Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 422
Alt 21.05.2018, 13:23
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Merkwürdige Drehzahleinbrüche/Schwankungen beim 350 MAG MPI mit Kat
Hallo Zusammen
Ich hatte heute während der Fahrt plötzlich bei 4000U 3xkurze Drehzahleinbrüche von 200-300U . Nun zeigt der Motor im Leerlauf ein merkwürdiges Verhalten.
Motor starten Leerlauf ok, kurz Gas geben auf ca.2000U ohne Gang drin, anschliessend rauher Lauf und Schwankungen zwischen 450-650U. Motor aus, wieder an alles gut bis zum nächsten Mal Gas geben.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.05.2018, 22:56
am besten mal den Speicher auslesen lassen
Alt 22.05.2018, 06:13
Boot: Doral 250 SE
Ich hab den Fehler wohl gefunden.
1. Leerlauf Drehzahlschwankungen: Der Filter vom IAC Ventil war verdreckt. Hab ihn raus genommen und schon hatte ich immer einen ruhigen Leerlauf. Filter gereinigt und wieder eingesetzt, alles gut.
2. Drehzahleinbrüche: In der Badebucht liegend hab ich gesehen das ein ca 3cm dicker Ast unter der Badeplattform herausschaute. Also bin ich bei 18 Grad Wassertemperatur rein (brrrrr). Der Ast hatte sich zwischen Antrieb und Transom verklemmt. Dann ist mir ein Licht aufgegangen. Die Drehzahleinbrüche waren in dem Moment als ich an der Mündung des Rheins in den Bodensee vorbei gefahren bin. Da der Rhein im Moment unheimlich viel Schwemmholz, Geäst, Gestrüpp usw. mitführt vermute ich das der Antrieb sich 3 x hintereinander etwas eingefangen hat und unmittelbar wieder los geworden ist (bis auf den Ast). Ich hatte das schon einmal da hat sich der Antrieb einen riesen Berg Unterwasserpflanzen eingefangen, da hat`s die Drehzahl gleich total runtergezogen. Mit eingelegtem Rückwärtsgang konnte er sich selbst befreien und alles war wieder gut. Auf der Rückfahrt zum Hafen wieder an der Rheinmündung vorbei und wieder ein kurzer Drehzahleinbruch, danach bis zum Hafen alles gut. Werde es nächstes WE mal beobachten ob es auch im freien Wasser wieder Drehzahleinbrüche gibt.
Hat jemand die Software um meinen Motor auslesen zu können, 350 MAG MPI EC ? Boot liegt am Bodensee, wäre toll wenn jemand in der Nähe wäre oder mir das Gerät leihen würde
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (22.05.2018 um 06:30 Uhr)
Alt 28.05.2018, 12:45
Boot: Doral 250 SE
Ich war am WE wieder auf dem Boot. Leerlaufdrehzahl ist nun ok. Leider hatte ich wieder 2x kurze Drehzahleinbrüche, diesmal sicher nichts mit dem Prop eingefangen. Die Einbrüche fühlen sich an als wenn ganz kurz die Zündung unterbrochen wird. Ausserdem hat der Drehzahlmesser zweimal gesponnen und Schwankungen von ca. 1000U angezeigt ohne das es spürbar gewesen wäre
Gruss - Peter
Alt 28.05.2018, 16:56
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Drehzahlschwankungen können auch entstehen, wenn die Kontakte vom Drehzahlmesser korrodiert sind.
Einfach hinten mal das Rädchen verdrehen und wieder auf die gleiche Position zurück drehen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.05.2018, 20:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gepiepst hat er nicht?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.05.2018, 20:07
Boot: Doral 250 SE
Nein hat er nicht
Gruss - Peter
Alt 10.06.2018, 14:31
Boot: Doral 250 SE
Heute wieder Probleme mit Leerlauf und kurzen Drehzahl Einbrüchen.
Während der Fahrt heute bei 4000U wieder zweimal kurz die Drehzahl um ca. 300U abgesackt. Einmal sogar mit Pieps. Merc Monitor zeigt aber keinen Fehler an.
Leerlauf ist auch wieder ein Katastrophe, schwankt zwischen 450-650U. Wenn ich den Stecker vom IAC abziehen geht er ganz in die Knie. Wenn ich ihn wieder aufstecken bevor der Motor ausgeht ist erst einmal lautes Zischen zu hören (Falschluft?) bevor er wieder normal läuft und dann sofort wieder die Schwankungen einsetzen.
Hat irgend jemand eine Idee?
Gruss - Peter
Alt 10.06.2018, 14:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Du hast den IAC nicht gewechselt, oder ? Nur das Schwämmchen gereinigt.
IAC austauschen wäre eine Option.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 10.06.2018, 14:54
Boot: Doral 250 SE
Ja ich hatte nur das Schwämmchen gereinigt. Heute mal Schwämmchen ganz raus genommen, aber keine Änderung. Könnte des IAC verdreckt sein?
Gruss - Peter
Alt 10.06.2018, 16:13
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Peter,
meistens sind das die Vorzeichen für einen Totalausfall des IAC
Enno
Alt 10.06.2018, 19:10
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das IAC ist das Bauteil was am meisten kaputt geht am Einspritzer!
Das sollte man schon fast als Ersatz im Boot haben.Oft mal selbst ein ganz defektes IAC keine Fehlermeldung.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.06.2018, 19:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja Peter dafür tropft der Motor nicht mehr. Aber irgend etwas ist ja immer. Habe nun auch endlich rausgefunden warum mein Motor so qualmt im Leerlauf.
Beschleunigerpumpe, war etwas unter druck im Leerlauf und ich habe mir zuerst einen Affen gesucht.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.06.2018, 20:37
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
Dann hast ja wenigsten ein Erfolgserlebnis.
Gruss - Peter
Alt 10.06.2018, 20:44
Boot: Doral 250 SE
Neues IAC kaufen steht schon auf der Einkaufsliste. Aber woher rühren diese scheiß Drehzahleinbrüche die immer nur einen ganz kurzen Moment dauern und inzwischen immer mit einem "Piep" einher gehen. Schmierölpaule meint das könnte auch mit dem IAC zusammen hängen, aber wieso dann der Piepton.
Gruss - Peter
Alt 10.06.2018, 21:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zwei Piepser pro Minute _ _ 60sec _ _ deuten darauf hin dass ein Sensor einen unglaubwürdigen Wert (SPN) an das Steuergerät liefert und dieser Wert durch einen Standartwert ersetzt wird. Die Motorleistung bleibt zu 90% verfügbar. Diese Fehler werden aber nicht im Steuergerät als solche abgespeichert und sind daher auch nicht als Fehlercode abrufbar. Mögliche Fehlerquellen sind:
Nockenwellensensor
Leerlaufcontroller IAC
Ansaugkrümmer Druck MAP
Ansaugkrümmer Temperatur MAT
Klopfsensor KS
Motortemperatur
Einspritzdüsen
Öldruck bzw. Ölstand
Auspuffkühlung
Seewasserpumpe
Drosselklappenpotentiometer TPS
Gib das IAC neu und dann sind wahrscheinlich alle 3 Probleme gelöst.
LG Michael
Alt 11.06.2018, 13:33
raimipilot raimipilot ist gerade online
14 Danke in 14 Beiträgen
Ich hatte heuer bei der ersten Ausfahrt ebenfalls diese Drehzahlschwankungen bei Leerlauf bei meinen 4,3 lt MPI. Nachdem die IAC entfernt wurden, kam ein verschmutztes Sieb am IAC Adapter Kit zum Vorschein. Nach der Reinigung keine Schwankungen mehr. Ich hatte auch keine Meldung im Fehlerspeicher.
lg
Raimund
Hits:	292
Größe:	178,8 KB
Alt 11.06.2018, 13:50
Boot: Doral 250 SE
Hallo Raimund
war das Metall Sieb oder der kleine Schwamm verschmutzt ?
Gruss - Peter
Alt 11.06.2018, 15:11
Die Filter waren verstopft, die habe ich ersetzt, jedoch war das Problem nicht behoben. Nach Entfernen des IAC habe ich das verstopfte Sieb gesehen und gereinigt. Damit war das Problem erledigt.
lg
Raimund
Alt 11.06.2018, 15:25
Boot: Doral 250 SE
lg
Raimund
Mein Sieb sah jetzt nicht verstopft aus, aber reinigen kann ja nicht schaden. Wie/womit hats du gereinigt.
Gruss - Peter
Alt 14.06.2018, 07:45
Boot: Doral 250 SE
So das neue IAC ist eingetroffen, ich bin aber etwas irritiert. Mein altes IAC ist nicht federunterstützt, das aber ist federunterstützt. Es sieht ansonsten optisch genauso aus wie das alte, nur das es eben im Innern eine Feder hat. Bestellt wurde genau nach Teilenummer.
Name:	IAC mit Feder.jpg
Hits:	177
Größe:	26,4 KB
ID:	801355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IAC ohne Feder.jpg
Hits:	171
Größe:	25,9 KB
Gruss - Peter
Alt 14.06.2018, 09:08
Boot: Keins mehr
Hast du mal die Teilenummer?
Mein damaliger neuer 8.2 mit Pcm 09 hatte auch als einziger Motor 2014 ein anderes IAC wie alle anderen Mercruiser Motoren.
Hat mich auch gewundert.
Hab das sogar noch in Neu da.Mfg
Alt 14.06.2018, 09:36
Boot: Doral 250 SE
Nummer ist #862998
Gruss - Peter
Alt 14.06.2018, 09:55
Boot: Keins mehr
Nee der 8.2 hat eine andere Nummer.Konnt mir auch nicht erklären warum da ein anderes dran ist was nur Der Motor hat.
Deine Nummer ist das Standart Iac .
Mfg Michael
Alt 14.06.2018, 10:03
Boot: Doral 250 SE
Ja das sehe ich auch so das das ein Standard IAC ist erklärt aber nicht warum das jetzt eine Feder hat
Gruss - Peter
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 21:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 18:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 11:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
