Alt 10.06.2018, 11:13
johnson50PS johnson50PS ist offline
Standard Johnson 50PS 2-takter VRO durchgehender piepton, Elektronikproblem?
ich habe bei meinem 50PS Johnson 2-takter VRO folgendes problem:
Wenn ich die zündung anmache ertönt ein dauerhafter piepton der auch nach dem starten nicht ausgeht. Dies hat aber bisher keine auswirkung auf den motor an sich denn dieser läuft weiterhin rund. Daher geh ich davon aus das es ein elektronikproblem ist. Der piepton ist da seitdem während der fahrt sich eines der batteriekabel gelöst hat. Kann das auswirkungen auf die elektronik haben bzw. diese beschädigen?
Vielen Dank im Vorraus
Alt 10.06.2018, 11:18
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Also ich würde mal u einem Händler hin fahren und den Fehlerspeicher löschen lassen
Weitere Fehler
VRO mischt kein Öl bei
Oder der Motor braucht eine Inspektion
Alt 10.06.2018, 12:00
Benutzerbild von Heliklaus
Ich denke auch, Problem mit der Öl Zufuhr.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2018, 12:24
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Weitere Fehler
Das würde ich gern mal sehen wie bei dem Motor der fehlerspeicher gelöscht wird.
Das mit der Inspektion wird genauso interessant.
Alt 10.06.2018, 12:37
Interessant währe es mal zu erfahren wie Alt bzw.um was für ein Baujahr es sich bei dem
Motor handelt.
Wurde Wasserpumpe regelmäßig kontrolliert, bzw. Gewartet.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Schaue mal hier im Beitrag 2 : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=275564
Auch genüg ein "Fred" in der richtigen, dieser Kategorie.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 14:00
Vielen Dank für die reichlichen antworten.
Tut mir leid wegen des Doppelposts, ich werde mir gleich mal angucken wie ich den im anderen Forum löschen kann.
Mit der Ölzufuhr hatten wir vorher schon Probleme weshalb wir die abgeklemmt haben und nun selber mischen, was eigentlich auch reibungslos funktioniert. Daher denke ich dass das Problem eher woanders liegt. Ich denke eher es war kein Zufall dass der Piepton einsetzte als sich die Batterie während der Fahrt von einem Kabel löste, aber ich hab leider keine ahnung was das für Auswirkungen haben kann.
Dafür spricht auch das der Motor absolut Reibungslos läuft, nur das Piepen nervt ziemlich auf Dauer.
Baujahr ist 1978, das löschen eines Fehlerspeichers war auch unsere nächste idee, wenn der bei dem baujahr überhaupt einen hat, da habe ich leider keine ahnung von.
Vielen Dank nochmal
Geändert von johnson50PS (10.06.2018 um 14:09 Uhr)
Alt 10.06.2018, 14:36
NEIN; zu löschen gibt's da noch nix, Klemme das Horn ab und Ruhe ist's, achte aber auf Überhitzung des Motors.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 14:43
Boot: Boston Whaler
Ein 78er hat kein VRO.
Alt 10.06.2018, 15:13
Alles klar ich fahr gleich mal hin und guck mal in den Schaltkasten rein aus dem das piepen rauskommt, das scheint mir die beste Lösung, danke
Hast recht, VRO steht hinten auf dem Deckel drauf, hab bei dem Baujahr wohl falsch geguckt, das war das Baujahr vom Boot. Mal gucken ob ich das richtige noch irgendwo finde
Vielen Dank
Geändert von johnson50PS (10.06.2018 um 15:17 Uhr) Grund: Falsches Baujahr
Alt 10.06.2018, 16:51
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hi, das sollte aber auch keine dauerhafte Lösung sein. Alle Sensoren auf korrekten Anschluss überprüfen. Je nach Baujahr könnte das Temperatur Warnmodul kaputt sein, falls ein es ein extra Modul ist oder die CDI, die das dann mitsteuert.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 10.06.2018, 17:21
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich würde auch nichts reparieren oder kontrollieren lassen. Wenn die blöde Tröte trötet einfach abklemmen und weiterfahren. So eine Überwachung haben sowieso nur welche konstruiert die keine Ahnung haben.
Alt 10.06.2018, 20:04
Boot: Trainer 2
Hmm naja kann jeder sehen wie er will.
Alt 10.06.2018, 21:39
ja war relativ einfach mit dem abklemmen und jetzt ist ruhe, denke das sollte erstmal gehen
vielen Dank an alle
Alt 10.06.2018, 21:50
vielen Dank an alle
Na dann mal viel Glück.
Ich persönlich hätte immer Bauchweh, wenn Alarmeinrichtungen ausser Kraft gesetzt werden, ohne die Ursache zu kennen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.06.2018, 05:25
Boot: Trainer 2
Genau so meinte ich das👍
Gruß Timo
Alt 11.06.2018, 06:43
Meine Antwort war eher ironisch gemeint.
Manche lernen halt nur so. Warum frage ich in einem Forum oder wo auch immer nach, bekomme Antworten was defekt sein könnte und baue dann die Benachrichtigung auf einen Fehler aus
Alt 11.06.2018, 13:25
Akki Akki ist gerade online
55.337 Danke in 18.486 Beiträgen
Der Piepser hat ein braunes kabel, welches ganz simpel gegen Masse geschaltet wird, wenn es piepsen soll. Klemm das Kabel dicht am Temparatursensor ab. Ist das Piepsen dann weg, hat der Sensor einen Masseschluss. Ist es noch da, dann ist irgendwo die Isolierung durchgeschäuert und zieht sich dort Masse.
Zweite Möglichkeit ist, dass ihr beim Abklemmen der VRO vergessen habt, das Kabel für den "Kein Öl" Warnton abzuziehen.
Alt 28.08.2018, 07:26
RaRu RaRu ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
das Problem mit dem Warnton hab ich auch.
Es ist ein Johnson 40PS VRO Bj. 1986.
Hab das Boot gekauft mit abgeklemmter VRO.
Welches Kabel muß ich wo abziehen ??
Alt 28.08.2018, 07:37
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
der Dauerton wird bei Überhitzung ausgelöst. Schau ein Posting über dem deinen!
Es kann der Sensor defekt sein, oder das Kabel einen Masseschluss haben.
Oder wie weiter oben geschrieben klemme das Horn ab. Dann piept der Motor bis an sein Lebensende nie wieder, das könnte dann aber dafür schon bald sein
Markus
Alt 28.08.2018, 08:10
Boot: Boston Whaler
Der Motor um den es hier ging hatte noch nie VRO, weil zu alt. Also kann sie auch nicht abgeklemmt worden sein.
Alt 28.08.2018, 09:47
und die letzte Anfrage zum Thema ist ein 40-er BJ 1986 MIT VRO.
also passt das alles so!
Markus
Alt 31.08.2018, 22:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Was war gleich nochmal das Problem und dessen Lösung?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 01.09.2018, 02:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.123 Danke in 3.811 Beiträgen
Genau,
Bei Pipton : Pipser ausbauen.
Bei Quitschenden Kolben, Kolben ausbauen etc.
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2018, 09:28
Boot: Modellboot
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Genau,
Mensch jogie!
Endlich mal einer der sich auskennt
Jawoll, so werde ich das in mein Werkstatt Tagebuch eintragen
Man erlebts immer wieder: DAS FORUM HILFT SELBST IN AUSSICHTSLOSEN FÄLLEN
Durchgehender Piepton bei Johnson 50PS 2-takter, elektronikproblem? johnson50PS Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2018 12:56
Johnson AB 40PS durchgehender Alarmton Der Earl Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2014 20:28
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 22:57
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank dedmoros Allgemeines zum Boot 2 11.10.2010 11:45
Elektronikproblem _Schaltung Volvo Penta 4,3 GSX disco medico Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2008 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
