung nicht abgedeckt werden muss.
Von Hersteller zu Hersteller scheint das auch zu variieren. Hab mich vorhin mal ein bisschen informiert.
Bei größeren Reparaturen frag ich mich, was man mit diesem mini Stück Folie anfangen soll...
Deshalb suche ich nach Rep. Kits die nicht abgedeckt werden müssen.
Habe Haarrisse auf dem Deck, und das auch "um die Ecke" also Folie kleben wird sehr mühselig...
Gruß, Dennis
Alt 05.07.2018, 18:33
Haarrisse aufzufräsen ist auch eine heikle sache, je nachdem wo die Ursache liegt.
Ein-komponentiges Gelcoat ist absoluter Müll und hat nichts am Boot verloren, hier spart man wenn dann am falschen Ende.
Normales Gelcoat mit Mekp härter ist d was vernünftigeres. Alles was nicht abgedeckt werden muss heißt topcoat, und das sollte auch so verkauft werden...kleine löcher hab ich immer mit tesa-band überklebt, das würde bei haarrissen auch gehen.
Semper Fidelis
Alt 05.07.2018, 18:46
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Moin Fabian,
dann war wohl deine Zugabe vom Härter falsch bemessen. Folie kannst du auch ähnliche aus deinem eigenen Fundus nehmen!
Gruß Hans-H.
Alt 05.07.2018, 18:49
Ruf doch morgen mal an und frag nach ;)
War letztes Jahr, als ich den Spachtel gekauft habe
Fabian
Alt 05.07.2018, 18:55
Boot: Waterland 700
Das Zeugs ist nur mit der spezial Folie hart geworden...
Hatte natürlich schon die Idee gehabt, Frischhaltefolie, Gefrierbeutel etc. zu benutzen.
Gruß, Dennis
Alt 05.07.2018, 18:58
Boot: Waterland 700
Die Haarrisse werden bei mir altersbedingt sein.
Das Boot ist ca. 45 Jahre alt.
Die Risse sind hauptsächlich dort, wo Verschraubungen wie z.B. Reeling sind.
Dieses "Gelcoat" von Yachtcare hat laut Beschreibung CHP Härter.
Nach meiner Recherche ist YC der einzige Hersteller, der CHP verwendet. Alle anderen, wie du schon schriebst, MEKP.
Danke für die Rückmeldung wegen dem 1 Kompo. Zeugs, hätte schon fast "in den Warenkorb" gedrückt.
Gruß, Dennis
Alt 18.07.2018, 19:50
Boot: Bayliner 1702
Habe noch paar Macken ausgebessert und das mit dem Abkleben bei meinem Rep.set mal getestet...
Ein Teil abgeklebt. Ein Teil nicht.
Der abgeklebte Teil wurde eher fest, war dann aber noch etwas klebrig! Der nicht abgeklebte Teil brauchte anfangs länger, war dann aber eher trocken und schleifbar.
Kann auch sein dass es davon abhängt, wie gut man die Masse in der Büchse umrührt und wieviel härter man jeweils zugibt...
Ja. In den winzigen Mengen ist das nicht so einfach.... mein Rezept für 3% Härter: 10g Spachtelmasse, 6 Tropfen Härter
Aber was nun genau in der Dose des Rep.sets ist.. k.A.
Jedenfalls wird es irgendwann hart. Einfach warten und Bier trinken
Lieblingszitate:
Gelcoat reparieren Claus0815 Restaurationen 13 19.09.2015 17:54
Nach Aufsitzen - Gelcoat beschädigt - Reparieren? atomicfan Allgemeines zum Boot 5 05.08.2014 10:13
gelcoat reparieren und dann...? ribseb Restaurationen 4 23.02.2011 16:23
Gelcoat reparieren HeinPit Restaurationen 4 12.10.2006 19:48
Gelcoat jetzt reparieren oder nicht? Alain Restaurationen 8 01.07.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
