Alt 25.07.2008, 09:12
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis
ein Bekannter hat hier in Kroatien folgendes Problem.
Die Wassertemperatur ist im Stand normal bei 160 F. Bei schnellerer Fahrt steigt die Temperatur in den roten Bereich (ueber 200 F).
Der Impeller wurde bereits gewechselt, 2 Fluegel waren weg. Auspuffkruemer hatte durch die Hitze einen Riss bekommen, wurde bereits hier erneuert.
Das Problem besteht trotzdem. Der Motor laeuft im Stand ruhig. Die Temperatur geht im Stand auch wieder nach unten.
Alt 25.07.2008, 09:29
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Verkalkte Kühlkanäle
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 25.07.2008, 10:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Thermostatgehäuse evtl., hat er schon mal das Thermostat gewechselt oder ausgebaut?
Gruß Jörg
Alt 25.07.2008, 10:05
Boot: Cranchi 50 HT
Wurde beim Impellerwechsel das Impellergehäuse auch mit getauscht?
Stecken irgendwo alte Impellerreste im Kühlkreislauf?
Zieht eine der Wasserführenden Leitungen vom Antrieb her Luft?
Gruß Jörg
Alt 25.07.2008, 10:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
... ich tippe auf diese zwei Möglichkeiten...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.07.2008, 10:52
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hat ich ähnlich in Kroatien
Motor wurde heiß, Impeller wechsel lassen, danach kurzzeitig gut.
Dann wurd er wieder heiß, abgeschraubt den Schaft und siehe da die Schrauben vom Pumpengehäuse waren los. Zwischen Gehäuse und Grundplatte waren ca 1 mm Luft. Fest angezogen und läuft bis heute. Das nur mal als Beispiel was alles die Ursache sein kann.
Gruß Rolf
Alt 29.07.2008, 23:18
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard ...
Hallo Asgoslar und alle anderen,
Fehler schon gefunden?
Alt 16.08.2008, 14:42
Sorry,
komme jetzt erst dazu zu antworten. Danke für die Beiträge.
Teile des Impellers hatten sich im Thermostatgehäuse niedergelassen. Thermostat raus, teile raus, läuft wieder.
thx for all
andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
