Alt 26.05.2018, 19:16
ahura ahura ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 8HP 4 Stroke 2004, Undichtigkeit
Hallo Zusammen
Ich bin ganz neu in diesem Forum, hallo schonmal, ich werde mich gerne noch kurz vorstellen.
Zu meinem Problem, ich habe bei meinem gebraucht erworbenem Boot heute festgestellt, dass der Motor an einer Stelle Benzin verliert. So ca alle 2 Sekunden tropft ein Benzintropfen runter.
Ich würde gerne wissen wie dieses Bauteil heisst, bevor ich es auseinander nehme um nachzuschauen ob es allenfalls eine gerissene, spröde Dichtung ist die ersetzt werden muss.
Siehe bitte Bilder im Anhang, vielen Dank im voraus
https://imgur.com/GuXBKek
https://imgur.com/lOpHL9q
Alt 26.05.2018, 19:18
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
2.795 Danke in 1.588 Beiträgen
das ist die Kraftstoffpumpe.
-the mechanic-
Alt 26.05.2018, 19:34
Super, besten Dank
Alt 26.05.2018, 19:48
Weiss jemand, ob das ein bekanntes, oder häufiges Schadensbild ist? Ist zwischen dem Silberfarbenen und Schwarzen Bauteil vielleicht ein O-Ring Defekt?
Alt 26.05.2018, 20:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Über deine Frage würde ich garnicht nachdenken. Wechsel die Benzinpumpe, und du hast Ruhe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.05.2018, 20:07
Hm ich weiss nicht, der Motor wurde letztes Jahr gewartet und seither nicht mehr benutzt. In einem Englischsprachigen Forum meinte ein User, dies sei manchmal der Fall wenn O-Ringe nach längerer Standzeit austrocknen. Man solle einen Tag warten, die O-Ringe würden sich wieder aufquellen und ab dann sei es in den meisten fällen wieder leckfrei.
Kann das jemand so beurteilen?
Der Motor läuft ansonsten völlig normal und unauffällig. Wir haben ihn bisher nur in einer Regentonne laufen lassen, aber er läuft sehr ruhig.
Alt 27.05.2018, 11:19
Push?
Alt 27.05.2018, 12:11
ja, das kann Funktionieren. Alternativ kann man die Pumpe auch instandsetzen, die Membran gibts einzeln zu kaufen.
-the mechanic-
Alt 27.05.2018, 15:53
Vielen Dank für Deine Antwort.
Dann hoffe ich, dass das Leck sich von selbst behebt in den kommenden Tagen. Wäre toll diese Saison schon einfach fahren zu können damit
Alt 28.05.2018, 21:36
Wollte noch kurz abschliessen mit dem Thread:
Das Leck ist nach wenigen Stunden vollkommen verschwunden, lag wirklich an ausgetrockneten O-Ringen die von selbst wieder aufquollen.
Danke!
Thread kann geschlossen werden...
Undichtigkeit Powertrim Mercury didio56 Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2018 08:03
Undichtigkeit Kajütfenster Coronet V24 Freibeuter Technik-Talk 17 09.03.2015 10:05
Undichtigkeit am Bravo 3 Powertrim Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2012 20:59
Undichtigkeit an Festerrahmen Leppi11 Technik-Talk 2 25.06.2009 18:33
Undichtigkeit am Motor chrisdo Motoren und Antriebstechnik 13 26.05.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
