Alt 24.05.2018, 14:29
calle calle ist offline
Boot: Pischel Samba 501W vergleichbar mit der Microplus, Yamaha F15C 15PS 4Takt
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Lichtmaschine tunen?
Hi Boots Freunde,
ich habe da ein Problem, ich nutze ein Verstärker und Radio zusammen mit einer 120AH Batterie, leider ist die Batterie nach 1-2 Wochen leer und ich muss sie jedes mal mühsam ausbauen und aus dem Boot transportieren was voll die Aktion ist.
Nun sprach ich mit einem erfahrenen Hificar Spezialist darüber und dieser fragte ob es nicht möglich wäre die Lichtmaschine von meinem Yamaha F15C zu tunen? Da ich mich mit sowas nicht auskenne dachte ich mir frage ich doch mal direkt die Profis ob sowas möglich wäre.
MFG. calle
Alt 24.05.2018, 14:45
Akki Akki ist offline
55.171 Danke in 18.421 Beiträgen
Zusätzlich laden kannst du nur über ein Solar-Modul. An der Lichtspule gibt es nichts zu tunen.
Alt 24.05.2018, 14:50
Die noch bessere Idee ist, wenn du deine Musik über einen Kopfhöhrer hörst. Das verbraucht ganz wenig Strom, du brauchst keinen Verstärker und du kannst laut machen, bis dir der Schädel brummt.
Alt 24.05.2018, 14:59
tunen kann man eine Lima nicht, aber wenn deine Batterie so schnell leer wird würde ich mal den Ruhe Strom messen, kann gut sein das sich da ein Verbraucher heimlich bedient und dir die Batterie entlädt
Alt 24.05.2018, 15:18
Okay, und eine Stärkere verbauen ist auch nicht möglich?
Über ein Solar-Modul hatte ich auch schon nach gedacht, allerdings gibt es da so viele und müsste mich auch erst mal hier erkundigen welches für mich geeignet wäre. Und wenn keine Sonne dann kein Strom hmm.
Kopfhörer HaHa sehr gut, nein sowas kommt für mich nicht in Frage^^
Ruhe Strom werde ich mal überprüfen, aber glaube da ist alles ok soweit. Alter Pioneer Verstärker mit 200W glaube, sowas soll schon gut Strom ziehen wenn Motor aus ist, selbst wenn der Motor immer an wäre, die Lichtmaschine mit 10A kann da auch nicht ewig gegen halten. Daher die Idee mit einer stärkeren oder getunten Lichtmaschine.
Edit:
Lichtmaschinen soll man wohl tunen können so wie ich verstanden habe, war mir nur unsicher ob sowas auch bei Boot Lichtmaschinen möglich ist.
MFG. calle
Alt 24.05.2018, 15:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
An deiner Lima (nur Lichtspule) gibt es nichts zu tunen, wurde ja schon geschrieben.
Ein autom. Ladegerät an Bord sollte immer für eine volle Batterie sorgen.
Nur das benötigt Netzstrom.
M.f.G.
harry
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
du kannst bei einem Auto vielleicht eine größere Lichtmaschine einbauen. Beim AB wird mit dem Stator geladen. Das ganze sitzt unter der Schwungscheibe. Da wirst du nicht bekommen das mehr Ladestrom liefert.
Wie ist denn das Verhältnis Musikzeit zu Motorlaufzeit. Selbst wenn dein Radio+Verstärker nur 10 A ziehen, dann müsste die ganze Zeit die du Musik hörst der Motor mit voller Drehzahl laufen. Denn nur dann wird er auch mit 10 A laden. Bei Standgas sicherlich mit max. 3 A.
Die Idee mit dem Solarmodul finde ich nicht schlecht. Das lädt dir ja immer bei Sonnenschein nach, nicht nur wenn der Motor läuft und vielleicht auch wenn du keine Musik hörst.
Markus
Alt 24.05.2018, 15:47
Zitat von calle Beitrag anzeigen
...Lichtmaschinen soll man wohl tunen können so wie ich verstanden habe, ...
Ja, da gibt es so Händler hinterm Bahnhof, die verkaufen kleine Tütchen mit Magnetismus
Alt 24.05.2018, 16:01
der Platz unter dem Schwungrad ist nun mal begrenzt, von daher glaube ich nicht das man da eine andere Triggerplate mit mehreren oder größeren Spulen drunter bekommt, die Spulen abwickeln und mit dickeren Draht Neu wickeln dürfte ohne Profi Unterstützung auch nicht wirklich praktikabel sein,
somit fällt tuning aus
Alt 24.05.2018, 16:06
Hätte ich Netzstrom wäre das alles fast kein Problem, leider habe ich an unseren Steg kein Strom und muss die Batterie immer ausbauen und rum schleppen.
Radio und Verstärker ziehen nicht nur 10A, meine Lichtmaschine soll maximal 10A liefern.
Musikzeit und Motorlaufzeit, Musikzeit ist definitiv länger am laufen, Anker raus, Musik an und Sonnen usw. daher ist die Batterie auch immer alle 1-2 Wochen leer^^ Mit dem Solarmodul werde ich mal ein neuen thread eröffnen und mich beraten lassen welche da für meine Zwecke sinnvoll wären.
Danke ralfschmidt. Meine Frage wurde damit beantwortet, es ist nicht möglich eine Lichtmaschine von einem AB zu tunen, danke für eure Zeit, Erklärungen und tipps
MFG. calle
Alt 24.05.2018, 17:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.604 Danke in 4.321 Beiträgen
Warum brauchst du den die Enstufe ?
Doch nur wenn du fährst um den lauten Motor zu übertönen ....,oder ?
Wenn du vor Anker bist ist doch ruhig, da reicht das Radio ......
Also Schalter zwischen und gut. Verstärker nur an wenn wirklich nötig .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 24.05.2018, 17:29
Genau so werde ich das machen!
Danke für den Tipp
MFG. calle
Kann man einen Mercruiser 3,0 Liter tunen Fishbone Offshore 55 22.12.2015 16:09
johnson 60 ps tunen ener deluXe Motoren und Antriebstechnik 20 21.01.2007 18:13
typisch jugend...40 PSer tunen????? Mucke Allgemeines zum Boot 16 15.08.2005 16:13
Kann mann einen 8PS Mariner AB (Bj. 92) Tunen ???? Lanoti Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2003 13:41
Kann man einen AB tunen?? dutschmann Motoren und Antriebstechnik 45 30.07.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
