#101
Diese mail habe ich von Yacht devices erhalten:
Dear Christoph, your gateway has SeaTalk NG connector, so it sould be connected directly to the T-connector without adaptor cable. Your adaptor cable is designed for NMEA 2000 Micro Male connector. See red arrow!! WBR, Aleksandr Gorlach Yacht Devices Ltd. www.yachtd.com
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#102
Alles angeschlossen nix Konfiguriert und alles auf Anhieb funktioniert! Die Bilder sind vom Motormenü im Raymarine, muß natürlich erst konfigurieren, aber was angezeigt wird stimmt außer der Tank, da muss ich noch einstellen. Temperatur der Motoren usw. passt - also Kommunikation ist da. Spitze!
#103
Mir ist es bislang nicht gelungen, "meine" Daten in meinem e7 sichtbar zu machen. Ich habe ebenfalls die vorkonfigurierten Seiten im Plotter, allerdings kommen dort keine Daten an. Der YDEG wird durch den Plotter erkannt, und wird auch brav in der Liste der angeschlossenen Geräte aufgeführt, - Daten sind jedoch nicht sichtbar.... |
#104
ok dann helfe ich dir zu suchen: Siehe Bild
Öldruck kann natürlich nicht da sein weil der motor ja nicht an ist...Nur Zündung an! Ok - alles klar
#105
Dank Christophs unermüdlicher Hilfe habe ich es auch zum laufen bekommen.
Verbaut habe ich das Gateway YDEG-04R und das Sea Talk NG Starterkitt. Die Montage ist recht simpel, es wird alles gesteckt, es braucht nichts konfiguriert werden, lief auf Anhieb.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Geändert von torsti58 (17.06.2018 um 16:28 Uhr)
#106
Die Daten die geliefert werden, sind allerdings ein klein wenig ernüchternd. Ich bekomme RPM Boost Pressure Coolant Temperature (Engine temperature) Battery voltage Engine Hours Nach auskunft von YD sollen auch noch Engine discrete warnings (also die Warnmeldung vom EVC) Möglich sein. Diese in den angebotenen Daten von Raymarine habe ich jedoch noch nicht ausmachen können. Weiß jemand wie das bei Raymarine heißt? Merkwürdig finde ich auch, dass ich für Daten die mir im Volvo- Display angezeigt werden wie Stellung Antriebe und Öldruck, etc. ich keine Daten im Plotter über YD geliefert bekomme. Ebenfalls scheint der Tankinhalt und die verbrauchsmessung nicht zu funktionieren. Hat das jemand von euch zum laufen bekommen? |
#107
Nachtrag:
Hat das jemand nach dieser Anleitung hinbekommen?: 5. Will the fuel rate of my Volvo Penta engine be available? Yes, if you are able to observe it on any of your engine instruments. If you do not have an engine instrument which can display the fuel rate, please check whether your engine documentation mentions "Trip Computer" software. It is notable that for a period in 2005–2006, Volvo decided not to transmit fuel rate from the ECU unless an additional firmware upgrade called "Trip Computer" is installed. This upgrade can be performed only by a certified Volvo technician and costs around USD $600 per engine (including labor costs). If your engine happens to fall into this category, there is no way to get the fuel rate by any gateway simply because there are no fuel rate data available on the engine CAN network. Later, Volvo abandoned this idea and made fuel rate available again. |
#108
Am WE konnte ich das erste mal testen ob alles funktioniert und mußte leider feststellen das zb die Tiefe nicht angezeigt wird. Im Menü zeigt er an das kein Geber verbaut ist, im EVC zeigt er die Tiefe an.
Den momentan Verbrauch, den Trip usw was das EVC ja hergibt, zeigt er auf dem Plotter auch nicht an. Meine Maschinen sind von 2010 also nicht vergleichbar mit denen von Balticbird. Habt ihr das zum laufen gebracht ?
Geändert von torsti58 (02.07.2018 um 08:24 Uhr) |
#109
ich vermute Du hast das gleiche "Problem" wie ich, - will sagen, das YachtDevice kann einfach nicht mehr Daten saugen, als das was Du tatsächlich siehst. Ich hatte seinerzeit Kontakt zu YD, weil ich über einen SeaTalk-NMEA-Adapter die Daten abgegriffen hatten. Meine Vermutung war, dass ich deswegen nur einen Teil der Daten bekommen würde. Allerdings hat mich YD auf den nüchternen Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es sind wohl tatsächlich nur: RPM Motortemp. Öldruck Engine Batt Voltage Enginehours Was ich nicht verstehe ist, wo die restlichen Daten abgeblieben sind. Auf jeden Fall die Daten, die ohnehin im Netzwerk vorhanden sind. So wird mir beispielsweise die Stellung der Antriebe ja völlig selbstverständlich im EVC-Drehzahlmesser angezeigt. Warum also nicht auch im Plotter via YD? Was ich auch noch nicht hinbekommen habe, sind die "Discrete Warnings" die das EVC versendet, in den Plotter zu bekommen. Hier nochmal die Nachricht auf meine Anfrage bei YD: ------------------------- Dear Ingo! >I get all this Data, but Not The Engine diskrete warnings. Do You know where i cam find this preset in Raymarine Axiom? Dont know How they call it. Engine warnings in Raymarine Axiom are implemented as an "alarm" messages. Please, refer to Raymarine "Lighthouse version 3.4xx Advanced operation instructions" section "5.8 Alarms", subsection "Alarm settings" end enable engine alarms. >I havent got. any Trip Computer. Do i Need raymarine Hardware for fuel measurement to get data in my axiom? "Trip Computer" is an expensive Volvo engine firmware update which adds "fuel flow" data to the engine J1939 bus output. Please, contact your Volvo dealer and ask if he can install "Trip Computer" on your engine. For your engine it is the recommended option as the engine electronics ignition module can measure fuel consumption very accurate. You can also install third-party external fuel flow sensor. Raymarine neither manufactures nor recommends fuel flow sensors from any specific manufacturers. When seeking a fuel flow sensor, it is recommended that you select one which is NMEA 2000 certified. The fuel flow sensor will be interfaced to the MFD like any other NMEA 2000 device. Best regards, Alexey Korolev, support engineer, Yacht Devices Ltd www.yachtd.com On 18.06.2018 20:41, Ingo wrote: Dear Alexey, Thanks for notice. You wrote: The following data should be available from your engine: RPM Boost Pressure Coolant Temperature (Engine temperature) Battery voltage Engine Hours Engine discrete warnings. I get all this Data, but Not The Engine diskrete warnings. Do You know where i cam find this preset in Raymarine Axiom? Dont know How they call it. Fuel rate is also not available by default on your engine model. To get it, your Volvo technician should install Volvo “Trip computer” software update. I havent got. any Trip Computer. Do i Need raymarine Hardware for fuel measurement to get data in my axiom? Best regards, Alexey Korolev, support engineer, Yacht Devices Ltd www.yachtd.com Mit freundlichen Grüßen Am 18.06.2018 um 11:50 schrieb Korolev Alexey <support@yachtdevices.com>: Dear Ingo! Thank you for purchasing and using our product. The following data should be available from your engine: RPM Boost Pressure Coolant Temperature (Engine temperature) Battery voltage Engine Hours Engine discrete warnings. Please, check your chartplotter settings, most probably you need to setup engine gauges page and add/enable “Battery voltage” and “Engine Hours” gauges. Oil pressure is not available on your engine as your engine has only switching type oil pressure sensor. You can only get “Low Oil Pressure” engine warning. Fuel rate is also not available by default on your engine model. To get it, your Volvo technician should install Volvo “Trip computer” software update. Please, refer to http://www.yachtd.com/faq/#fuelrate Best regards, Alexey Korolev, support engineer, Yacht Devices Ltd www.yachtd.com On 17.06.2018 11:20, YACHTD.COM Server wrote:
#110
Das wäre echt ärgerlich, das EVC gibt kann soviel man kann es aber nicht auf den Plotter bringen. Ich hoffe das es jemand hinbekommen hat und uns zeigt wie es geht.
In dem Bild was Chris1003 eingestellt hat geht wenigstens die Tiefe, ich hoffe mit dem Sensor vom EVC.
#111
Wenn ich mir im Axiom eine neue Daten-Seite zusammenstelle, kann ich doch die sowieso vorhandenen Daten (also in Deinem Falle "Tiefe") in diese auch mit einbauen, genauso wie Speed, etc.? |
#112
Wenn ich beim Raymarine ins Menü ( Fishfinder ) gehe sagt er das kein Geber angeschlossen ist. Auf dem Plotter kann ich mir ja auch jede Menge Anzeigen einbauen, bloß es kommen keine Daten.
#113
Die Nr. vom Geber 3587054 Beitrag 357 kann man den Geber sehen https://www.boote-forum.de/showthrea...236052&page=18
#115
Hast du im Raymarine auch den richtigen Geber im Setup eingestellt? Gesendet von Torsten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
#116
Ok. Aber spielt der die wirklich ins EVC-System? Ich habe nunmehr alle Daten, die auch im VP-Drehzahlmesser angezeigt werden, im Plotter. D.h. Drehzahl Bezriebsstunden Turbodruck Spannung Batterie Motor Temp. Trimwinkel, Antriebe (die heißen im Axiom „Maschinenneigung“ Was ich noch nicht hinbekommen habe, sind die Warnmeldungen des EVC.. |
#117
Er findet keinen Geber.
#118
Da bin ich mir ziemlich sicher, wird ja im Drehzahlmesser angezeigt wie alle anderen Werte auch.
#119
Ich denke du solltest ihm einen Geber im Vorfeld auswählen. Meinen hat er auch nicht automatisch erkannt Gesendet von Torsten
#120
Hast Du im Plotter eine "neue" Seite eingerichtet? Hast Du im Plotter die richtigen Daten ausgewählt? manchmal eben die nicht eindeutige Bezeichnung. So ist z.B. bei mir der Trimmwinkel der Antriebe mit "Maschinenneigung" gekennzeichnet.... |
#121
eine neue Seite brauchte ich nicht einrichten, die Daten waren automatisch da. Wenn ich in den Fishfinder gehe sagt das Menü mir das kein Geber vorhanden ist. Mit den Trimmwinkel der Antriebe habe ich mich noch nicht beschäftigt, eine Anzeige ist aber da. Bei mir funktioniert RPM Oeldruck Oeltemperatur Geschwindigkeit Ladestrom Gesamtverbrauch Tankanzeige
#122
Ich hab jetzt den YachtD Adapter verbaut. Meine Motoren sind 2 mal D12 Volvo Penta mit EVC C.
Ich hab den Adapter am Tachinstrument Steuerbord ins SeaTalk NG eingeschleift. Es hat sofort ohne Weiteres funktioniert, auf beiden Seiten mit nur einem Adapter. Es wird alles angezeigt was im Tachinstrument auch zusehen ist. Lediglich die Tankanzeige seh ich nicht. Die kommt aber auch nicht aufs Display. Dafür gibt es aber noch einen extra Adapter. Hier mal ein Paar Bilder: |
| Mercmonitor einbau | crownlinecr | Technik-Talk | 379 | 24.03.2024 19:15 |
| SmartCraft MercMonitor ECO und Motor MCM 4.3L (262 CID) | Anke lV | Technik-Talk | 62 | 27.04.2020 09:43 |
| Mercmonitor Smart Craft | chris1003 | Technik-Talk | 4 | 19.02.2014 05:47 |
| Mercmonitor | chris1003 | Technik-Talk | 3 | 21.08.2013 07:45 |
| Mercmonitor Data Level Kit 2 - keine Geschwindigkeitsanzeige | Windy_24HC | Technik-Talk | 6 | 25.05.2012 13:55 |
