Alt 19.06.2018, 10:51
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Z Antrieb geht nicht abwärts
habe an meinem Z Pre Alpha seit kurzem folgendes Problem: Z lässt sich ohne Probleme hochfahren. Abwärts geht er nicht. Wenn ich unten am Hydraulikverteiler einen Flexschlauch löse und nur etwas Öl bzw. Druck ablasse, fährt der Z runter.
Beim Rückwärtsfahren im Wasser hat der Z auch keinen richtigen Druck auf den Trimmzylindern denn der Z schwenkt selbstständig nach oben.
Was kann das sein?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 19.06.2018, 10:56
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
geht beim betätigen des Knopfs für ab die Pumpe an ?
wenn nein dann kann ein defekt in der Steuerleitung sein
eventuell mal das Relais überbrücken ob es dann geht.
dann das Relais mal mit Ansteuern ob es dann geht....
dann den Fehler weiter einkreisen.....
wenn ja dann kann das Hydralikventil hängen...
um richtig zu helfen brauchen wir mehr Infos
Alt 19.06.2018, 15:42
Für dich nur als Hilfestellung :
An der Pumpe,bzw.am Relais ist die grüne Steuerleitung fürs Runterfahren und die blaue fürs Hochfahren.
Damit du weisst,wo du brücken solltest - aber nicht an der Steuerleitung,sondern an den dicken Arbeitsstromkontakten.
Alt 19.06.2018, 15:43
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Halle ich bei meinem Pre-Alpha auch, war letztendlich eines der Rückschlagventile in der Trimpumpe. Bei mir brachte zerlegen und reinigen der Pumpe für eine gewisse Zeit Abhilfe, zum Schluss hab ich dann die komplette Pumpe gegen eine Gebrauchte getauscht und es war Ruhe. (Gehe jetzt davon aus, daß es die Komplett-Alu-Pumpe ist)
Auch möglich: Die Zylinder haben einen Schutz intern verbaut, der beim aufprall auf ein Unterwasserhindernis den Zett nach oben wegschwenken lässt. Hab das mal irgendwo im Reparaturbuch gelesen, daß der wohl ähnliche Symptome verursachen kann...
Grüße, Tobi
Alt 19.06.2018, 16:38
Standard Z Antrieb
danke für die schnellen Hilfestellungen.
Hydraulikpumpe läuft, wenn ich hoch und runter trimmen will.
Es ist eine Pumpe original von Bj. 1979.
Habe auch mal das Öl gewechselt, hat aber nix gebracht.
Frage: wenn ich die Pumpe tauschen möchte, kann ich da getrost eine neueren Baujahres nehmen und muss ich speziell auf etwas achten?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 19.06.2018, 22:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.683 Danke in 12.451 Beiträgen
Das gleiche hatte ich mal in Kroatien da lag es an den Zylindern.
Alt 20.06.2018, 07:57
Boot: Sea Ray 170CB
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich glaube, die Verschraubungen sind jetzt anders....einfacher wäre eine baugleiche.
Hast Du evtl. die Möglichkeit, eine leihweise zum Testen zu bekommen? Das wüdre helfen, den Fehler auf Pumpe oder Zylinder einzugrenzen...
Grüße, Tobi
Alt 20.06.2018, 08:14
Wenn die Pumpe Läuft ist elektronisch schon mal alles in Ordnung....
jetzt heist es mal auf die Hydraulik zu achten...
sind die Zylinder sauber, hackt es beim rausfahren...
da die Zylinder zurückfahren sobald du eine Verschraubung löst und Öl ablässt, schließe ich eigentlich die Zylinder aus.
auch das der Antrieb hochfährt wenn du Rückwärts fährst spricht dafür, dass die Zylinder in Ordnung sind und der Fehler im Umsteuerventil sitzt.
Vermutlich schaltet das Ventil nicht mehr und daher steht es in der Position hochfahren fest.
Das erklärt warum es nicht runtergeht und warum es beim Rückwärtsfahren hochgeht.
Daher würde ich das Ventil abbauen reinigen und testen... ggf. dieses Wechseln.
Man könnte natürlich auch die ganze Pumpe tauschen was einfacher wäre aber. eventuell ist es aber nur eine Verschmutzung im Ventil...
Alt 20.06.2018, 10:46
Boot: Sea Ray 170CB
Das kann durchaus sein, daß der Steuerblock, der bei den alten Alu-Pumpen unten drangeschraub ist, das Problem macht.
Ansonsten gibt es noch ein paar interne Rückschlag-Ventile, die Probleme machen können...
Meine Pumpe war damals ziemlich verdreckt, Aluabrieb und was weiß ich alles, das verklebt einfach die Pumpe intern...
Grüße, Tobi
Alt 21.06.2018, 08:34
Standard Z Antrieb
danke nochmal für die vielen Tipps.
Werde dann mal die Pumpe ausbauen und versuchen zu reinigen, habe so etwas zwar noch nie gemacht, wird aber wohl nicht so groß der Akt sein, nehme ich an.
Muss evtl. auf etwas besonders geachtet werden?
Bekommt man auch noch evtl. defekte Teile irgendwo her?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 21.06.2018, 19:38
Boot: Sea Ray 170CB
Wird schwierig... Gehäuse, Motor usw. ist noch zu kriegen, der Steuerblock fliegt ab und zu auch in Ebay-USA rum...die Pumpengruppe gibt´s neu nimmer...
Schau mal hier, hab das Dingens mal komplett zerlegt und gereinigt...
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3946327
Grüße, Tobi
Alt 22.06.2018, 14:41
Meistens sind doch Dichtungen oder O-Ringe defekt - da kann man immer irgendetwas bekommen....es muss ja nicht unbedingt aus dem Bootssektor sein.
Alt 27.06.2018, 15:14
Standard Z Antrieb
habe heute mal die Hyrdraulikleitungen an den Trimmzylindern vertauscht, jetzt fahren die Zylinder rauf und runter, wobei beim runterfahren sie recht schwergängig gehen und bei zu langer Betätigung der Pumpe letztendlich die Sicherung fliegt.
Frage noch zur Sicherung. Der Vorgänger hatte die Pumpe , warum auch immer, direkt an plus und minus angeschlossen . Ich habe jetzt provisorisch eine 20 A Sicherung dazwischen geschaltet. Reicht diese aus oder muss eine andere hinein?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 27.06.2018, 15:23
Boot: Sea Ray 170CB
Die Sicherung an der Pumpe hat meine ich 100A.. mit 20A wird das nix werden...
Tausch mal zurück und schau, ob es jetzt besser wird, manchmal bringt das schon was...
Grüße, Tobi
Alt 27.06.2018, 15:28
https://www.boote-forum.de/showthrea...umpe+Sicherung
Diese Sicherung sieht aus wie ein größerer brauner „Würfelzucker“ und befindet sich an den Relais..
Deine zusätzliche Sicherung mit 20A: hält ev. Kurz im „Leerlauf“ ohne Last.
Im Wasser hochtrimmen: keine Chance..
Org. Pumpe.. ?? Boot „609“ ist ja Anfang 90er Jahre..
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2018, 20:52
Standard Z Antrieb
habe auch gerade die " grosse" Sicherung entdeckt, alles ok.
Die Pumpe ist von meinem 1. Boot dem Old Boy eine Regal Countess 180 XL von 1979 mit einem 140 er Mercruiser.
Hbe gerade mal das Unterteil des Gehäuses abgebaut, Mann ist da ein Dreck und Schlunz drin. Mache mal alles sauber und dann schau ich mal weiter.Bilder folgen noch
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 28.06.2018, 13:52
Standard Z Antrieb
Pumpe erfolgreich zerlegt , gereinigt und wieder zusammen gebaut
Jetzt noch eine Frage: Es steht auf der Pumpe zwar welches Öl eingefüllt werden soll ( 5W20 oder 5W30 Motoröl) aber nicht, welche Menge.
Wird aufgefüllt, bis das Öl zur Einfüllöffnung ansteht oder gibt es da eine gewisse Menge?
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 28.06.2018, 14:27
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Einfach Behälter füllen, Z Antrieb mehrfach hoch und runter fahren, durchs entlüften fehlendes Öl wieder nachfüllen bis knapp unter dem Rand und Deckel drauf.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.06.2018, 17:56
5W20 Öl würde ich bei alten Teielen nicht mehr verwenden..
Sei froh, wenn mit 5W30: alles dicht und funktioniert..
Sonst:
Manfred hats knapp und ganz genau erklärt!
Grüße von Herbert
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Fäkalientank Ja oder Nein, bzw. was ist auf der Elbe ab HH abwärts? Campe Allgemeines zum Boot 6 28.01.2010 13:34
Schleusen wie erkennt man obs aufwärts oder abwärts geht Bernd39 Allgemeines zum Boot 63 04.12.2009 14:21
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
