Alt 02.07.2018, 18:11
doit1910 doit1910 ist offline
Standard Karl Rossknecht Trailer Hilfe der Tüv die 2te
Hallo alllerseits,
wie in dem oben beschriebenen Thema Karl Rossknecht Hilfe der Tüv hat es auch mich heute erwischt.
Habe mir gerade eine Segeljolle zusammen mit einem Rossknecht K501 Trailer gekauft. Verkäufer meinte TÜV wäre keine Sache, beim letzten mal war nur ein leichtes Lagerspiel bemängelt worden.
Nun hat sich der Prüfer aber heute auf die Suche nach einer eingeschlagenen Fahrgestellnummer gemacht. - Und nicht gefunden!
Ein Typenschild mit der Nummer ist vorne an der Deichsel vorhanden!
Tja, das wars - gilt als "Erheblicher Mangel" und daraus folgt ... keine Plakette.
Zur weiteren Info der Hänger ist Bj. 1969 aber EZ: 18.03.1970, damit müsste er also eigentlich eine eingeschlagene Nummer haben - oder?
Vielleicht hat jemand von Euch einen solchen Trailer und weiß vielleicht auch noch wo die Nummer zu suchen ist - ich wäre sehr, sehr dankbar!
Herzliche Grüße!
Alt 03.07.2018, 07:19
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.431 Danke in 1.582 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal.
Gefunden wurde sie nach langen suchen und Farbe abkratzen unten am Zugrohr.
Mein alter Wowa hatte sie am Y Holm in Fahrtrichtung rechts unter dem Aufbau.
Wenn der Trailer schon mal Tüv hatte wird auch eine Nr. Vorhanden sein.
Zur Not schlag selbst eine rein. (die die in den Papieren steht)
Gruß Harry .......
Alt 03.07.2018, 07:24
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Hol dir einen Satz Schlagzahlen, such dir ne schöne Stelle...
Gar nicht lange rummachen.
Bei meinem alten Autotrailer (Baujahr 77) hat der Prüfer auch EWIG gesucht.
Irgendwann haben wir dann die Nummer vorne am Rahmen gefunden, wurde halt schon 4x überstrichen mit Farbe und war somit fast nicht mehr zu finden.
David
Alt 03.07.2018, 08:16
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Hatte mal nen alten Anhänger mit geradem Zugehör. Der Vorbesitzer hatte das Deichselrad genau über die Nummer geschraubt... also auch mal unter den Anbauteilen schauen.[emoji12]
Jan
Alt 03.07.2018, 08:26
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Wie Amtrack schreibt, einfach selbst eine Nummer einschlagen.
Haben wir bei einem uralt Trailer auch gemacht - ohne Beanstandung.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 03.07.2018, 09:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.303 Danke in 6.365 Beiträgen
1969 brauchten Bootstrailer keinen TÜ und keine Zulassung, daher hatten viele Fahrzeugbauer damals keine Nummern eingeschlagen, sie wurden mit einem Zweitkennzeichen des Zugfahrzeuges bestückt und durften so mit gezogen werden.
Erst ab 1992 gab es die Zulassungspflicht, ab da wurden dann auch Nummern eingeschlagen.
Weil aber viele sehr alte (wie hier) Trailer noch weiterhin genutzt werden und es keinen Quasi "Bestandsschutz" dieser alten Zulassungsordnung gibt, mußten alle auch alten Trailer dann zum TÜV, eine Rahmennummer für diese vor 1992 gebauten Trailer wurde aber meines wissens nie verlangt.
Wenn der TÜ-Prüfer jetzt die Abnahme verweigert hat, dann ist er schlicht schlecht informiert......
Zumal ja schon vorher eine Abnahme erfolgte.
Gruß Heinz,
Alt 03.07.2018, 15:51
Hallo @all!
Vielen Dank erst einmal für die Antworten. Das mit dem selbst einschlagen habe ich schon gelesen. Es ist nur so, dass der nette Herr vom T?? mich gerade davor gewarnt hat - das sei Urkundenfälschung!
Dabei hatte ich nur danach gefragt was denn sei wenn ich keine Nummer fände...
Ist also erst mal nicht die Methode der ersten Wahl. Wie ich ihn davon überzeugen kann, dass vermutlich keine Nr. vorhanden ist weil der Trailer schon so alt ist weiß ich allerdings auch nicht.
Wie Ihr Euch vorstellen könnt ist das "gute" Stück mit etlichen Lackschichten konserviert. Es ist also eine sehr ungewisse Suche nach der Nadel im Heuhaufen da mit der Drahtbürste dran zu gehen.
Ich weiß einfach nicht wo anfangen. Vielleicht einfach noch mal woanders vorstellen?
Alt 03.07.2018, 16:04
7.809 Danke in 4.735 Beiträgen
Mach da nicht so einen Zirkus. Nummer einschlagen und zum anderen Tüv. Bloß nicht durch vieles Fragen bei verschiedenen Tüv's schlafende Hunde wecken.
Alt 03.07.2018, 16:58
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.552 Danke in 1.143 Beiträgen
Genau!
Mit ner Flex ein kleines rechteckiges Feld freischleifen wo die Nummer
reinpasst, dann wie beim Bund mit roter Farbe das Feld umranden und gut ist es gewesen.
Jetzt wie bereits erwähnt zu einer anderen HU-Stelle gefahren und zwei Jahre TÜV abholen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 04.07.2018, 07:46
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Genau!
Genau so,
du hast nach langem Suchen die alte Nummer unter etlichen Farbschichten gefunden.
Urkundenfälschung ist quatsch.
Die Nummer ist die Nummer des Trailers - die kannst du, wenn du willst, auf jedes verdammte Bauteil des Trailers einschlagen.
Ich habe bei der Abnahme der großen Bremsanlage (für vorne mit Papieren, hinten identisches System aber wegen zu geringer Stückzahlen ohne Papiere) selber Nummern einschlagen MÜSSEN, damit der Prüfer gekennzeichnete Bauteile zur Eintragung hat....
David
Alt 04.07.2018, 12:44
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
419 Danke in 143 Beiträgen
Stimmt so nicht, tatsächlich muss am Fahrgestell eine Nummer angebracht sein. Wenn diese bis dato nicht angebracht war, darf/muss diese selbstverständlich nachträglich eingeschlagen werden. Hier gibt es keinen Bestandschutz.
Das ist auch keine Urkundenfälschung, solange die Papiere tatsächlich zu diesem Trailer gehören. Doof ist nur, wenn der Trailer auf einmal zwei verschiedene Nummern hat, weil eine alte, anders lautende Nummer doch noch aufgetaucht ist. Dann hat nämlich jemand Urkundenfälschung begangen. Und wenn man dann versucht, die alte Nummer zu beseitigen, ist das ebenfalls Urkundenfälschung.
Im übrigen ist es gar nicht unüblich, dass neben der eingeschlagene Nummer an der Deichsel auch noch an einer versteckten, schwer zu entfernenden Stelle diese nochmals vorhanden ist. Ist bei Euren Autos auch so und dient dem Nachweis für illegale Änderungen...
Gruß Wolfgang
Alt 04.07.2018, 13:04
oK, dann wurden wohl bei den alten Trailern die Nummern später eingegeben, vor 1992 gab es dazu jedenfalls keinerlei Vorgaben.
Wieder was dazu gelernt.
Gruß Heinz,
Alt 04.07.2018, 15:05
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Wir haben für unseren alten Anhänger ein blanko Blech-Typenschild aus dem Internet besorgt
Alle Daten ordentlich eingeschlagen, mit zwei Blindnieten
an den Rahmen.
Sieht aus wie wenn es schon immer da war.
Evtl bissl auf alt getrimmt.
Grüße Mike
Alt 04.07.2018, 15:44
Es gab vor 1992 und selbst vor 1969 schon Papiere für einen Anhänger.
Das war ne Betriebserlaubnis. In der stand eine Nummer die ebenfalls im Rahmen eingeschlagen war. Zusätzlich gab es ein Typenschild. Das einzige was sein kann ist das jeder Hersteller die Nummer wo anders eingeschlagen hat.
Karl Rossknecht Hilfe der Tüv Terhiman Kleinkreuzer und Trailerboote 81 30.05.2018 07:48
Trailer ohne TÜV und Papiere...wie zum TÜV fahren? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 35 11.07.2017 23:14
Rossknecht Trailer - Papiere gesucht! karo2007 Technik-Talk 6 16.03.2016 10:04
Rossknecht K300 Achse chatzis Technik-Talk 1 05.05.2015 17:05
999 Waypoints von Karl Heinz Beständig Wolfgang B. Mittelmeer und seine Reviere 42 27.03.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
