Alt 28.05.2018, 08:08
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
103 Danke in 56 Beiträgen
Standard Waeco CDF-035DC Schieberegler (Poti)
ich habe eine Waeco CDF-035DC, bei der der Schieberegler (Poti) für die Kühltemperatur defekt ist. Auswirkung: Kühlbox läuft ständig.
Ich möchte nun den defekten Schieberegler gegen einen gekapselten Drehpoti austauschen. Leider stehen auf dem Schieberegler keine Ohm-Werte darauf. Messen kann ich den Regelbereich auch nicht, da der Schieberegler einen Dauerschluss hat.
Hatte in der Vergangenheit jemand das gleiche Problem und hat den Schieberegler getauscht oder zufälligerweise den Poti mal die Werte ermittelt.
Habe gestern mal mittels Widerstandsdekade und Thermometer Werte ermittelt.
4,7k = 8 Grad
10k = 2 Grad
Weitere Werte erfolgen ggf. Schrittweise.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Geändert von Franki112 (28.05.2018 um 08:55 Uhr) Grund: Wert falsch eingetragen: Wert alt: 10k =10 Grad Wert neu: 10k =2 Grad
Alt 28.05.2018, 08:44
4,7k = 8 Grad
10k =10 Grad
naja 10°C/ 10K hört sich doch nicht schlecht an..
Würde diesen eventuell so holen... viel wärmer will man ja eh nicht...
nach unten kannst du ja dann regeln....
Alt 28.05.2018, 09:32
Hallo Volker,
danke für die Rückmeldung. Ich hatte versehentlich einen falschen Wert eingetragen. Korrektur siehe oben.
Wegen der Auswahl des richtigen Poti tue ich mir aktuell schwer. Ich lese mich gerade ein, wie die Auswahl des richtigen Poti wäre.
Wenn ich von der wärmsten Kühltemperatur ausgehe (4,7k) und ich noch ggf. kälter werden möchte. Welchen Wert müsste ich wählen?
Poti mit 4,7k der in der einen Endlage min. 4,7k hat und beim hochdrehen den Wiederstand erhöht?
Alt 28.05.2018, 09:43
Hallo Volker,
einen Poti mit Min. 4,7k wirst du nicht finden.... wenn es so ist wie jetzt oben steht...
4,7K =8°C und
10k= 2°C
würde ich wieder einen 4,7K Nehmen und einen Festwiderstand von 4,7K davor in Reihe schalten...
so hast du dann einen Einstellwert von 8°C (Poti auf 0 Ohm) und fast 2°C (4,7KOhm vom Poti + 4,7KOhm vom Festwiderstand = 9,4KOhm)
wichtig wäre auch zu wissen wie viel Ampere durch den Poti fließen müssen... sicher nicht die 40W von der Box komplett... damit man weiß was für eine Leistung die Wiederstände haben müssen.
Alt 28.05.2018, 12:56
Mir ist nicht klar: warum man vom def. Schieberegler nichts mehr messen kann? Notfalls kann man ja direkt von der Widerstands- bahn Teilbereiche messen, und so den Wert herausfinden. Bzw. direkt an der Kontaktierung innen gemessen.
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2018, 19:51
nemo6700 nemo6700 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Herbert, ich hatte das gleiche Problem.
Schau mal bei EBAY unter Suche Schiebepoti
Ich habe da ein Schieberegler 50K für 3,95 gekauft.
Ich musste nur ein 1mm Loch bohren und das Potti einlöten.
Adresse: Martin Kathke
Seesenerstrasse 19
10711 Berlin
martin@kathke.org
Die Lieferung hat etwas gedauert aber nach 10 Tagen war das Teil da.
Alt 02.06.2018, 19:53
Sorry habe meinen Namen vergessen
mfg
Georg Moll
Waeco CDF 25 oder Ezetil 25 Nexus21 Technik-Talk 18 20.02.2014 11:18
WAECO Coolfreeze CDF-18 - ein paar Fragen positroneone Technik-Talk 13 06.01.2013 19:23
VP Z-290 Anschluss Poti kroeni Motoren und Antriebstechnik 8 11.02.2012 09:25
Verriegelung Waeco CDF-35 Meistereder Technik-Talk 1 26.07.2010 09:42
WAECO COOL FREEZE KOMPRESSOR CDF-35 Peter1707 Werbeforum 1 21.12.2009 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
