Alt 08.06.2018, 14:58
system-gto system-gto ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Batterietrennschalter bei kleinem Boot wie anschließen?
Hallo Gemeinde,
ich habe ein kleines Motorboot und bin derzeit bei der kompletten Restauration.
Nun war bisher der 2-Polige Batterietrennschalter an Minus, also Masse angeklemmt. Für mich logischer wäre diesen zwischen Plus zu schalten.
Nun meine Frage, wie muss ich das Ding richtig anschließen?
Plus, ist verständlich.
Nur wo genau schließe ich das Plus vom Motor und der Bordelektrik an?
Mein bisheriger Gedanke ist es das Plus der Batterie an ein Pol anzuschließen und an dem anderen Pol das Plus vom Motor und der Bordelektronik, somit sollte doch der Stromkreis bei abschalten des Motors und umlegen des Schalters getrennt sein oder sehe ich das Falsch?
PS meine Bordelektronik besteht lediglich aus: Scheibenwischermotor, Beleuchtung, Zigarettenanzünderbuchse, Fischfinder und Tankanzeige.
Könnt Ihr mir bitte genau erklären was alles an den einem Pol des Trennschalters ran muss und was am anderen, oder muss ich gar was anderes bei der Batterie anklemmen?
Alt 08.06.2018, 15:06
Der Schalter soll bei dir offenbar als Batteriehauptschalter funktionieren.
Von daher muss die Batterie, sofern der ausgeschaltet ist, vollständig von allen Verbrauchern, also auch dem Starter des Motors usw., getrennt sein.
Von daher sehe ich deinen bisherigen Gedanken als richtig an.
Alt 08.06.2018, 17:04
Im Grunde will ich Kriechstrom vermeiden, geht das so?
Alt 08.06.2018, 17:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, dazu ist ja ein BHS Sinnvoll
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2018, 18:01
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich habe damals, bei meinen kleinen Boot, den Hauptschalter in den negativen Strang gesetzt, damit ich mit einen Schalter 2 Batteriestromkreise trennen kann. bei einer Batterie ist es egal ob die + oder - Leitung getrennt wird. Aus ist aus
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 08.06.2018, 19:13
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ware es doch ja so einfach ......
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.06.2018, 00:58
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Bei mir sitzt der Trennschalter einfach zwischen Pluspol und Hauptleitung.
Getrennt wird nur die Starterbatterie. Die Verbraucherbatterie hat keinen Trennschalter. Die Geräte, die da dran hängen, werden sukzessive ein- und ausgeschaltet (Kühlschrank z. B.)
Die Trennung zwischen Starter- und Verbraucherbatterie wird durch eine Leistungsdiode und ein Trennrelais bewirkt. Wenn die Maschine läuft, macht das Trennrelais auf und die Verbraucherbatterie wird mitgeladen!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 14.04.2019, 08:55
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
War vor einem Monat bei einem Bootshändler, der Aluboote verkauft. Da er Kriechströme ausschließen will, meinte er zu mir auch, den Schalter an plus anschließen.
Ob’s stimmt?!?
Alt 14.04.2019, 09:04
Recht hat der Mann
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 09:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Beim Boot sollte Plus getrennt werde. Ganz genau
Gruß Sylvio
Alt 14.04.2019, 10:45
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.711 Danke in 4.377 Beiträgen
Mein bisheriger Gedanke ist es das Plus der Batterie an ein Pol anzuschließen und an dem anderen Pol das Plus vom Motor und der Bordelektronik...
Der Gedanke ist genau richtig. An Dauerplus gehört bestenfalls die Bilgepumpe.
Gerhard
Alt 14.04.2019, 12:16
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Dann wissen mein Boot, die Batterien und der Hauptschalter das nicht. Hoffentlich petzt das jetzt keiner.
Alt 14.04.2019, 13:13
Keine Sorge, bin verschwiegen wie ein Grab
Batterietrennschalter... Nur welchen? ~.~ Shaa Technik-Talk 21 27.10.2015 23:59
Batterietrennschalter runrig1 Technik-Talk 9 12.10.2015 12:29
Batterietrennschalter für Hutschienenmontage in Verteilerkasten mbeike Technik-Talk 7 24.11.2014 13:30
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 15:45
Batterietrennschalter und FI Schutzschalter nachrüsten? Smarty Technik-Talk 18 12.08.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
