Alt 27.06.2018, 20:56
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kühlwasserprobleme VP TAMD 31P / Ratlosigkeit. Vorschläge erbeten
der Abgastemperaturalarm von NASA hat kurz vor dem anlegen nach rd. 2 Stunden Verdrängerfahrt mit 1.600 rpm angeschlagen. Abgastemperatur > 85 Grad, es kam kein Kühlwasser mehr.
Bisherige Maßnahmen:
1. Seewasserfilter in Richtung Seewasser durchgeblasen => Leitung frei, es blubbert sehr deutlich unter dem Boot
2. Seewasserleitung vor Seewasserpumpe am Motor durchgeblasen => Leitung frei, Wasserreste traten aus Seewasserfilter aus.
3. Wasserpumpe geöffnet, Impeller sieht gut aus ohne offensichtliche Beschädigungen, Impeller dreht sich bei Motorstart, keine Impellerteile im nachfolgenden zweiten Seewasserfilter auf der Druckseite der Kühlwasserpumpe. Gesamtes Pumpengehäuse recht heiss => kein Kühlwasser zur Pumpe gekommen.
4. Impeller konnte nicht mit Bordmitteln (Rohrzange) ausgebaut werden. Normalerweise kein Problem.
5. Beim durchblasen der Druckleitung (Seewasser) hinter der Seewasserpumpe gibt es ein leichtes Sprudeln in der Zuleitung ( vom 1. Seewasserfilter über Getriebeölkühler) zur Seewasserpumpe.
Alles wieder montiert, aber weiterhin kein Kühlwasser aus Auspuff.
Durchblasen der Schläuche erfolgte mit kleinem Schlauch, provisorischer Abdichtung und mit Lungenkraft.
Wer hat Vorschläge für weitere Fehlersuche? Vielen Dank fürs Mitdenken.
Achim
Alt 27.06.2018, 20:59
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.425 Danke in 4.249 Beiträgen
Ich hänge bei Punkt 4 .
Bitte mal genauer ......
Gruß Bergi :
Alt 27.06.2018, 21:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.655 Danke in 3.600 Beiträgen
Sind die mitnehmerkeile, Zapfen am Impeller ok, sitzt der fest auf der Welle?
Auch ein gut ausehender Impeller kann verschlissen sein.
An den Seiten abgenutzt und dichtet nicht richtig. Oder Gummi sehr hart und drückt nicht mehr genug ans Gehäuse.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2018, 21:10
Ich konnte den Impeller nicht mit der Rohrzange abziehen. Dies gelingt sonst problemlos im Winterlager. Der Impeller dreht sich wenn der Motor läuft, allerdings war da auch der Deckel abgebaut. Sonst hätte ich es nicht sehen können.
Achim
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kann Gegendruck z.B. aus dem Kompressionsraum ursächlich sein ?
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 21:11
...möglich, aber wie kann ich es prüfen?
Achim
Alt 27.06.2018, 21:21
Zuerst einmal Sicher stellen, das der Impeller genügend Wasser fördert, dann, dass das Kühlwasser zu 100 % durch den Wärmetauscher kommt und genau dort hängt es meistens, da dieser Seewasserseitig zunehmend verstopft ist, was sich wiederum leicht reinigen lässt.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2018, 21:22
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Gegendruck......müsste aber an Hand von Rauchzeichen erkennbar sein.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 27.06.2018, 23:11
Hier verstehe ich einiges nicht !
Eventuelle defeckte Zylinderkopfdichtung, Gegendruck, Wärmetaucher, Seewasser.
Wenn ein Wärmetaucher da ist, dann ist es eine 2 kreis Kühlung.
Bei einer defeckten Zylinderkopfdichtung würde druck im geschlossenen Motrorkühlkreis auftreten und durch den Ausgleichbehälter entweichen.
Aber nicht im Seewasserkreis gegendruck aufbauen,
weil diese 2 Kreise durch den Wärmetaucher getrennt sind.
Gruß Jogie,
Alt 27.06.2018, 23:17
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Achim,
Checke auch mal den Wäremtauscher. Siehe Lombardii
Ich habe TAMD 41er und die müssten doch fast gleich aufgebaut sein. Einfach den runden Enddeckel an dem die 2 Schläuche sind abnehmen. Ist mittig mit einer 4kant Schraube befestigt.
Dahinter saß bei mir sehr viel Kalk und die Opferanode war völlig vergammelt. Ging kaum Wasser durch. Half nur entkalken.
Alt 28.06.2018, 11:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.122 Danke in 2.045 Beiträgen
Moin moin,
wie sieht denn der Deckel der Impellerpumpe aus? Ich hatte bei meinem (noch deutlich älteren) Volvo neulich das Problem, daß die Pumpe nach Impellerschaden auch mit neuem Impeller es nicht geschafft hat, genug Wasser aus dem Seewasserfilter zu ziehen, weil der Deckel zu stark eingelaufen war - mit neuem Deckel tat sie dann wieder. Im Winterlager steht dann auch mal eine genauere Überprüfung der hinteren Verschleißscheibe an...
lg, justme
Alt 28.06.2018, 11:46
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Hast du ein Sieb am Rumpf wo das Seewasser angesaugt wird, hab ich nicht und hatte mal einen kleinen Fisch im Ansaugrohr zum Seewasserfilter, auch ein neuer Impeller hatte dadurch nicht genug Wasser gefördert.
Alt 28.06.2018, 16:09
das Problem konnte durch Austausch des Impellers (vorübergehend?) gelöst werden. Warum es funktioniert hat (Probelauf 20 Minuten mit 1.300 rpm) ist mir immer noch nicht klar. Der alte Impeller sah m.E. noch gut aus. War etwa 130 Stunden eingebaut. Unterschied zu dem neu eingebauten NoName Impeller sind eine kleine Aussparung an der Vorder- und Hinterseite des Impellers (siehe Foto) sowie ein kurzes Stück Innengewinde am Eingang an der Vorderseite. Der alte Impeller hat die Volvonr. 21422632.
Hat jemand einen Erklärungsansatz? Erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Achim
Alt 28.06.2018, 16:12
... und jetzt das Foto.
Hits:	151
Größe:	26,4 KB
Alt 28.06.2018, 17:00
Moin moin,
das Gewinde am Anfang dürfte zum leichteren Ausbau gedacht sein.. wenn es mit dem neuen Impeller jetzt wieder tut würde ich vermutlich als nächstes wirklich den Deckel und die Verschleißscheibe der Pumpe mal genauer in Augenschein nehmen, evtl. ist da die Abdichtung aufgrund Verschleiß nicht mehr perfekt.
lg, justme
Alt 29.06.2018, 09:25
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
347 Danke in 135 Beiträgen
Bei meiner Seewasserpumpe war der Deckel auch eingelaufen,
Der Deckel passt von beiden Seiten, einfach umdrehen falls kein neuer zu Hand ist .
Gruss Frank
Alt 29.06.2018, 16:59
Der Deckel ist auf der Aussenseite graviert. Volvo Penta und Nummer etc. werde also erstmal davon absehen.
Vielen Dank
Achim
Alt 29.06.2018, 19:15
Achim
Habe ich doch in #3 schon geschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 29.06.2018, 19:18
Der Impeller ist verschlissen und ausgehärtet.
An den Seiten abgenutzt und so hart das die Flügel sich nicht mehr gerade stellen.
Gruß Jogie,
Bohrung im Ladeluftkühler Volvo Penta TAMD 31p supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 3 04.02.2014 05:35
Volvo Penta tamd 31p Ladedruck messen supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 2 02.02.2014 20:45
Volvo Penta TAMD 31p temperaturproblem supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 23 10.08.2011 15:28
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 10:43
Kühlwasserprobleme OMC Cobra V8 Chimaira Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
