Alt 04.07.2018, 14:45
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Standard Batterien noch OK ???
Meine 24 Volt Batteriebank zeigt im voll geladenen Zustand ohne Belastung eine Spannung von 27,8 V auf dem Überwachungsgerät. Schalte ich dann das Bugstrahlruder ein, bricht die Spannung während der Belastung auf 19,8 V ein. Kann man daraus schließen, dass die Batterien nicht mehr in Ordnung sind?
Ich hoffe, es gibt hier Experten, die dazu etwas sagen können. Dafür schon mal Dank im Voraus.
Gerd
Alt 04.07.2018, 15:21
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Ist bei mir auch so weil das BSR in dem Moment wo es betätigt wird eine Menge Strom zieht.
Alt 04.07.2018, 15:28
36.403 Danke in 21.908 Beiträgen
Ich denke die sind noch OK wenn sie danach gleich wieder hoch gehen auf über 25V
Ein Betterietester ist da besser zum Testen
so einer
https://www.amazon.de/SW-Stahl-Batterietester-digital-6-24-34035L/dp/B006VF9W8E/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1530714474&sr= 1-1&keywords=batterietester+24v (PaidLink)
allerdings für 24v schauen
Alt 04.07.2018, 15:43
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
...kommt auch noch etwas darauf an, wo genau die Spannung gemessen wird.
Alt 04.07.2018, 21:42
Die Messung erfolgt über einen fest eingebauten „Mobitronic Controller“. Das Gerät misst die vorhandene Spannung aber auch den Ladestrom in A sowie die „entnommenen“ Amperestunden bzw. saldiert die Amperestunden des Ladens bzw. Entladens. Wo genau das Gerät angeschlossen ist, habe ich (noch) nicht herausgefunden.
Gerd
Alt 04.07.2018, 21:51
Wenn ich über Nacht ankere und so etwa 45 Ah entnommen wurden, ist die Spannung am nächsten Morgen unter 20 V. Ich lade dann über den Generator in relativ kurzer Zeit mit hohem Ladestrom wieder auf.
Gerd
Alt 04.07.2018, 21:53
1.747 Danke in 984 Beiträgen
Hallo Gerd
ist denn das Messgerät neu, oder hast Du bisher einfach beim "Bugstahlen" bisher nicht drauf geguckt?
Oder woher kommt Deine Frage. Das Boot hast Du doch schon eine Weile.
Gruß Rüdiger
Alt 04.07.2018, 22:01
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Das ist aber nicht normal. Du hast ja 12 V Batterien die zu einer Bank mit 24 V zusammen geschaltet sind. Unter 20 V heißt ja dann, das die einzelnen Batterien in der Tiefenentladung sind.
Alt 05.07.2018, 06:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Gerd
Nimmst Du den Strom für das BSR von der Verbraucherbank? Wie groß ist die Batteriebank?
45 Ah Verbrauch ist nicht viel.
Gruß Joggel
Alt 05.07.2018, 06:19
Gerd
Dann haben deine Batterien wohl nen Schuss.... das ist zu wenig.
Alt 05.07.2018, 07:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Seh ich auch so.
Alt 05.07.2018, 08:05
Gerd
ohne Angabe der Nenn-Batteriekapazität (und möglichst auch noch der Verbraucher-Anschlussleistung) bringt diese Aussage ungefähr gar nichts...
Unter welcher Last (Stromaufnahme) wurde die Spannung (unter 20V) gemessen?)
Wenn die Batterie(n) eine Nenn-Kapazität von deutlich über 45Ah haben und man davon ausgehen kann, dass deine Ladetechnik in Ordnung ist, kannst du die Batterien entsorgen.
Alt 05.07.2018, 09:44
Also erst mal vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise.
Zur Situation: Ich hatte ( die werden gerade erneuert) eine Batteriebank mit 4 x 155 AH. Zusätzlich und separat 2 x 140 AH für das Bugstrahlruder. Beide Batteriebänke werden von einem Ladegerät gespeist.
Die 4 x 165 AH waren „offene“ LKW Batterien (Blei- Säure) und hätten schon gewaltig „geschwitzt“, weil mindesten eine davon den vollen Ladestrom mit 24 V gar nicht mehr aufnehmen konnte.
Die 2 Batterien des Bugstrahlruders scheinen ok zu sein. Die 4 neuen Batterien (Foto von einer davon angefügt) haben noch mehr Kapazität. So hoffe ich, den „Jockel“ künftig weniger laufen lassen zu müssen.
Gerd
Hits:	61
Größe:	61,7 KB
Alt 05.07.2018, 10:17
Übrigens: Für die 4 „Neuen“ habe ich mit Einbauen und Entsorgen der alten Batterien 1000 Euro bezahlt. Wie eine der 4 ausgesehen hat, seht Ihr auf dem Foto.
Gerd
Hits:	76
Größe:	41,3 KB
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
statt zwei Batterien nur noch eine ? Guymarine 560 Technik-Talk 8 24.12.2012 12:42
Gel Batterien - was kann man noch verlangen? evorox Allgemeines zum Boot 8 10.09.2010 07:56
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Batterien - noch eine.. deep cycle oder standard quaelgeist Technik-Talk 1 09.08.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
