Alt 05.06.2018, 20:23
deremmelndorfer deremmelndorfer ist offline
Standard Volvo Pentagon AQ130
Ich bin neu hier und habe eine Reinell mit einem Volvo Penta AQ130 in Z-Antrieb.
Der Motor macht seit kurzem dumpfe, pfeifende Abgasgeräusche, die sich anhören als ob Abgase nicht über den Auspuff sondern in der Nähe des Abgaskrümmers herauskommen.
Ich habe schon alles abgesucht, finde aber keinen Defekt. Hat jemand eine Idee oder eine Adresse eines Experten im Hamburger Raum? Ich habe 2 Videos gemacht, die das gut hörbar wiedergeben.
Danke für die Hilfe,
Gruß Andreas
Alt 05.06.2018, 21:20
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Bestimmt der 4 Zylinder am Auslass durch gegammelt. Nimm mal den abgassammler ab und guck mal
Alt 05.06.2018, 21:29
Dann werde ich morgen mal Schrauben, danke für den Tip
Alt 05.06.2018, 23:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Das gilt i.d.R für Köpfe aus Alu.
Hat der B20 aber nicht.
Tippe auf Kopfdichtung. Daher bitte Kompression prüfen
Alt 06.06.2018, 21:58
Danke nochmal für die Tips, ich habe mich aufgrund von Zeitmangel und fehlender Motorenkenntnisse aber dann dafür entschieden die Firma Carl Baghun in HH zu Rate zu ziehen. Die sind Profis und können mir sagen was los ist bevor ich da noch Blödsinn mache! Lg Andreas
Alt 29.06.2018, 06:46
So, das Problem ist geortet.
Entweder die Dichtung des Abgassammlers oder der selbst.
Habe mich doch ran getraut nachdem ein Fachmann mir Tips gegeben hatte!
Noch 4 Schrauben und den fehlenden Imbusschlüssel dann war es das hoffentlich.
Danke für Eure Ratschläge!
Alt 06.07.2018, 08:56
Sevtron Sevtron ist offline
Hi, ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Aber hab eine Bitte an dich. Könnttest du mir deine Propeller Größe durch geben. Bzw die Bezeichnung. Hab meine am Wochenende vorlohren und weiß jetzt nicht welche ich brauche. Vielen dank
Alt 06.07.2018, 09:37
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
normalerweise ist die Propellergrösse auf dem Prop Eingestanzt, bei Volvopropeller
wie im Bild (hier 16 x 19)
wenn es ein Solaspropeller ist Steht oft eine Nummer auf der Nabe
bei AQ 130 müsstest Du ca. 15 x 15 oder 14 x 17 brauchen
aber ohne zu wissen wie gross und schwer Dein boot ist sind das nur *Schätzungen* ))
Name:	Propeller 16x19.jpg
Hits:	123
Größe:	62,2 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.07.2018, 18:08
Cool vielen dank
Alt 07.07.2018, 00:08
Ich sehe morgen mal nach und gebe die Größe hier an
Alt 07.07.2018, 00:09
Ich habe noch 2 als Ersatz da
Alt 08.07.2018, 13:40
Also einmal 14x17R Für Wasserski
Und 16x16 normal
Alt 10.07.2018, 10:09
Und 16x16 normal
Also verkaufst du sie auch?
Alt 13.07.2018, 21:31
Ja, schreib mir mal unter Andreas.schulz@hotmail.de deine Kontaktdaten
Leistungsverlust Volvo Penta AQ130 Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2024 11:05
Volvo Pentagon MD32 Dieselopa Kein Boot 1 29.01.2015 10:45
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 07:54
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 13:33
Ölverbrauch beim Volvo AQ130/270 juhuu-lars Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
