Alt 21.05.2018, 09:33
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.246 Danke in 351 Beiträgen
Standard Batterie plötzlich platt??
Moin!
Ich habe hier mal eine kleine Frage an die Technikprofis:
Gestern bin ich nach 3 Tagen toller Überführungsfahrt in Greetsiel angekommen.
Beim Schleusen im Leysiel habe ich die beiden Caterpillar ausgemacht. Nach etwa 10 Minuten Schleusung wollte ich wieder starten. Linke Maschine sofort da, rechte Maschine macht nur Klick.
Spannungsanzeiger fällt bei Startvorgand der rechten Maschine beim Klick deutlich ab, Anlasser sagt nur Klick.
Ist das möglich, dass eine Batterie nach 2 Jahren plötzlich versagt oder glaubt ihr, der Anlasser ist hinüber?
Nach dem Winterlager gab es schon den Hinweis, die Batterien seien wohl nicht mehr so gut!
Olaf
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 21.05.2018, 09:37
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Kann es sein das die Lichtmaschine die Batterie nicht läd?
Hast Du 1 oder 2 Lichtmaschinen?
Fabian
Alt 21.05.2018, 09:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ist da ein Hauptschalter (z.B. ein 1-2-Both) dazwischen? In der Regel sind es nicht die Batterien, die kaputt sind.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.05.2018, 09:51
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Klar kann eine Batterie von jetzt auf sofort kaputtgehen. Ist aber recht selten, vor allen bei einer 2 Jahre alten Batterie.
Im Allgemeinen ist es eher selten das 2 Jahre alte Batterien, wie du schreibst, nicht mehr gut sind.
Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben, kontrollier mal die Lima's sowie die Spannungen.
Alt 21.05.2018, 10:07
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Batterie platt
ein weiterer Hinweis zur Fehlersuche:
Das Massekabel bzw. Befestigung derselben am Motor prüfen. Könnte Problem sein, wenn Voltmeter Spannung größer 12 Volt zeigt aber beim Starten der hohe Strom nicht fließen kann.
Viel Erfolg!
Achim
Alt 21.05.2018, 10:47
Boot: Alfamarine 47
Grad mit Werner, Chefmechaniker himself, telefoniert. Trockener Kommentar: Magnetschalter!
Zweitmechaniker Marvin meinte: Massekabel oder so!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 21.05.2018, 10:49
Boot: Alfamarine 47
Von Strom habe ich keine Ahnung! Hauptschalter habe ich natürlich, sogar 2 Stück.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 21.05.2018, 11:37
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
das hatten wir vor 3Wochen in der Arbeit. Stapler abgestellt, nach 10 min kein Start mehr möglich. Batteriespannung 12,8 Volt; also super geladen. Bei Zündung ein brach die Spannung auf 3 Volt ein. 1 Stunde nach Ursache gesucht, Anlasser ausgebaut etc. Aber es war die Batterie. Bei geringster Belastung ist die Spannung eingebrochen obwohl die Leerlaufspannung eine volle Batterie suggerierte. Nach Batterietausch ging’s dann weiter.
Wenn du 2 Batterien an Bord hast, dann tausche mal!
Markus
Geändert von MRenner (21.05.2018 um 11:45 Uhr)
Alt 21.05.2018, 18:17
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Ich tippe auch auf die Batterie.Musste letzte Woche auch eine 165AH bei warmen Motoren wechseln.Das war sehr angenehm.
Grüße Ralf
Alt 21.05.2018, 18:48
OK, aber wo? Im Anlasserkreis kann ein Schalter genau diesen Effekt verursachen. Einfach ein paar mal hin- und herschalten. Manchmal hilft's.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.05.2018, 19:17
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
2 Motoren, 2 Batterien? Da hätte ich eine Maschine gestartet und dann mittels Starthilfekabel geschaut ob die 2. dann auch startet...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.05.2018, 20:00
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also mir ist letztes Jahr bei einer 4 Monate alten Batterie eine Zelle ausgefallen.
Hast Du mal die Spannung der Batterie gemessen?
Alt 21.05.2018, 20:01
Boot: Alfamarine 47
Genau das würde heute gemacht! Maschine startet auch dann nicht! Anlasser oder nur der Magnetschalter defekt! Teile werden morgen bestellt.
Danke für Eure Hilfe!!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 22.05.2018, 20:08
Boot: Alfamarine 47
Zur Info:
Anlasser kostet bei CAT brutto über 2.500 Euro!!! Im Tausch! Es werden dann bis zu 1000 Euro erstattet, wenn der alte Anlasser CAT noch gefällt.
Online von einem deutschen Hersteller kostet er 410 Euro!!! Ohne Eintausch!
Ich habe online gekauft, lasse den alten Anlasser aufarbeiten und behalte ihn für Notfälle...
Es grüßt Euch: Olaf
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Schlauchloser Moped Reifen plötzlich platt Christo Cologne Kein Boot 13 31.12.2008 17:46
Platt vorm Laken, Segelmanöver vor dem Wind mloeschner Segel Technik 31 11.02.2008 21:58
NDR III Talk op Platt Esmeralda Kein Boot 5 12.07.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
