Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 28.05.2018, 07:52
Thonix84 Thonix84 ist offline
Boot: 14-Fuß Ply-On-Frame-Eigenbau
128 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ideen für Bugöse benötigt
Moin allerseits!
Nachdem nun wahrscheinlich die letzten Anpassungsarbeiten an meinem Boot und Anhänger langsam abgeschlossen sein könnten, beschäftigt mich aber immer noch eine Aufgabe:
Wie setze ich das mit der Bugöse am elegantesten um?
Denn irgendwie muss ich den Kübel ja wieder auf den Trailer kriegen.
Und dafür gibt´s momentan nur eine improvisierte Lösung.
Ich dachte, vielleicht fällt ja einem vom euch irgendwas solides dazu ein.
Das Hauptproblem ist eigentlich, dass der Vorsteven so scharf ist.
Eine "normale" Bugöse von der Stange mit einer rechteckigen Grundplatte und vier Bohrungen funktioniert nicht.
Ich habe schon übers Durchbohren nachgedacht etc...
Aber keine meiner Ideen hat mir bisher besonders gefallen.
Schaut euch bitte mal die Bilder an und schreibt mir, was euch dazu einfallen würde.
Dankschön schon mal!
VG
Felix
P.S. der Steven ist aus massiver Eiche
Hits:	212
Größe:	89,9 KB
Hits:	213
Größe:	73,3 KB
Hits:	210
Größe:	99,5 KB
Hits:	201
Größe:	51,9 KB
Alt 28.05.2018, 08:34
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
mir fiel auch das seitliche Durchbohren ein (wenn das genug Stabilität hätte), vielleicht noch mit 2 Ösen, damit das Loch schön gesäumt ist.
Oder eine Ringschraube, die Du von innen konterst, sowas in der Art:
Hits:	189
Größe:	16,5 KB
Dann hast Du nicht die quadratische Platte, auch wenn Du an der Stelle den Stefan natürlich etwas abplatten müsstest.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 28.05.2018, 08:47
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Wie wäre es mit einer V-förmigen VA-Platte und dran geschweißter Öse? Die kannst du dann seitlich am Steven verschrauben. Innen hast du ja auch keine gerade Fläche zum kontern.
Gruß René
Alt 28.05.2018, 09:26
xviper1303 xviper1303 ist offline
106 Danke in 26 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich auch. Kann dir zwar keinen Lösungsvorschlag anbieten, aber ich lese mal interessiert mit.
(Mio`s Vorschlag hatte ich auch mal überlegt, sieht mir aber zu sehr nach "Gerüstbau" aus.)
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249301
Alt 28.05.2018, 09:35
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Seitlich durchbohren (12-14 mm), Lochränder rund fräsen, versiegeln, 12er Seil durch und vorn zu einem Ring spleißen.
Im Spleiß kannst du auch noch ein Auge einarbeiten, welches dann als Hakenöse dient.
Sieht schick aus, die Arbeit ist aber nicht jedermanns Sache!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 28.05.2018, 09:42
ferenc ferenc ist offline
https://goo.gl/images/Asioky
So etwas würde mir gefallen, so wie ich das sehe, kann man die Länge des Gewindestange selbst wählen und durch die Dorne ist es gegen verdrehen gesichert.
Alt 28.05.2018, 09:45
Datt gibbet ja auch in poliertem V4A und schön.
Bei Gerüstbau fällt mir nur immer das ein:
Hits:	225
Größe:	76,9 KB
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 28.05.2018, 09:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
ich würde einen Gurt um das Boot legen und es damit hoch ziehen. Hinten etwas anbringen damit der beim ziehen Gurt oben bleibt.
Den Bug anbohren und mit einer hässlichen Öse verunstalten würde ich nicht.
Willy
Alt 28.05.2018, 10:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.681 Beiträgen
Ich hab eine Klampe auf dem Vordeck. Damit ziehe ich auch das Boot auf den Trailer.
Gruß, Jörg!
Alt 28.05.2018, 10:46
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
ich würde es so wie von René in (Post 3)vorgeschlagen machen , sieht wenn gutgemacht am edelsten aus.
Gruß Bernd
Alt 28.05.2018, 11:04
DIE würde mir auch sehr gefallen...natürlich ist sie nicht mehr lieferbar.
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 28.05.2018, 11:58
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ich hab’s so gelöst.
Hits:	446
Größe:	37,0 KB
ID:	798950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	24,6 KB
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 28.05.2018, 15:33
erwartungsgemäß bietet Toplicht vergleichbares an, allerdings in Messing.
Diese haben bereits zwei Gewindebolzen, die kann man entweder ausdrehen, oder verlängern. Zur Not auch mit einer Langmutter.
@Thonix: Schönes Boot.
Alt 29.05.2018, 11:32
Wow Männer! Hätte nicht erwartet, dass bei einem so banalen Thema in so kurzer Zeit so viele Antworten kommen. Vielen Dank erstmal dafür!!!
Das mit der Ringschraube, oder wie das Ding genannt wird hatte ich mir auch schon überlegt. Ist aber wirklich schwierig das Dingens von hinten zu kontern. Die seitlich angebrachten Beschläge und vorn eine Öse angeschweißt könnte evtl. Probleme mit der Verschraubung geben. Irgendwo werden sich die Schrauben treffen, fürchte ich.
Über ein Loch im 90-Grad-Winkel durch den Steven würde ich mich nicht so wahnsinnig freuen, ist aber vielleicht sogar noch das "einfachste".
Das mit dem Gurt von hinten nach vorne führen und dann eine Öse zu befestigen klingt abenteuerlich, könnte aber funktionieren. Vielleicht kann man das gleich mit so einem feschen Kokosseil-Gedöhns kombinieren. Tauwieling!!! Habs grad gugeln müssen...
Würde ja vielleicht sogar ganz gut zu meiner oll aussehenden Sperrholzschüssel passen.
Ich kann mir aber eigentlich irgendwie gar nicht vorstellen, dass es Bugösen ausschließlich mit gerader Grundplatte gibt. Hab ich das einzige Boot mit spitzen Steven das auf einen Hänger gezogen werden muss?
Danke auf jeden Fall noch mal für eure Ideen!
Grüßle,
Felix
Alt 29.05.2018, 11:47
Hi Felix
das mit dem dekorativen Seil ist mir auch eben eingefallen,....mit schönen Messingbefestigungen und einem ebensolchen Ring ganz vorn, könnte das wirklich gut aussehen und muss nicht immer abgenommen werden.
Erfüllt dann sogar noch eine Aufgabe wenn man mal über Bord geht oder den Kahn festhalten/festmachen muss.
Willy
Alt 29.05.2018, 19:50
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
so eine Ringschraube muss man nicht unbedingt kontern. Mit etwas Übermaß ein Loch in den Steven - nicht durch! - bohren und mit angedicktem Epoxi einsetzen. Wenn du eine kleine "Konsole" aus Holz im Durchmesser der Ösenbasis baust und eine Polierte Edelstahlvariante wählst wird das schick.
Gruß Florian
Alt 29.05.2018, 21:15
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot ein Bügel angeschraubt mit 4 schrauben da ich das ganze Jahr auch bei schlechtem Wetter an der Boje hänge. Kann man bestimmt auch eleganter lösen aber vielleicht ein Ansatz.
Hits:	316
Größe:	29,2 KB
Alt 29.05.2018, 21:41
Kleines Loch (!) und Softschäkel aus Dynema durch. Die sind dünn, das Loch also klein und die halten mehrere Tonnen aus. Bei Nichtgebrauch könntest du den raus nehmen und man würde kaum was sehen.
Chris
Alt 30.05.2018, 06:39
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard ehem...
Kleines Loch (!) ...
Unbedingt oberhalb der Wasserlinie...
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 30.05.2018, 07:59
Moin!
Also ich glaube, dass mir das mir das mit dem komplett umlaufenden Tau und das mit dem Softschäkel am besten zusagen wird. Ich denke noch ein bisschen darauf rum und versuche mir zu merken, dass ich eventuelle Löcher nur oberhalb der Wasserlinie bohren darf.
Beim nächsten Boot wird dieses Thema auf jeden Fall schon am Anfang mit bedacht!
...Man lernt immer was neues
Danke nochmal!
Grüßle,
Felix
Alt 30.05.2018, 08:06
Es dürfte auch die hohen, weißen Seiten optisch ein wenig auflockern und das Boot klassischer wirken lassen....
Willy
Alt 30.05.2018, 08:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Unter der Holzleiste ein umlaufendes Hanfseil ca. 20 bis 30mm dmr als Scheuerleiste und in der spitze einen Edelstahlring als Öse eingespleißt. Am Motorausschnitt Endkappen verwenden. Die Scheuerleiste veredelt dein Boot zusätzlich.
Oh. Zu spät
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.05.2018, 08:23
Boot: Revel Craft
Eventuell auch unter Handlaufseile suchen https://www.htf-hh.com/de/handlaufse...-vielen-farben
MfG Roland
Alt 31.05.2018, 10:15
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich würde die Kielspitze so belassen und wie oben schon beschrieben ein Loch von re --> li. Da ein Edelstahlrohr oder Messing Rohr rein was Rechts und Links einen Kragen hat - damit Bewegung auf Zug nicht am Holz scheuert. Also ein zweiteiliges Rohr sollte das wohl sein. Nichts weiter und nur bei Bedarf ein Seil durch damit die Optik erhalten bleibt...
Matthias
Alt 01.06.2018, 17:53
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Eine schöne Klampe aus 15 mm Eichenholz mit einem Mittelsteg min. in Stevenbreite. Platziert quer hinter dem Steven mit etwas Abstand. Ich weiß jetzt nicht, ob Du von unten an das Brett rankommst zum kontern der Schrauben. Es gibt aber im Dübelregal garantiert eine Lösung, mit der man das blind bewerkstelligen kann. Damit das Ganze noch stabiler wird, kann man zusätzlich neben den Schrauben aus 4 mm Dübelstange, Holzstifte einkleben als Verdrehsicherung. Im Bedarfsfall Schlinge rum und gut isses.
Mit 8 mm Holzdübeln die quer durch Stifte gesichert und eingeharzt sind, dürfte das sogar schraubenlos zu machen sein.
Gerhard
Geändert von zunke (01.06.2018 um 17:59 Uhr)
Bordwand Mopres aufbauen, Ideen benötigt! Oslo81 Restaurationen 2 06.10.2017 13:14
Bugöse für 4,5m Kajütboot Martin1602 Technik-Talk 7 20.06.2012 13:18
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 16:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
