Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 12.06.2018, 18:47
steven2012 steven2012 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
Standard Motor geht nicht aus
Moin zusammen,
Nach der Winterpause habe ich jetzt endlich das Boot zu Wasser gelassen. Der Motor sprang auch super an, geht aber leider nicht mehr aus.
Kann mir mal jemand erklären was da normalerweise so vor sich geht, wenn ich den Zündschlüssel auf null drehe.
Gruß Stefan
Alt 12.06.2018, 18:55
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Zündanlage
Hi
Kommt ja drauf an was fürn Motor
Gruß Jörg
Alt 12.06.2018, 18:59
Boot: Rio 590 Cabin
Ja hatte ich vergessen:
Volvo Penta aq 151 mit z290-Antrieb ( Benziner mit 111kw)
Alt 12.06.2018, 19:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR. wird mit der Zündschlüsseldrehung nach links, die Stromverbindung + zur Zündspule getrennt, somit wird kein Funke mehr erzeugt und somit der Motor gestoppt
M.f.G.
harry
Standard Zündanlage
Hi
Bei dem Motor nimmst du das Zündungsplus von der Zündspule mit dem Zündschloß weg.
Gruß Jörg
Alt 12.06.2018, 19:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.734 Danke in 4.364 Beiträgen
Evt. Zündschloss defekt / Kontakte kleben......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 13.06.2018, 08:14
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Stefan,
macht er das im kalten oder warmen Zustand oder ist es egal ob der Motor warm oder kalt ist?
Gruß Michael
Alt 13.06.2018, 08:49
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Wenn das nur warm passiert evtl. falsche Zündkerzen, dass der auf "Glühzündung" weiterläuft.
Alt 13.06.2018, 08:57
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Glühzündung beim Benziner ???
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 13.06.2018, 09:06
Boot: LM 27
Ja...das geht durchaus wenn zu heiss oder falsche Kerzen die dann zu heiss laufen.
Hier mal genauer beschrieben http://www.im-auto.de/autolexikon/gluehzuendung.html
Geändert von LM27-Emilia (13.06.2018 um 09:30 Uhr)
Alt 13.06.2018, 09:19
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Stephan
Ja, Macht unser 3.0GS auch gerne mal, dann aber nur 1-2 Umdrehungen.
Bei uns heist dass "Nachdieseln".
Ich nehme dass als Zeichen dass der Motor nicht ausreichen "kalt" gefahren wurde, also von dem Abstellen nicht lange genug mit neidriger Leistung betrieben wurde. Wenn der Motor komplett weiter läuft als wenn nichts wäre, würde ich aber erst prüfen, ob die Spannung an der Zündspule nach dem Abstellen wirklich weg ist,.
Gruss Torben
Alt 13.06.2018, 09:23
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Fast jeder Modellbaumotor ist ein Glühzünder Benziner.
Wenn ich weiter so den Kopf schüttele fällt er mir noch ab.....
Wenn ich so einen Artikel zitiere, dann lese und verstehe ich diesen zunächst.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.06.2018, 09:26
Gruss Torben
Da sollte man aber schon einmal prüfen, woran das liegt. Dann läuft der Motor nämlich deutlich zu heiss.
Gruss Andre
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Notaus gibt's da auch nicht?
Schaltet den Zündstrom auf Masse.
Alt 13.06.2018, 09:31
User: 3512
Hast du eine Zündungsanzeige (also ein Flackerlämpschn oder so?), wenn der Motor NICHT läuft und du die Zündung EIN und wieder AUS schaltest, funktioniert das beim Blick auf die Anzeigen korrekt?
Wenn der Motor aufgrund von Temperaturproblemen, glühenden Rückständen etc., nachläuft ohne Zündfunke, dann sollte man zunächst nach Zündungseinstellung und Vergaser-Einstellung schauen, bevor man noch mehr kaputt macht.
Ein korrekt laufender und eingestellter fremdgezündeter Benzinmotor DARF nicht nachlaufen, ansonsten ist was im Argen.
Hat auch nichts mit "kaltfahren" zu tun. Das wäre höchstens ein "schonen der Symptome", aber auf Dauer trotzdem nicht gut.
Chrischan
Geändert von User: 3512 (13.06.2018 um 10:08 Uhr)
Alt 13.06.2018, 09:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Bei dem Motor unterbricht der Notausschalter die Zündung.
Gruß aus Berlin
Alt 13.06.2018, 10:00
Ich meine, das ist ein ganz simples Zündschloss mit 3 Kontakten. Eines ist Dauerstrom, eines geschalteter Dauerstrom (Zündung an) und einmal geht Strom nur zum Starten durch. Das sollte sich mit einem Multimeter in wenigen Minuten messen lassen.
Wenn es das nicht ist, dann geht die Sucherei los. Sollte es aber schon gewesen sein.
Gruss Andre
Alt 13.06.2018, 12:21
Standard Zündung
Hi Stefan
Du hast an deiner Lichtmaschine ein Erregerkabel was von der Zündspule +12 Volt kommt in dieser Leitung ist an der Lichtmaschine eine Art Widerstand/Diode die den rückfließenden Strom zur Zündspule begrenzen soll ist dieses Teil defekt kannst du mit dem Zündschlüssel so oft ausmachen wie du möchtest und der Motor wird weiter laufen weil die Lichtmaschine die 12V+ bringt und damit die Zündspule versorgt.Hier mal ein Link und ich meine das Teil Nr.35.
https://www.marinepartseurope.com/de...-30-18919.aspx
Gruß Jörg
Alt 13.06.2018, 17:18
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Der läuft doch nicht schon seit 22 Stunden
Alt 13.06.2018, 17:55
Der geht von ganz allein aus ,........wenn Sprit alle.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 13.06.2018, 19:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.942 Danke in 3.735 Beiträgen
Das nachlaufen beim Benziner kann auch am Benzin mit zu wenig Oktan liegen.
Ich würde anstatt 95 er mal 98 er Tanken.
Oder hast im Urlaubsland schlechtes minderweriges Benzin getankt.
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2018, 19:57
Stephan
Ja, auch Nageln genannt.
Killt auf dauer den Motor.
Mögliche ursachen:
Zündung steht zu früh. ( Wird zu warm )
Aber meisten falsches Benzin mit zu wenig Oktan.
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2018, 20:56
Haben nun doch schon etliche geschrieben. Muss man nicht noch x male durchkauen.
Im übrigen ist mir dieser Effekt durchaus bekannt allerdings nicht als Glühzündung.
Stephan
Alt 14.06.2018, 11:58
Boot: Rio 590 Cabin
Danke für eure Antworten.
Also der Motor geht im kalten wie im warmen Zustand nicht aus.
Werde mal ein neues zündschloss einbauen. Mal sehen ob das Problem damit behoben ist.
Ein Notstopp hat das Boot leider nicht.
Wie bekomme ich den denn aus ohne das ich die Zündkerzenstecker ziehe? Benzinhahn hab ich schon probiert, dann läuft der aber noch eine halbe Stunde 🙃
Gruß Stefan
Alt 14.06.2018, 12:55
Motor aus: (hat noch Zündung-Unterbrecherkontakt)
Messen: gegen Masse: Klemme 15 Zündspule: Zündung aus: 0-Volt; Zündung ein: +15V
Wenn das ok: Zündschloss in Ordnung.
Abstellen ohne ein Kabel zu lösen: Klemme 1 Zündspule kurz mit Masse verbinden.
Grüße von Herbert
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Motor geht nicht aus! cas78 Technik-Talk 6 31.10.2005 17:23
hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2004 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
