Alt 24.06.2018, 11:10
Looger Looger ist offline
Boot: SeaRay 200cc
Standard Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
Beim ersten mal nach ca. halbstündiger Fahrt, ging der Motor bei Gleitfahrt (2800 Upm) urplötzlich aus; so als wenn der Zündschlüssel gezogen wird.
Ich konnte den Motor nach 4-5 Versuchen wieder starten und bin dann noch ca. 30-45min problemlos (Gleitfahrt und Verdrängerfahrt) gefahren. Es gab keinen Leistungsverlust oder Aussetzer. Habe diesem Vorfall keine grössere Beachtung geschenkt.
Beim zweiten mal ging der Motor nach ca. 1 stündiger Fahrt plötzlich und ohne Vorwarnung aus. Ich war in Verdrängerfahrt bei ca. 1200 Upm. Er ließ sich nicht mehr starten und die Armaturen waren alle aus, Drehzahlmesser verharrte bei seinem letzten Wert und die anderen Armaturen alle auf Null. Eben so, als wenn man den Zündschlüssel abgezogen hat. Ein neues Starten war nicht möglich. Es war beim Startversuch auch kein "klicken" eines Magneten zu vernehmen - einfach nichts. Das was funktionierte war das Zubehör, wie Horn und Blower. Auch nach ca. 15min war der Zustand unverändert. Boot wurde in den Hafen geschleppt und auch dort wie gehabt keinen Mucks vom Motor oder der Elektrik.
2 Tage später wieder hin zum Boot und Fehler suchen, also Schlüssel rein, ein wenig gepumpt und gestartet - Motor sprang wie immer an und lief problemlos. An allen Kabeln, Kabelbäumen und Steckern gerüttelt und gezogen, der Motor lief bestens und sprang auch nach vielen Startvorgängen problemlos an. Jetzt einen Fehler suchen der nicht mehr da ist, ist insbesondere für einen Laien recht schwierig, deshalb hier meine Frage, ob jemand so etwas auch schon hatte und mir Ansätze zur Fehlerbehebung geben könnte. Denke es ist ein thermisches Problem. Nur wo? Oder Zündschloss?
Zündkerzen, Filter und Motoröl wurden im Frühjahr erneuert
Searay 200 Bj. 1990
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: Alpha 1 Gen.1 (?)
Antrieb: Z-Antrieb
Leistung: 148,53kw
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:00879457
Mit besten Grüssen
Looger
Alt 24.06.2018, 15:59
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...wenns nur auftritt, wenn der Motor warmgefahren ist, könnte es ein elektrisches (Zündungs-)problem sein. Wenn der Motor warm wird , verändern sich die Widerstände in der Zündanlage. Mal bei Dunkelheit bei warmem Motor die Zündkabel, Verteiler usw. bei laufendem Motor ansehen, evtl. etwas wackeln, dann sieht man gut, ob sich Überschläge bilden, die blau leuchten.
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.06.2018, 16:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Alle Kabel und Anschlüsse zum Motor kontrollieren.
Alt 24.06.2018, 16:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ich hätte auf Zündspule getippt wenn da nicht die Sache mit den Amaturen wäre.
So tippe ich auf Zuleitung zum Zündschloß, Zündschloß selbst oder Leitung vom Zündschloß zu den Sicherungen und anderen Abnehmern an Klemme 30/B+
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.06.2018, 18:44
9.283 Danke in 5.327 Beiträgen
Wenn alles funktioniert ist dieses "klicken" zu hören?
Wenn(!) das so ist, würde ich zuerst in der Richtung suchen.
Also: Feststellen welches Bauteil (Magnetschalter oder nur ein Relais) "klickt".
Dann prüfen, wie dieses Bauteil mit Strom versorgt wird.
Wackelkontakte gibt es gern in Schaltern wie z.B. dem Zündschloß, oder auch in Sicherungen oder den Sicherungshaltern.
Ebenso natürlich die Steckverbinder.
Gruß Richard
Alt 26.06.2018, 06:03
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Hast Du einen Hauptschalter? Dann kontrolliere den mal. Horn und Blower gehen manchmal nicht über den Hauptschalter.
Olli
Alt 26.06.2018, 06:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Denke auch das könnten die Anschlüsse von der Batterie sein (Oxydation)
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.06.2018, 06:52
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Hi Looger,
wenn du einen Quickstop hast so kontrolliere mal diesen.
Ich hatte das bei meinem vorherigen Boot. Nach einer Weile und bestimmten Vibrationen schlug dieser einfach an. Nach Überbrückung war das Problem gelöst. (danach kam der Austausch)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 26.06.2018, 09:31
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich erinnere mich gut an so ein Problem auf'm BF-Treffen 2010, da musste ich am Ende von Piet abgeschleppt werden...
https://www.boote-forum.de/attachmen...4&d=1275386426
Bei mir waren damals die Anschlussfahnen des Hauptsicherungsautomaten weggegammelt. Mal gab's kleinen Kontakt, dann wieder nicht...
Alt 28.06.2018, 10:36
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hi Looger,
Bei Defekt durch den Quickstop müssen die Anzeigen dennoch arbeiten
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.06.2018, 10:42
Boot: Modellboot
Im Nachhinein eine Fehler zu bestimmen fast nicht möglich.
Mein absoluter Tip für die Zukunft: Ein einfaches Digitalmessgerät bereithalten
und wie ein Profi verdächtige Fehlerquellen messtechnisch ermitteln.
Klopfen etc würde eine ordentliche Fehlersuche unmöglich machen da das Problem
dann messtechnisch nicht mehr ermittelt werden könnte.
Mfg
Manfred
Alt 28.06.2018, 11:27
Wo ist Looger????
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.06.2018, 14:50
Boot: Revel Craft
Der paddelt noch von der Probefahrt zurück.
MfG Roland
Alt 29.06.2018, 16:34
Boot: SeaRay 200cc
Hallo und danke für die vielen Ratschläge.
Ich habe mir erstmal ein neues Zündschloss schicken lassen, weil bis zum Zündschloss standen ja die 12V an (Blower und Horn funktionierten). Erst hinterm Zündschloss war alles tot. Keine Instrumente und kein starten des Motors . Also zwischen diesen Punkten liegt nur das Zündschloss. Einen Massefehler möchte ich ausschließen, weil alle Instrumente und Starten nicht mehr ging. Morgen wird ausgetauscht.
OMC Ford 5,8L V8 geht beim schalten aus und lässt sich 2Min lang nicht starten Lucifer Motoren und Antriebstechnik 12 16.04.2018 21:01
Yamaha 9.9 AEL lässt sich nicht mehr starten tommypskipper Motoren und Antriebstechnik 14 03.09.2015 17:54
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 19:12
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 15:41
mercury 35 lässt sich nach dem Ausstellen nicht mehr starten! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
