Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 29.05.2018, 08:53
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Es könnte sein, dass es an den Schrauben liegt. Oder an deinem Motor passt die Zündanlage optimaler zum Drehzahlmesser, als bei meinem kleinen Motörchen.
Ich komme ja beruflich aus dem Bereich Hochfrequenztechnik, da kann man ähnlich interessante Effekte beobachten.... z.B. ein Kurzschluss muss nicht alles kaputt machen, sondern kann durchaus zur Verstärkung eines Signals genutzt werden, wenn man weiß, wo und wie.
Alt 29.05.2018, 12:12
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von MontyMaggy Beitrag anzeigen
Ich komme allerdings nur auf 2600 U/min und komme damit auf ca. 35 km/h.
der F15C hat eine CDI, die die Zündung erst ab einer gewissen Drehzahl verstellt, vielleicht kommt deine Motor/Boot-Kombination gar nicht in diesen Bereich. Ich kann mich an einen F15C erinnern der das gleiche Problem hatte. mit einem kleineren Propeller kam er dann über diese Schwelle und konnte dann locker hoch & ausdrehen. Das mit der Zündung kann man sehr schön unter Zuhilfenahme einer Zündlichtpistole beobachten.
-the mechanic-
Alt 29.05.2018, 13:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Beitrag #15 lesen.
Der Drehzahlmesser zeigt falsch an. nur die hälfte.
Hat er mit einem anderen DZ getestet.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2018, 16:29
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Beitrag #15 lesen.
ah, ok. 5.200 upm wären das denn ja, was völlig OK wäre
-the mechanic-
Alt 29.05.2018, 22:06
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Deswegen Frage ich ja im 2ten Beitrag was für ein Drehzalmesser er hat
Weil so wie der TE starter sagte kommt er ja auf irgendwas mit 30 Km/h und das wäre bei 2600 büschen kommisch Wird er wohl gute 5200 u/min machen. Mann könnte jetzt noch eine steigung runter, aber ich würds so lassen.
Yamaha F15CE Schaltbox Anschlußkabel 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2017 20:40
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Motor macht Mucken oberhalb ca. 3100 U/min Humbug Motoren und Antriebstechnik 20 27.07.2010 12:03
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
