Alt 02.07.2018, 07:56
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Frage zu Kühlwasseraustritt bei Alpha One Gen 2
Nachdem ich nun die Rückschlagsklappen bei meinem 3.0 Mercruiser erfolgreich ausgetauscht, die Reste mühsam aus dem Abgaskanal geborgen habe und alles wieder an seinem Platz sitzt habe ich am Wochenende den Probelauf gestartet.
Motor läuft definitiv runder als vorher. Soweit bin ich schon zufrieden, allerdings kommt das Kühlwasser nur aus der Steuerbordaustrittsöffnung an der Transomplatte, auf Backbordseite kommen "nur" Abgase... Das irritiert mich etwas. Der Kanal ist soweit frei, da liegt auch nichts mehr drin. Soll das so sein und mache ich mir Sorgen um Sachen die eigentlich in Ordnung sind? Oder müsste nicht auf beiden Seiten (auch im Betrieb mit den Spülohren) das Kühlwasser austreten?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 02.07.2018, 11:02
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Das ist bei meinem 3.0LX auch so.... denke das hängt mit der Auspuff-Bauform zusammen, daß das Kühlwasserfluß durch die Drallrichtung eher auf der STB-Seite ankommt.
Wenn Du das STB-Loch zuhältst, sollte das Wasser auch auf der BB-Seite rauskommen...
Grüße, Tobi
Alt 02.07.2018, 20:19
wenn du dir sicher bist das alle Teile raus sind,
würde ich mir da weiter keine Sorgen mehr machen
Alt 02.07.2018, 23:17
Boot: Bayliner 1851
Nun ja, wenn mehr als 2 große Metallplatten dran wären hätte ich jetzt noch Bedenken. Aber mal ganz im Ernst, da ich alles untersucht habe und nichts sonst an Fremdmaterial gefunden habe mache ich mir auch keine weiteren Gedanken.
Mir gings jetzt nur darum: Was ist normal oder wo muss ich jetzt schon aufpassen.
Alt 02.07.2018, 23:19
Boot: Bayliner 1851
Und bei Vergleichen mit anderen Plattformen kann man immer noch die besten Vergleiche ziehen.
Alt 03.07.2018, 04:36
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Bei mir ist es ebenso dass nur STB seitig Kühlwasser am Transom herauskommt. Also sicher normal.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.07.2018, 20:34
Boot: Bayliner 1851
Nachdem ich jetzt soviele gleichlautende Antworten bekommen habe bin ich beruhigt. Danke nochmal allen!
Alt 02.06.2020, 15:09
naviculaa naviculaa ist offline
da dies das am besten passende Thema ist, welches ich gefunden habe, stelle ich meine Frage einfach hier im Anschluss.
Ich habe ein Mercuiser 3.0, Alpha One Gen II. und mich dieses Jahr das erste mal selbst am Impellerwechsel versucht (bisher immer in der Fachwerkstatt).
  • Frage: Für was ist das kleine Loch in der Impeller Bodenplatte (und in den Dichtungsmatten)? Soll dort absichtlich Wasser in den Auspuff austreten? Bisher war das kleine Loch immer mit extra Dichtmittel zu. (Die Werkstatt hat zusätzlich zu den Dichtmatten noch Dichtmasse auftragen)
  • Frage: Wo darf am Alpha One überall Kühlmittel austreten? Bei mir kommt das meiste auf Steuerboardseite aus dem Loch am oberen Teil des Alpha One. Ein bisschen kommt aus einem kleinen Loch steuerbordseitig am unteren Teil des Alpha One. Und etwas kommt aus dem Propellerauspuff. Ist das ok?
(Bisher kam aus dem kleinen Loch am unteren Teil des Alpha One nie etwas. Lag das vielleicht am verklebten Loch in der Impeller Grundplatte?
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung,
Niklas
Name:	AlphaOne Kühlmittelaustritt.jpg
Hits:	292
Größe:	64,0 KB
Hits:	62
Größe:	76,9 KB
Geändert von naviculaa (02.06.2020 um 20:58 Uhr)
Alt 02.06.2020, 22:32
das kleine Loch dient der Entwässerung und sollte offen sein,
am Transom die beiden 1" großen Löcher sind die Hilfsauspuffe da kommen Abgase und Kühlwasser raus solange das Boot nicht in Fahrt ist, das ist normal
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1 Cedrik270405 Technik-Talk 7 29.04.2013 21:41
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Kühlwasseraustritt am Alpha One flatscher Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 01:35
Frage Kühlwasseraustritt Johnoson 2T 85PS Andy78 Motoren und Antriebstechnik 8 13.10.2009 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
