Alt 10.06.2018, 11:09
johnson50PS johnson50PS ist offline
Standard Durchgehender Piepton bei Johnson 50PS 2-takter, elektronikproblem?
ich habe bei meinem 50PS Johnson 2-takter VRO folgendes problem:
Wenn ich die zündung anmache ertönt ein dauerhafter piepton der auch nach dem starten nicht ausgeht. Dies hat aber bisher keine auswirkung auf den motor an sich denn dieser läuft weiterhin rund. Daher geh ich davon aus das es ein elektronikproblem ist. Der piepton ist da seitdem während der fahrt sich eines der batteriekabel gelöst hat. Kann das auswirkungen auf die elektronik haben bzw. diese beschädigen?
Vielen Dank im Vorraus
Alt 10.06.2018, 11:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Schon möglich, das es das Horn selbst oder dessen Verkabelung das problem ist.
Möglich aber auch das der Temp. Schalter im Zylinderkopf oder der Geber in der VRO defekt ist.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 12:02
Benutzerbild von Heliklaus
Doppelpost
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2018, 13:05
ja das mit dem doppelpost tut mir leid, bin neu hier und hab zu spät festgestellt das ich den ersten post in der falschen kategorie gepostet hab.
Danke für die antwort, ich werd das mal überprüfen����
Alt 11.06.2018, 06:12
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht bedeutet Dauerton, dass der Motor zu heiss sein soll. Bei meinem, ist allerdings kein Reihenmotor, sitzen die Sensoren am Zylinderkopf, die Kabel sind braun
Hits:	138
Größe:	103,7 KB
new boat coming soon
Alt 11.06.2018, 12:23
@Volker, warum schreibst du nicht im anderen Thread des TE? Der hier ist doch doppelt und sollte besser gelöscht werden, um ein Durcheinander zu verhindern.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.06.2018, 12:56
Den hab ich erst viel später gesehen
Johnson AB 40PS durchgehender Alarmton Der Earl Motoren und Antriebstechnik 7 26.05.2014 20:28
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 22:57
Elektronikproblem / Zündung Mercury 40 PS... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2011 07:23
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank dedmoros Allgemeines zum Boot 2 11.10.2010 11:45
Elektronikproblem _Schaltung Volvo Penta 4,3 GSX disco medico Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2008 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
