Alt 31.10.2005, 12:39
cas78 cas78 ist offline
Standard Motor geht nicht aus!
Wir haben einen älteren 12 PS Inboarder, und leider will das gute Stück, sobald es höhere Drehzahlen erreicht, nicht mehr ausgehen bzw. noch nicht mal zurückregeln! Der Motor hat sich regelrecht "hochgeschraubt", nur die Kappung des Benzinhahns hat ihn schließlich zum Stillstand gebracht! Man kann auch nicht per Hand am Gaszug regulieren. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte??
Alt 31.10.2005, 13:34
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Motor geht nicht aus!
Diesel????
Dann ist die Einspritzpumpe bzw. deren Regelung hinüber. Bei älteren Dieseln ist die Drehzahlregelung ein separates mechanisches Teil, welches sehr weit innen im Motor ist . Es reicht wenn eine pfennigteure Rückzugsfeder hin ist.
Obwohl: Diesel mit Benzinhahn???
Bitte mal den genauen Typ oder ein Foto von der Einspritzpumpe posten.
PS: Herzlich willkommen im
Alt 31.10.2005, 13:50
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Falls es sich doch um einen Benziner handelt: verharztes Öl bzw. sonstiger Siff an der Achse der Drosselklappe kann auch die Ursache sein. Hab ich im Laufe der letzten Jahre bei zwei Motoren auch mal gesehen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.10.2005, 14:13
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo und ebenfalls herzlich willkommen im Forum ,
ein Benziner bleibt bei jeder Drehzahl stehen, wenn man die Zündspannung unterbricht. Ich vermute daher, dass es sich um einen Dieselmotor handelt. Lass mal hören, welches Modell Du da hast.
Servus
Paul
Alt 31.10.2005, 14:37
"benzinhahn" im Sinne von Dieselschlauch! War etwas unglücklich ausgedrückt, es handelt sich um einen renault diesel, 12PS, 1 Zylinder
Wir haben die Einspritzpumpe sogar schonmal ausgebaut, einen offensichlichen mechnischen Fehler konnten wir da nicht erkennen. Ich schätze ehrlich gesagt auch, dass es sich wohl um eine dumme kleine Feder handelt, aber für weitere Anregungen sind wir wirklich dankbar!
Alt 31.10.2005, 14:53
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hat der Motor vielleicht einen Dekompressionshebel???
wenn ja, öffnet der auch wirklich???
oder hat er ein elektrisches Absperrventil für den Diesel, (was ich wohl bei so einem einfachen Motor weniger glaube)???
Alt 31.10.2005, 17:23
Tja, wenn es sich um einen Renault Couach handelt (kenne aber nur 8 und 16 PS), da muß der Motor raus, auf der Keilriemenseite der Deckel raus, die Zahnräder raus, und dann ist es ein kleines Gussgestänge, welches über Fliehkraftkugeln angelenkt wird, über eine Rückzugsfeder zurückgeholt wird und den kleinen Kugelnippel innen an der Einspritzpumpe bewegt. Hatte ich erst vor wenigen Monaten in der Hand, guckste hier.
Aber der hatte einen Dekompressionshebel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
