Alt 28.06.2018, 18:39
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.501 Danke in 838 Beiträgen
Standard Widerstand an Zündspule anschließen
jetzt ist unser Boot wegen der Zündung bei einer Fachwerkstatt und scheinbar bekommen die es auch nicht auf die Kette...
Nach langem recherchieren bin ich zu 100% sicher, dass meine neue Zündspule nicht ohne Widerstand läuft bzw. lange am Leben bleibt.
Leider kann mir niemand sagen, wie dieser Widerstand ordnungsgemäß angeschlossen wird.
Könnt ihr mir eine "einfache" Zeichnung machen, wie dieser Widerstand angeschlossen werden muss?
Ich drehe noch durch... Ist das denn wirklich so kompliziert was Volvo Penta da gebaut hat?
Olli
Alt 28.06.2018, 18:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Sollten an den Zündspulenanschlüssen Zahlen oder Buchstaben stehen, dann wäre die Klemme 15 / IGN, die für die Versorgungsspannung, hier das Kabel abschrauben und das eine Ende des Widerstandes anschrauben und das Kabel dann ans andere Ende des Widerstandes anschrauben …..fertig
Ein Bild von den Anschlüssen hilft ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 18:59
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Olli
Der Widerstand ca. 1,6 Ohm kommt von +12V, also wo bei eingeschalteter Zündung Spannung drauf ist und die andere Seite an die Zündspule. Hier wo entweder + oder 15 eingeprägt ist.
Der Anschluss - oder 1 der Zündspule geht immer zum Verteiler bzw. Modul.
Das ist alles.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.06.2018, 19:07
Und dann muss ich den originalen von Volvo Penta nehmen, oder?
Wenn das so einfach ist, warum bekommt das eine Fachwerkstatt nicht hin?
Olli
Alt 28.06.2018, 19:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Die Antwort steht in Deinen anderen Trööt,
gruss dieter
Alt 28.06.2018, 19:23
Ja, ich kann auch einen von Reichelt nehmen...
So langsam verstehe ich hier nur noch Bahnhof....
Olli
Alt 28.06.2018, 19:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Der Widerstand muss nicht original Volvo Penta sein.
Der Ohm wert muss passen und die Watt belastbarkeit.
In den Fachwerkstätten waren früher Mechaniker die noch reparieren konnten.
Heute die Mechatroniker können noch teile austauchen und haben von der einfachen alten technik kein Plan mehr.
Habe bei Goggle in Schaltbild gefunden. So waren die früher verkabelt.
Das kabel von der Zündspule zum Anlasser ist um beim Starten den Widerstand zu überbrücken. Weil beim Starten die Batteriespannung sinkt geht dann der volle Batteriestrom auf die Z - spule.
(Das kabel von der Zündspule zum Anlasser muss nicht unbedingt dran sein,
aber wenn er schecht anspringt würde ich es dranmachen )
Schaltplan mit beschreibung
http://www.fahrzeug-elektrik.de/Ecca.htm#A3
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (28.06.2018 um 19:38 Uhr)
Alt 28.06.2018, 19:32
Z.B. den hier: https://www.reichelt.de/Radiale-Drah...5&trstct=pol_1
Oder den: https://www.reichelt.de/Metallgehaeu...5&trstct=pol_1
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 19:34
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Olli
Das ist alles.
Gruß Mani
Genauso..
Dann sollte/muss? der Widerstand beim Start noch überbrückt werden. (Relais; bzw. extra Kontakt am Anlasser..) Muss man eben den org. Schaltplan ansehen..
Die Versand-Firma: kann da nix für..
Ob ein Widerstand verbaut ist; oder ggf. ein Widerstandskabel anstelle Widerstand: kann die Firma mit 2 einfachen Messungen prüfen.
Grüße von Herbert
Alt 28.06.2018, 19:58
Der erste reicht nicht. (Belastbarkeit); der zweite allenfalls: wenn Die Wärme sicher abgeführt wird.
Lohnt doch auch nicht: wenn man fürn paar € nen richtigen kriegt: der fix und fertig eingebaut werden kann; und elektrisch die passsenden Kabelschuhe hat.
Grüße von Herbert
Alt 28.06.2018, 20:08
So langsam dämmert es (hoffe ich).
Ich habe in einem anderen Fred gelesen, dass das orangene Kabel vom Anlasser kommt. Das ist bei mir abgeklemmt und an den Kabelbaum gestrapst.
Kann das eventuell an die Zündspule gegangen sein und nicht an die Lima?
Ich glaube, da hat echt jemand gepfuscht....
Olli
Alt 28.06.2018, 20:16
Nein
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.06.2018, 20:17
Hab noch nie was davon gehört und gesehen das kabel der Lima an die Zündspule kommen sollen.
Wenn das orangene Kabel das vom Anlasser kommt nur solange Strom hat wie der Anlasser startet gehört das an Klemme 15 der Zündspule.
Siehst du aber auch in dem Schaltplan http://www.fahrzeug-elektrik.de/Ecca.htm#A3
Klemme 50. Zünschloss ( Startstellung ) zum Anlassermagnetschalter und an Klemme 15 Zündspule
Klemme 15 Zündschloss = Zündung an. über Widerstand zu Klemme 15 Zündspule
Klemme 15 + Zündspule
Klemme 1 Zündspule geht zum Unterbrecherkontackt
Klemme 4 Zündspule, Hochspannung, dickes Kabel zur mitte der Verteilerkappe
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.06.2018 um 20:35 Uhr)
Alt 28.06.2018, 20:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Eine Zeichnung mit Mitteln, die mir auf Boot zur Verfügung stehen.
Hits:	733
Größe:	21,5 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.06.2018, 20:35
Boot: Revel Craft
OrangesKabel ist Ladeleitung von der Lima und geht an Klemme 30. Die ist bekanntlich auch am Anlasser zu finden.
MfG Roland
Alt 28.06.2018, 20:49
Dankeschön.
Du bist nicht mal zufällig in der Nähe von Lübeck?
Olli
Alt 28.06.2018, 20:53
Boot: Revel Craft
Dankeschön.
Neue, Urlaub auf Plauer See
MfG Roland
Alt 28.06.2018, 20:59
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Wo steht das den?
Soll ich mal vorbeikommen?
Den passenden Widerstand bekommst Du bei PV Autoteile, Pankhoke und Roll, Wertenbach, Wessels und Müller, jedem Bosch Dienst oder Kampmeier.
Auch auf dem Schrottplatz z.B. Drewer solltest Du so was finden können.
Ich denke mal den gibt es nicht als Marine Teil (Exschutz) also nimmst Du einen aus dem Kfz Bereich.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 28.06.2018, 21:05
Zitat von VIP SK 17 Beitrag anzeigen
Wo steht das den?
Peter
Vielen Dank. Das liegt in Lübeck...
Olli
Alt 28.06.2018, 21:16
Boot: VIP SK 17
Na dann kann ich nicht mal grade vorbei schauen.
Bielefeld wäre ja ok gewesen.
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 28.06.2018, 21:26
Im Prinzip kann ich da ja nichts kaputt machen, außer dass der Motor schlecht startet oder nicht mehr gut läuft, oder?
Habe soeben gesehen, dass es die 1.5 Ohm Widerstände in verschiedenen Wattstärken gibt. Welche nehme ich denn da?
Olli
Geändert von Miracle Man (28.06.2018 um 21:50 Uhr)
Alt 29.06.2018, 11:34
Alles schon beantwortet..
Xx
https://www.boote-forum.de/showthrea...=275775&page=2
Hier hat dieter alles gesagt..
Was will ich da noch mit noch billigeren Teilen rum experimentieren?
Das Teil: Belastbarkeit reicht; Fertig mit Befestigungsschelle; universeller elektrischer Anschluss. Und: sicherlich vibrations-beständig.
Grüße von Herbert
Widerstand raucht gokarli Motoren und Antriebstechnik 19 24.06.2016 10:03
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
