Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 01.05.2018, 15:35
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Zitat von malinke Beitrag anzeigen
Danke für Deine Antwort, aber welchen Zylinder hast Du? Der "Standard" Zylinder dürfte ja nicht passen, es muss laut Datenblatt ja der HC6345-3 sein und dann kostet das Set aber deutlich mehr, oder irre ich?
Danke und Grüße, M.
So. Noch 'ne Frage.
Meint ihr 16 Fuss SeaStar Schläuche passen zum 5 Meter Quicki?
Oder zu lang, kürzen ist ja nicht
Danke, M.
HC4645H steht bei mir drauf. Die Schläuche können gekürzt werden aber warum sollte man das tun? Bei mir liegen die im Bogen an verdeckter Stelle.
Mein Boot hat 14 ft. Da ist auch an den Haltern des Zylinders ein Sprengring den man für schmale und breite Kipprohre umstecken kann. Sollte sich aber aus Zeichnungen die man googeln findet erklären.
Meine Baystar ist eigentlich ab 90 PS deklariert. Geht trotzdem.
LG RK
Geändert von Bayliner20 (01.05.2018 um 15:40 Uhr)
Alt 01.05.2018, 15:52
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Meint ihr 16 Fuss SeaStar Schläuche passen zum 5 Meter Quicki? Oder zu lang, kürzen ist ja nicht
Für mein Boot (Quicksilver 555 Activ open) passen die 4,5m langen Schläuche, also ca. 15 ft. Ein "Quicksilver KK550" kenne ich nicht. Und kürzen kann man die fertig konfektionierten Schläche zumindest bei Ultraflex nicht. Es sei denn man hat das passende Werkzeug, um die Fittings wieder drauf zu quetschen. Dann kann man aber gleich Meterware und Fittings kaufen, und nicht die teuren Schlauch-Kits.
Gerhard
Alt 01.05.2018, 16:23
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Sorry. Habs gerade berichtigt. Das Boot ist ein QS Timonier 500
Alt 06.05.2018, 17:05
Hi.
Habe gerade nochmal das Rohr für den Zylinder gemessen, aber ich weiß nicht, von wo bis wo genau das Maß gilt.
Anbei ein Foto und könnt Ihr mir helfen?
Danke und viele Grüße. M.
Hits:	134
Größe:	88,4 KB
Alt 09.05.2018, 04:45
Moin. Hat denn keine einen Tip für mich? Also rot bis rot oder gelb bis gelb? Zählt quasi das Gewinde mit oder nicht.
Los, gebt Euch mal einen Schubs ;)
Danke + HG.M.
Alt 09.05.2018, 05:56
Boot: Nidelv 26
Ich kann gerne meinen Ultraflex-Zylinder ausmessen, das wird Dir aber vermutlich nicht viel helfen.
Gerhard
Alt 09.05.2018, 06:39
Moin Die Nummer des Zylinders und Motor Typ würden reichen.
Danke!
Alt 09.05.2018, 07:53
Boot: Nidelv 26
Es ist ein F100 Baujahr 2011 und der Zylinder ein UC128/1
Gerhard
Alt 11.05.2018, 10:57
Standard Tele und Ultraflex kombinierbar?
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Uc94-obf
… so wie hier zum Beispiel. Ich dachte das geht nicht, da zT. expliziert darauf hingewiesen wird, zum Zylinder x passt nur Pumpe y.
Hat jemand eine Kombination verbaut und der Knackpunkt werden ja auch die Anschlüsse der Schläuche sein.
Danke und Grüße, M.
Alt 24.05.2018, 09:28
Moin. Auch wenn es hier still geworden ist, heute kommt meine BayStar Lenkung, nachdem sich die letzten Fragen geklärt haben.
Nach einem netten Telefonat mit Marine-Sales in dem mir erst ein anderer Zylinder empfohlen wurde, hieß es dann in einer Mail, nein der Standard Zylinder passt. Es muss halt nur (hatte ja schon Bayliner20 geschrieben) ein Sprengring umgesteckt werden. Das alles steht übrigens ganz genau in der Anleitung. Hätte ich die mal gleich und vollständig gelesen!
So, jetzt kommt aber doch noch eine Frage denn in dieser Anleitung steht fett gedruckt:
DO NOT CUT SEASTAR HOSES … also nicht die Schläuche schneiden.
Was denn nun, es wird doch damit geworben, dass die Schläuche zum Zuschneiden sind.
Und warum reden die von SeaStar Schläuchen bei einer BayStar Anleitung?
Hmm. Ich habe die Lenkung ja auch mit SeaStar Schläuchen bestellt, dh. also dann die Fittinge sind schon ausgepresst und die Schläuche nicht zu kürzen.
Klingt aber im Verkauftext anders.
Sorry für das textliche Wirrwarr, ich packe wohl besser erstmal das Paket aus nachher )
Danke. M.
Alt 25.05.2018, 09:04
Juhu. Lenkung ist da und die Schläuche an einem Ende ohne Fittinge, also kürzbar. Warum die nun DO NOT CUT schreiben … keine Ahnung. Aber wenn es geht werde ich einfach einen Bogen legen (der mind. Radius ist ja relativ klein) und die Schläuche nicht kürzen.
Über den Einbau werde ich noch 'ne Doku machen, eventuell hilft es ja mal jemandem. Und ich verstehe nicht, warum kein Verkäufer sich die Mühe macht, auf der eigenen website die Motoren vollständig anzugeben, so wie es im Manual ja steht.
Bis die Tage, M.
Hits:	119
Größe:	67,3 KB
ID:	798586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	66,6 KB
Alt 25.05.2018, 13:18
Entlüften geht am besten zu zweit. Es wird 3/4 Liter Öl übrig bleiben. Also befestige die erste Ölflasche irgendwo mit Kabelbinder und schneide den Boden ab so daß sie wie ein Trichter ist. Also die die mit dem Schlauch ans Plunger kommt. ca 10 x wirst in jede Richtung drehen müssen bis alle Luft raus ist.
LG RK
Alt 25.05.2018, 16:36
Ok Danke.
War schon am Zweifeln, ob 2l reichen.
Kann mir noch jemand sagen, wie ich gewaltlos den Sprengring abbekomme?
Die Anleitung sagt, ich soll einen Schraubstock (vice) nehmen.
Hits:	93
Größe:	40,5 KB
Alt 25.05.2018, 18:12
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Hammern und schlagen hat nichts gebracht, mit der grossen öffnenden Sprengringzange geht es gut den Ring zu öffnen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.05.2018, 21:20
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
Weil das eben nur für die SeaStar-leitungen gilt, nicht für deine BayStar-Schläuche. Diese "Schläuche" würde ich eher als unbändige Plastikrohre bezeichnen - die vorkonfektionierten SeaStar-Leitungen finde ich deutlich angenehmer - und sie passen auch auf die BayStar-Komponenten.
-the mechanic-
Alt 26.05.2018, 06:44
-the mechanic-
Moin. Und was habe ich gekauft? Ich sehe echt nicht mehr durch. Danke M.
Hits:	133
Größe:	54,3 KB
Alt 27.05.2018, 04:43
Moin.
Also um es zu konkretisieren, ich habe SeaStar Schläuche bezahlt und müssten die nicht nun an beiden Enden bereits ausgepresste Fittinge haben?
Auf dem Produktfoto sieht es auch so aus. Die gelieferten Schläuche sind aber an einer Seite offen …
Noch jemand mit einem Tip hier unterwegs? Danke + Grüße, M.
Alt 27.05.2018, 09:49
BayStar-Leitungen: harte Kunstoffrohre, unwillig in gerade Form zu bekommen, kürzbar, Fittinge/Anschlüsse werden an den Enden aufgepresst durch Verschrauben/Schneidemechanismus:
SeaStar: vorkonfektionierte, flexible Hydraulikleitungen in Fuß-Abstufungen, Fittings sind aufgepresst, auf der Motorseite mit dickem Knickschutz versehen:
-the mechanic-
Alt 27.05.2018, 12:42
Hmm. und danke.
Dann habe ich wahrscheinlich die BayStar Schläuche bekommen. Ich werde da Montag mal anrufen. Der Kontakt war ja sehr freundliche.
Ein schönes restliches Wochenende Euch. M.
Alt 28.05.2018, 09:17
Hmm. und danke.
Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen. Magengeschwür oder Herztod ist da vorprogrammiert. Mit offenen Enden sind es Baystar Schläuche. Mit dem Heißluftfön lassen die sich auch in Form bringen.
Ein Tag auf dem Wasser wiegt 10 Tage Ärger auf..
LG RK
Alt 28.05.2018, 13:25
ich hätte schon gerne das was ich bestelle (und vor allem auch bezahlt habe) und keinen minderwertigeren, billigen Ersatz
-the mechanic-
Alt 30.05.2018, 07:59
Moin und Danke für Eure Einschätzung.
Ich habe da angerufen und sie bekommen das set so geliefert, ich könne es zurück schicken.
Ich habe die Schläuche jetzt mal entpackt und die sind auf gar keinen Fall spröde oder gleichen einer Sprungfeder. Ich finde sie sogar angenehm flexibel.
Bei den abgebildeten SeaStar Schläuchen scheint es sich um eine Pro Version zu handeln, genaueres konnte ich nicht rausfinden.
Ich lasse es auch jetzt gut sein, sonst wird man ja noch bekloppt und freue mich auf den Einbau.
Immerhin hatte sich die Firma als einzige die Mühe gemacht und für mich herausgefunden, dass der Standard Zylinder passt, wenn man den Sicherungsring umsteckt.
Ich werde berichten. VG. M.
Geändert von malinke (30.05.2018 um 09:04 Uhr)
Alt 31.05.2018, 19:25
mach doch mal ein Foto vom den Schläuchen die Du geliefert bekommen hast, mit den Fittings an einem Ende montiert. Den einen oder anderen (mich auf jeden Fall!) würde es sehr interessieren.
Die von mir gezeigten SeaStar-Leitungen sind keine beosnderen "Pro"-Varianten, sondern die, die beim Allpa-Kit bei der SeaStar mitgeliefert werden, wenn man da einen Kit bestellt.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (31.05.2018 um 19:35 Uhr)
Alt 01.06.2018, 20:45
Sorry. Erst jetzt gesehen … die Fotos mache ich morgen und die Schläuche sind wirklich flexibel.
Bis denne, M.
Alt 02.06.2018, 15:52
… Fotos anbei.
Hits:	99
Größe:	60,3 KB
ID:	799683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	67,9 KB
ID:	799684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	56,7 KB
Vetus hydr. Lenkung für Außenborder/ Merc. 60PS malinke Technik-Talk 9 23.04.2018 08:38
Seastar / Baystar Hydraulische Lenkung auffüllen pabec Allgemeines zum Boot 1 30.08.2017 13:28
Hydr. Lenkung: Simmerring an Pumpe wechseln? ghaffy Technik-Talk 6 03.09.2016 18:41
Hydraulikverschraubungen hydr. Lenkung - brauche Rat ghaffy Technik-Talk 2 28.05.2013 09:00
Qualitätsunterschied SeaStar u. BayStar Bahnsen Technik-Talk 1 06.04.2012 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
