beim Rückwärtsgang geht der Motor aus
ich habe folgendes Problem bei meiner Steuerbordmaschine. Wenn ich in den Rückwärtsgang schalte geht der Motor aus. Da die Werkstatt die Schaltzüge gewechselt hat, denke ich es ist die Justierung. Wo und wie kann ich das Ganze justieren? Die Werkstatt ist leider 30sm entfernt und wenn es geht würde ich eine erneute Fahrt dorthin vermeiden. viele Grüße Bernhard |
Suche mal im Trockendock, dort ist es ausführlich beschrieben. Wichtig ist mit vorwärts anfangen als Grundeinstellung. Im Rückwärtsgang dann den Stutzen so einstellen, dass der Mikroschalter genau in der Vertiefung liegt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Da kann man jetzt lange rätseln ohne zum Erfolg zu kommen....
Gruß Fabian
Der Mikroschalter hat 2 Kabel.
Da zieh 1 mal von ab, .... schalte dann rückwärts. Wenn der Motor an bleibt, weißt Du 100% das es das ist. Ev. ist Dein Standgas auch zu niedrig. Gruß Alex
so, ich habe es lösen können. Die Kurvenscheibe die den Mirkroschalter drückt geht nach dem Gang einlegen beim Gasgeben ein Stück weiter und killt den Motor. Ich konnte dies einfach durch justage des Seilzuges einstellen. Also Danke an alle!! |
Hast aber Lange zum Schaltzug einstellen gebraucht...
ja, war im Urlaub und darum ein wenig off. Liegt halt 400km weg ;)
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motor geht beim Rückwärtsgang aus. | Klaus 16 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 04.08.2016 21:09 |
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... | Bollermann | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2010 08:53 |
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird | jochrist | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.07.2009 10:57 |
Motor geht im Rückwärtsgang aus | loggebomber | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.09.2008 08:04 |
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? | Benni | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2006 09:06 |
