Alt 04.08.2014, 16:54
atomicfan atomicfan ist offline
Standard Nach Aufsitzen - Gelcoat beschädigt - Reparieren?
Nach einem kurzen Aufsetzer bei dem es den Propeller auch verbogen hat, ist im Boot auf einmal etwas Wasser.
In der Luke bei den Wasserski und hinten beim Motor (insgesamt ca. 2-3l)
Als ich dann das Boot aus dem Wasser gezogen habe sind mir am Unterboden 2 Beschädigungen aufgefallen.
Einmal hinten bei der Schraube zum Wasser auslassen beim Kranz ein kleines Loch (wobei ich nicht sagen kann ob da wirklich Wasser reinkommt und unten am Boden eine Stelle wo der weiße Gelcoat weg ist.
Kann man das selbst reparieren - wenn ja hat einer einen Tip wo man geeignetes Material herbekommt?
Hits:	265
Größe:	91,6 KB
ID:	557406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	99,7 KB
ID:	557407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	124,0 KB
Alt 04.08.2014, 17:06
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Ja, kann man.
Ob Du das kannst ist die Frage.
Da es nicht um ein paar Kratzer geht würde ich Dir empfehlen das von Profis machen zu lassen.
Alt 04.08.2014, 17:21
Bootsbauer hab ich leider keinen mehr in der Nähe, sodass es etwas schwierig ist.
Ich habe mir schon ein paar Videos angesehen, aber bei denen sind es immer gerade Stellen wo ausgebessert wird.
Welches Material sollte man denn nehmen?
Alt 04.08.2014, 17:22
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn es nur ein "kosmetischer" Schaden ist, kannst du das mit Gelcoat reparieren.
Sollten diese Beschädigungen der Grund für den Wassereintritt sein, wird die Reparatur komplizierter. Dann muss laminiert werden.
Ansonsten hast du nicht lange Spass dran...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 04.08.2014, 18:00
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bilder sind immer sone Sache. Schwierig zu sagen, aber bei den ersten beiden kann ich mir wahrlich nicht vorstellen, dass Wasser ins Boot kommt. Dort würde ich mit Zweikomponenten Gelcoat ausbessern. Gibts z.B. von Yachticare. Läuft unter dem Namen "Yachticare Gelcoat Repair Kit".
http://www.yachtcare.de/index.php?id...ea2e7713abe1b5
Das hinten am Ablass kann ja nicht vom Aufsetzen kommen. Kann es sein, dass da schon mal jemand rumgebastelt hat? Auf dem Bild sieht es fast so aus.
Kann aber auch täuschen.
Hast du mal das Wasser raus gemacht? Und am nächsten Tag war es wieder da?
Wie ich ne kleine Gelcoat Reparatur durchgeführt habe kannst du hier sehen:
http://www.boote-forum.de/showthread...=208076&page=2
Alt 05.08.2014, 10:13
Danke, ich hab mir das mal durchgelesen, nur bei mir ist es ja nicht mehr weiss sondern man sieht schon das gewebe/gfk.
Hast du nen Tip wo man gutes Material herbekommt, dann würd ich das mal probieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
