Alt 26.06.2018, 10:54
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Getriebeöllevel Alpha One Gen 2 Ausgleichsbehälter
ist es normal, dass sich das Getriebeöllevel im Ausgleichsbehälter Alpha One Gen 2 nach ca. 15 Betriebsstunden etwas senkt (so ca. 0,5cm) ?
Es ist aussen am Z (im Wasser) keinerlei Öl sichtbar...
LG, Tom
Alt 26.06.2018, 11:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Hallo Tom,
senkt der Level sich alle 15 Stunden um die 0,5 cm, oder nur einmal nach dem Gertiebeölwechsel ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.06.2018, 11:08
Boot: Bayliner 2655
hi, bisher einmal beobachtet 15h betriebsdauer nach einwassern (und Ölwechsel).
Ich leer mal nach bis zum Füllstrich und beobachte...
Alt 26.06.2018, 11:23
Dann ist das normel, da wird noch eine luftblase nach dem Ölwechsel im Getriebe gewesen sein die jetzt rausgewandert ist.
Das war jedenfals am Boot meines Kolegen so nach dem ich da Ölwechsel gemacht hatte.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2018, 11:27
Ist normal, das man auch bei korrekten Befüllen fast immer ne Luftblase im Antrieb hat; die dann nach paarmal Erwärmen vom Öl (Ausdehnung..) nach oben wandert.
Einfach weiter beobachten: es darf halt nicht stetig der Ölstand sinken.
So wie du es machst: passt das.
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha Gen 2 trotz fehlendem Ausgleichsbehälter? cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 16 13.11.2013 16:28
Ausgleichsbehälter Alpha Gen II Free Willy Motoren und Antriebstechnik 14 30.07.2013 20:42
Alpha One Gen 2 Ausgleichsbehälter tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 24.08.2011 14:06
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
