Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 31.05.2018, 20:32
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Nr3 von schwarz auf so in 5 Minuten
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Alt 31.05.2018, 20:33
Ratlosigkeit
Alt 31.05.2018, 21:07
Kerzen mal untereinander getauscht?
Vielleicht Isolator gebrochen daher weniger Wärmeabfuhr.
Ansonsten Falschluft.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2018, 21:26
Sind getauscht worden gleiches Ergebnis
Alt 01.06.2018, 18:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Zündung prüfen
Vergaser prüfen
Der läuft m.E zu mager
Alt 01.06.2018, 21:03
Könnte es auch ein Riss im Block sein. Es ist kein Wasser bin Öl. Zu mager? Die andern Kerzen sehen gut aus. Warum nur bei einer das Problem.?
Alt 02.06.2018, 08:08
Benutzerbild von varimatz
varimatz varimatz ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
miss doch mal die Kompression.
Wurde der Zylinderkopf vor Einbau geplant?
Wie sehen (oder sahen) die Wasserkanäle um den Zylinder im Motorblock aus?
Evt. in Höhe Zyl 3 zu weit ausgerostet, Wasser dringt in Zyl 3 ein?
Kerze sieht ja auch so aus.
Wenn er zu mager liefe, würden alle Kerzen so hell aussehen, oder? Ist doch kein Einzel Einspritzer
Matthias
Alt 02.06.2018, 08:38
Jetzt mal strukturiert und mit System.
Am 23.5. Waren alle Kerzen schwarz bis rehbraun.
Nur Zylinder 3 Rostansatz.
Am 26.5. schreibst du, der Kopf wird getauscht.
Jetzt ist Zylinder 3 zu heiß.
Hast du jetzt einen neuen Kopf drauf???
Falls ja bleiben nur 2 Möglichkeiten.
Ansaugbrücke am 3.Zylinder undicht, oder Block Zylinder 3 gerissen.
Gruß Mani
Alt 02.06.2018, 12:00
Neuer Kopf ist drauf. Ich probiere Mal ob er Falschluft zieht. Ansonsten bleibt nur Rissprüfung Block. Sind die Betriebstemperaturen von 80 Grad OK? Oder ist das zu warm? Bleibt so ein Motor auch bei Vollgas unter 90 Grad oder geht das auch höher wenn alles okay ist?
Alt 02.06.2018, 16:49
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
also mein Ex AQ 130 ist maximal 72 Grad warm geworden, egal welche Fahrweise.
(laut Temperaturanzeige) der Zeiger stand *immer* in Mitte grüner bereich.
ob der Block Stellenweise Heisser wurde kann ich aber nicht Sagen, habe nie mit einer Wärmebildkamera Gemessen.
ein Bekannter hatte dasselbe Problem das der Motor Heisser wurde wenn er Schneller Gefahren ist....
er hat aber auch nicht Herausgefunden woran es lag ...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (02.06.2018 um 17:00 Uhr)
Alt 02.06.2018, 20:58
Ich denke da wird bald ein seh sehr günstiges Glastron auf den Markt kommen. Hab die Schnauze voll...
Alt 03.06.2018, 07:04
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die optimale Betriebstemperatur ist normalerweise 90 Grad. Dies wird der Motor jedoch durch die Marinisierung normalerweise nie erreichen und fähhrt so bei 78-80 Grad.
Ich habe erst jetzt mitgelesen. Was ist mit der Dichtung vom Abgaskollektor und dem Abgasknie? Hast Du diese richtig eingesetzt? Das kleine Loch oben?
Wichtige ist eigentlich, dass Der Oelkühler schön durchgängig ist und im Sieb vor dran nichts drin ist. Der Seewasserfilter vor dran kann eine Gefahr darstellen, wenn der nur klein wenug Luftbzieht. Probier den mal zu umgehen und fahre den Motor ohne den Seewasserfilter, also direkt angeschlossen. Zu grosse Seewasserfilter können wie ein Expansionsgefäss wirken und bremsen die Wasserkühlung.
Ich gehe davon aus, das der Rest alles dicht ist, zwischen Antrieb, ansaugstutzen, winklestück und Transomanschluss
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.06.2018, 08:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Motor sollte jetzt ja soweit in Ordnung sein. Der Wasserverlauf ist jetzt dran. Nimm mal die Saugleitung an der Frischwasserpumpe ab und hinten am Z
den dünnen Schlauch am Winkelstück. Dann verschließe den hinteren Schlauch und geh vorne mit einer Unterdruckpumpe an den Saugschlauch und messe.
Eventuell ist der Saugwinkel undicht oder durchgekoddert. Oder am Filter usw.
Bei einem Einkreissystem kommt üblicherweise ein Thermostat mit ca 72 Grad Celsius zum Einsatz, da über 76 Grad C der Kalk ausfällt und dadurch der Motor innen, sowie mit Wasser in Verbindung stehenden Teile verkalken.
Ebenso schau Dir mal das Abgasknie an. Am Übergang zum Schlauchstück sind kalibrierte Öffnungen, die den Fluß steuern. Sind die durch Rostplatten verstopft, geht zu wenig Wasser raus, das heißt, das Wasser bleibt zu lange im Motor und heizt sich dadurch auch stärker auf.
Die Leistung vom Wasserfluß wäre bei diesem Projekt jetzt mein Favorit.
Gruss Micha
Alt 03.06.2018, 09:51
Boot: keins mehr
Motor in Ordnung ? na Ich weiss nicht ))
eine Kerze ist viel zu Hell ! und dardurch kann der eine Zylinder auch zu Heiss werden....
DAS Problem muss erstmal Gefunden werden.....
Alt 03.06.2018, 10:04
vielleicht ist der Krümmer undicht auf Höhe 3.Zylinder. Denn der Rost ist ja um das Auslassventil...
Moritz
Alt 03.06.2018, 13:20
Wenn der Wasserfluß nicht stimmt, wird er in manchen Zonen evtl zu heiß.
Deshalb erstmal die Kühlung in Ordnung bringen.
Gruss Micha
Alt 03.06.2018, 22:41
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Servus Thomas,
wieso muss das Loch nach unten? Was bewirkt dies?
Gruß Ben
Geändert von Jethro.Gibbs (03.06.2018 um 22:49 Uhr)
Alt 04.06.2018, 18:16
Moritz
Der Krümmer ist neu und hat vielleicht 5 Betriebsstunden. Ich denke der ist dicht
Alt 04.06.2018, 18:33
Zitat von Jethro.Gibbs Beitrag anzeigen
Servus Thomas,
Gruß Ben
Hallo Ben
Wenn ich schreibe das kleine Loch nach oben, dann solltest Du dies nicht vertauschen und nach unten schreiben
Zu Deiner Frage:
Die Dichtung zwischen Kollektor und Abgasknie hat ein kleines überlauf-Loch.
Wen das Loch seitlich oder sogar nach untern ziegt, entleert es den Kollektor frühzeitig und die Kühlung ist dann mangelhaft. Denn das Kühlwasser ummantelt dann die innere Abgasführung nicht vollständig.
Es handlet sich hierbei um die Dichtung 24
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
Alt 04.06.2018, 20:20
Boot: Windy 22 DC
Das Thermostat ist bei 59 Grad komplett offen.
Riss im Block wäre möglich, kenn ich so aber nicht. Frostschäden möglich?
Krümmer könnte es auch sein. Dreh mal die Kerze raus und las ihn laufen. Halte ein Blatt Papier davor und prüfe es nach Feuchtigkeit
Alt 04.06.2018, 21:32
Krümmer kontrolliere ich mal. Frostschäden schliesse ich fast 100% aus.
Alt 04.06.2018, 21:53
Hallo Ben
Zu Deiner Frage:
Hi Thomas,
ich meinte das andere "oben"
Ich bin wahrscheinlich von dem Bild beeinflusst worden:
Also das Loch muss nach oben...
Gruß Ben
Alt 04.06.2018, 21:54
Könnte auch einen inneren Spannungriss sein durch überhitzung. So wars damals bei mir
Freundliche Grüsse
Alt 04.06.2018, 21:56
Hi Thomas,
Gruß Ben
Hallo Ben, jetzt verunsicherst Du mich!
Ich muss mal in dem alten WHB nachschauen
Freundliche Grüsse
Alt 04.06.2018, 22:10
Also ich hab mein Sammler gerade zerlegt, da sah dies so aus (Loch nach oben):
Bin jetzt selber unsicher...
Aber das Loch oben macht ja in dem Fall bei mir auch keinen Sinn, ist ja durch den Sammler alles zu...
Aber wenn man sich den Kühlkreislauf anschaut darf es unten kein Loch geben da sonst das eintritt was du gesagt hast... Wasserzulauf am Sammler ist unten...
Hits:	101
Größe:	131,7 KB
ID:	800193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	68,4 KB
Geändert von Jethro.Gibbs (04.06.2018 um 22:37 Uhr)
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2013 13:19
Motor Volvo Penta 230B SP Hitzeproblem Kawa50 Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2013 19:58
Nochmal Hitzeproblem Volvo Penta AQ 130 A DerO Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 09:18
Dringend:Hitzeproblem beim Volvo 3l GS/SX 4Zyl. Einkreis asgoslar Technik-Talk 7 16.08.2008 14:42
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
