Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 05.06.2018, 19:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich meine Dein Loch ist zugegammelt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.06.2018, 20:52
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Hab ich auch gedacht, hab aber mit dem Schraubenzieher gestochert, das ist alles "echtes" Material, dachte dann an einen Nachbau aber die Nummer usw. sind alles "echt"...
Habe gerade bei Ebay usw. geschaut, die haben alle kein Loch *kratz*
Hits:	134
Größe:	86,9 KB
ID:	800280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	94,0 KB
ID:	800281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	49,4 KB
Alt 05.06.2018, 21:08
Ja da muss ich Dir recht geben. Dann muss ich mich geirrt haben
Sorry für die Umstände. Ich mach mich nur erinnern, dass ich damit auch meine Ding hatte. Ist aber schon so lange her.
Konntest du irgend welle Risse im innerns des Kollektrorrohres entdecken? mantelriss von innen?
Freundliche Grüsse
  #54
Alt 05.06.2018, 21:37
Nichts desto trotz muss das Loch der Dichtung nach oben, egal ob ein Loch im Sammler ist oder nicht, wenn das Loch seitlich oder unten ist läuft das Kühlwasser raus, in dem Punkt hast Du recht .
Ne, hab an meinem nichts feststellen können, habe ihn über nacht mit Cola stehen lassen, keine Tropfen usw. im inneren und hat auch kein Cola gefehlt oder so.
Das sind Bilder von meinem. Nicht neu aber auch nicht schlecht.
Hits:	60
Größe:	37,7 KB
ID:	800300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	29,2 KB
ID:	800301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	30,9 KB
Hits:	52
Größe:	31,3 KB
ID:	800303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	30,2 KB
ID:	800304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	48,5 KB
Hits:	83
Größe:	77,1 KB
ID:	800306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	99,0 KB
ID:	800307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	83,4 KB
Alt 05.06.2018, 21:43
Nun ja der Kühlmantel ist schon sehr verkalkt. Den würde ich versuchen zu entflechten
Freundliche Grüsse
  #56
Alt 05.06.2018, 21:53
War / bin mir nicht sicher ob dünne grobe Bürste von beiden Seiten oder Entkalker oder wie am besten. Jetzt hab ich diesen für diese Saison so verbaut und der kommt am Winter dran.
Mit gute meinte ich das er noch nirgends durch ist oder so. Da hat er noch genug Futter.
Alt 05.06.2018, 21:57
Über Nacht im Entkalker einlegen. Oder in Plastiktüte Packen und dan mit Entkalker fluten.
Dann noch den Deckel entfernen dann kannst du den quasi durchrussen
Freundliche Grüsse
  #58
Alt 05.06.2018, 22:05
Flasche Entkalker von Kaffeemaschine oder aus dem Industriebereich?
Dann werde ich dies im Winter machen. Hab bei mir jetzt nen neuen Kopf drauf und werde das die Tage testen.
WaPu ist auch eine neue verbaut.
Hits:	135
Größe:	92,3 KB
Alt 05.06.2018, 22:12
Dann würde ich den auch gleich jetzt entkalken, wenn Du schon alles weg hast. Ja kaffeemaschinenentkalker
Freundliche Grüsse
Alt 05.06.2018, 22:17
Ist schon wieder verbaut. Starte die Tage den Probelauf. Ich schraube etwas gegen die Zeit, möchte das Boot nächste Woche in den Urlaub mit nehmen. Im Winter hab ich Zeit
Alt 06.08.2018, 11:29
Checoolala Checoolala ist offline
Boot: Bayliner Mutiny 1750
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gleiches Problem, hoffe auf andere Ursache
Moin zusammen,
ich habe den gleichen Motor u. Antrieb wie Benny aber in einer Bayliner Mutiny 1750 sitzen.
Da drauf sitzt eine 15/17 Schraube. Wenn ich Knallgas gebe, dreht der Motor bis 3000 U/min. und kämpft sich dann sehr langsam weiter hoch bis das Ding in Gleitfahrt ist.
Doch bevor das passiert, steigt die Temperatur schon schlagartig auf über 200 °F und er pustet ordentlich Abgas aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Motorraum, so dass alles verqualmt ist.
Daher meine erste Frage:
Kann es sein, dass die Schraube einfach zu groß ist?
Zweite Frage:
Wenn ja, welche Größe ist angemessen?
Zweite Frage wenn die erste mit Nein beantwortet wurde:
Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Alt 06.08.2018, 12:39
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Kühlwasserdurchfluss normal? Zuerst mal das Prüfen. Auch bei Volllastfahrt darf der Motor normalerweise nicht zu heiss werden. Dann kommt es auch auf die Beladung deines Bootes an. Wenn ich mit 6 Personen drin unterwegs bin kämpft er auch bis er ins gleiten kommt.
Gruß Jochen vom Reffenthal
  #63
Alt 06.08.2018, 13:45
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
15 x 17 könnte zu gross sein beim AQ 130 ist eher 15 x 15 *normal*
aber wenn unter Last Qualm aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt solltes Du mal die Kompression der Zylinder Prüfen....
Bier im Glas Gruß Rolf
  #64
Alt 06.08.2018, 13:47
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
@Doch bevor das passiert, steigt die Temperatur schon schlagartig auf über 200 °F und er pustet ordentlich Abgas aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Motorraum, so dass alles verqualmt ist
Sorry, aber dein Motor ist kaputt. Qualm ist nicht normal.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.08.2018, 12:20
Kühlwasserdurchfluss ist normal. Habe schon das Thermostatgehäuse aufgeschraubt um zu schauen ob oben Wasser rauskommt. Das ist der Fall.
Also Kompression prüfen lassen und wenn die kacke ist Kolbenringe neu?
Wie prüfe ich die Kompression? Bzw. wer kann sowas und was kostet das?
@ManfredBochum definiere kaputt.
Danke für eure Hilfe schonmal.
Alt 11.08.2018, 12:21
Ich war alleine unterwegs mit keiner Beladung.
Alt 11.08.2018, 13:04
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
493 Danke in 301 Beiträgen
kauf dir nen Kompressionsprüfer, der kostet 25€. Nimmst einen zum einschrauben dann kannst du es sogar allein prüfen.
Gut wäre vllt auch mal, das jemand zweites schaut wo der Qualm herkommt wenn du Gas gibst.
Rolf
  #68
Alt 11.08.2018, 17:05
Rolf
Sobald der Motor viel Belastung bekommt/ ich viel Gas gebe, röchelt er ordentlich Abgas aus der Kurbelgehäuseentlüftung in den Motorraum.
Wie funktioniert das dann mit der Kompressionsprüfung im einzelnen?
Alt 11.08.2018, 21:53
Alle Kerzen raus und dann den Tester nach und nach in jede Kerzenbohrung einschrauben. Mit dem Anlasser kurz ein paar Umdrehungen orgeln und dann ablesen.
Tester entlassen und in die Kerzenbohrung des nächsten Zylinders einschrauben und das Ganze von vorn ....
Aber wenn dir über die Kurbelgehäuseentlüftung schon soviel Abgas rausgedrückt wird ........ puh
Naja, check mal Kompression. Die sollte im Idealfall irgendwo zwischen 10 und 12 bar und gleichmässig auf allen Zylindern sein.
  #70
Alt 12.08.2018, 08:29
Das puh klingt garnicht gut... irgendeine Vorahnung was das sein könnte?
Alt 12.08.2018, 10:12
Boot: keins mehr
wir *Vermuten* Undichtigkeit Kolben/Zylinder wodurch Druck/Abgase ins Kurbelgehäuse gelangt.
wenn das so ist steht eine Motorüberholung an.... nur Kolbenringe wird nichts nützen....
aber Mess erstmal ))
  #72
Alt 12.08.2018, 13:20
Eine kurze Zwischenfrage... da sich das ja stark nach Motorüberholung anhoert... In wie weit kann ich da mit einem B18 Block als Ersatzteilspender anfangen? Ich habe ja schliesslich einen B20 verbaut aber habe einen B18 Block rumfliegen, den ich eigentlich veraeussern wollte.
Macht natuerlich wenig Sinn, wenn ich die Teile bald selber benoetige.
Geändert von Checoolala (12.08.2018 um 13:36 Uhr)
Alt 12.08.2018, 14:12
Da kann ich dir leider nix zu sagen. Sorry ....
Aber B18er vllt erstmal noch nicht verkaufen.
Alt 16.08.2018, 12:46
Moin zusammen,
ich habe heute die Kompression gemessen, wie auf den Fotos zu sehen ist,(Wie lade ich hier Fotos/Videos hoch)? sind auf allen 4 Zylindern mindestens 10 Bar relativ gleichmäßig und das bei mehr oder weniger kaltem Motor.(Vorher 5 Minuten laufen lassen)
Was mir aber auffiel, dass die Zündkerzen von Zylinder zu Zylinder immer dunkler wurden.
Ich hoffe die Fotos sind selbst erklärend.
Dazu habe ich auch noch zwei Videos gemacht, denn ich meine ein leichtes Schlagen zu hören wenn der Motor läuft.
Woher kann das Überhitzen und Abgas drücken aus der Kurbelgehäuseentlüftung dann kommen?
https://www.dropbox.com/sh/1gmfx8e57...lAeJan4Ea?dl=0
Hab jetzt die Fotos und Videos erstmal in die Dropbox geladen bis mir jemand vertellt wie man die in einen Beitrag bekommt.
Hits:	81
Größe:	63,0 KB
ID:	809926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	60,2 KB
ID:	809927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	73,4 KB
Hits:	127
Größe:	101,8 KB
ID:	809929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	71,1 KB
ID:	809930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	91,3 KB
Hits:	61
Größe:	77,2 KB
ID:	809932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	76,0 KB
ID:	809933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	73,1 KB
Geändert von Checoolala (16.08.2018 um 13:06 Uhr)
Alt 16.08.2018, 13:01
Boot: keins mehr
Bilder Einfügen: Unten auf Erweitert und da dann auf Anhänge verwalten.
über 10 Bar sollte Ok sein....dann weiss Ich auch nicht weiter ))))
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2013 14:19
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2013 20:58
Nochmal Hitzeproblem Volvo Penta AQ 130 A DerO Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 10:18
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 15:42
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
