Alt 17.05.2018, 10:32
Stefan/Unna Stefan/Unna ist offline
Boot: Skibsplast Family 19" Sport Ship
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kaufberatung
ich bräuchte eine Kaufberatung.
Ich habe mir gestern eine Skibsplast 550 angeschaut.
Hier die Daten des Bootes.
Boot: Skibsplast 550 mit Trimmklappen
Mit Boots und Hafen Persenning.
Motoren: Johnson Sea-Horse 90 PS V4 Model: J90TLCIM Baujahr ca. 1980
+ Johnson 9,9 PS
Bootsanhänger: HEKU Typ 2002 bis 2000Kg guter Zustand
Mit Anker und Mehreren Ersatzschrauben
Boot befindet sich äußerlich in einem altersgerechten Zustand.
Stand 18 Jahre in der Garage
Lenkung hängt fest.
Beide Motoren wurden seit 18 Jahren nicht mehr gestartet.
Schrauben lassen sich per Hand drehen (Zündkerzen sind ausgebaut)
Meine Frage: Wieviel sollte man für so ein Motorboot ausgeben?
Ich hatte bis jetzt noch kein eigenes Motorboot, daher keinerlei Erfahrung.
Ich würde mich über Antworten sehr freuen.
Viele Grüße aus Unna
Geändert von Stefan/Unna (19.05.2018 um 06:56 Uhr)
Alt 17.05.2018, 11:16
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Also ganz schnell hinausgeschossen würde ich sagen zwischen 4-5 Tausend.
Motor 90 PS ca 1000.
Motor 10 PS 500.
Trailer ohne TÜV 1500.
Boot 1500- 2500.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.05.2018, 11:19
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
hallo
ohne zu wissen, ob die Motoren laufen und wie sie laufen kaufst du die Katze im Sack. Das wäre mir bei dem Alter zu riskant, grade im Bootsbereich.
Auf jeden Fall kannst du für beide Motoren eine große Inspektion mit reinrechnen. Da würde ich mal pauschal 1000euro einplanen, was voraussetzt, dass die Motoren damals gut liefen.
Eventuell kannst du einen Probelauf in einer Wassertonne vor Ort realisieren (lassen). Ein Kanister mit frischem Sprit, eine volle Batterie, und mal sehen was die beiden Motoren von sich geben.
Ich würde jetzt mal sagen zwischen 3000 - 4000 Euro so wie es da steht, dass ist aber nur meine Meinung.
LG Timo
Alt 17.05.2018, 11:26
37.929 Danke in 22.701 Beiträgen
Ohne Probefahrt nicht kaufen...Wassertonne reicht nicht...
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Alt 17.05.2018, 11:50
MarDan MarDan ist offline
Die Motoren kämen für mich nicht in Frage aber das Boot ist klasse und von einer sehr guten Qualität, Zustand sieht ja auch sehr gut aus.....Trailer braucht vielleicht neue Reifen und Radlager...thats it vom vorm Rechner beurteilt.
Ein echter skandinavischer Klassiker
Alt 17.05.2018, 12:14
Ach so.....wieviel würde ich ausgeben?
1500 -2000 € Trailer + 2000 - 3000 € das Boot.
Max. 5000 €.....die Motoren würde ich ungetestet abbauen und als E-Teile verkaufen.
Wenn das Boot weiterhin gut gepflegt wird, wird es im Wert eher steigen als fallen.....da ist ja noch nicht mal AF drauf.....sehr geil!!!
Alt 17.05.2018, 12:26
Benutzerbild von Giligan
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
wir haben bisher alle Boote ohne Motortest gekauft, 2x Diesel, 3xBenzin und zwei Außenborder. Bisher ist alles gut gegangen,.....es muss also nicht alles kaputt sein was man ohne Probelauf kauft.
Ein kleiner Test in der Tonne hätte mich schon glücklich gemacht. Bei dem Boot kommts auf den Kaufpreis an, liegt der so tief dass man sich noch einen guten Motor dazu leisten kann, prima, laufen die beiden Motoren dann doch, umso besser.
Was würde ich zahlen? 5000€..... man müsste natürlich schauen was sonst noch so zu machen ist.
Willy
Alt 17.05.2018, 13:31
guenni 2 guenni 2 ist offline
Boot: Atlantic Marine Sun Cruiser 730
Rufzeichen oder MMSI: Günni
163 Danke in 82 Beiträgen
Ich würde maximal 3000 Euronen zahlen.
Mal abgesehen davon ob die Motoren laufen 18 Jahre
Standzeit wer weiß was da noch alles kommt?
Günter
Alt 17.05.2018, 18:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Maximal 3.000 €
Einige Preisvorstellungen hier sind schon utopisch. Da ist es kein Wunder, dass viele Boote über Jahre angeboten werden....
Alt 17.05.2018, 18:16
Benutzerbild von volker1165
6.662 Danke in 2.793 Beiträgen
Wo willst Du fahren? Ist der V4 das richtige? Der ist toll, säuft und zum Kanalfahren nur sehr eingeschränkt zu nutzen.
4-5K fände ich auch ok, sollte aber nicht dein ganzes Budget sein.
new boat coming soon
Alt 17.05.2018, 18:33
Einen 18 Jahre alten impeller würde ich nicht ungesehen in Betrieb nehmen.
Alt 17.05.2018, 18:44
Bevor man die Motoren startet gehört da ohnehin erstmal
Motor- und Getriebe-Ölwechsel, Impeller, Vergaser reinigen, einige Tropfen Öl in die Zündkerzenöffnung und anschl. von Hand drehen. Wenn alles frei dreht, dann neue Zündkerze rein und starten.
Alternativ nach dem Motorölablassen noch 2 - 3 Mal mit Benzin spülen.
Alt 17.05.2018, 20:06
Standard Rhein/ Mosel und der Loire
Ich möchte auf dem Rhein/ Mosel und der Loire fahren. Kroatien ist auch dabei.
Der Motor hat 78 Betriebsstunden gelaufen. Laut Besitzer ist er immer gut gelaufen.
Ich finde das Boot an sich schon klasse.
Ich habe bis jetzt nur moderne Außenborder gefahren. Bis 115 PS.
Ich besichtige morgen erst mal einen Stellplatz und informiere mich über die mietkosten.
Mal schauen ob ich das Boot wirklich kaufe.
Der Kaufpreis liegt bei 3000€.
Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps.
Wo könnte ich denn am besten die beiden Außenborder überholen lassen?
2 X Johnson 90 und 9,9 PS
PLZ 59423
Gruß aus Unna
Alt 17.05.2018, 20:14
PLZ 59423
Gruß aus Unna
Bei 3000 € würde ich keine 5 Minuten nachdenken....eine alte Skibsplast in einem unverbastelten, tollen Originalzustand wie diese wirst du so schnell kein zweites mal finden!
Wenn du dich gegen das Boot entscheiden solltest bitte ich um kurze Info per PN!
Alt 17.05.2018, 20:27
Bei 3000Euro würde ich auch sagen dass du nichts verkehrt machen kannst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.05.2018, 20:42
PLZ 59423
Gruß aus Unna
Das kann dich arm machen wenn du an die falsche Werkstatt gerätst. Wenn ich das Boot kaufen würde, tät ich mich mit der Motorentechnik soweit vertraut machen, dass ich die Öle und die Impeller selbst wechseln kann.
Ist alles kein Hexenwerk.
Eine komplette Überholung würde ich nicht durchführen, auch nicht durchführen lassen.
Willy
Alt 17.05.2018, 20:52
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
PLZ 59423
Gruß aus Unna
für den Preis ich würde das sofort kaufen!!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Geändert von TomBow (17.05.2018 um 21:04 Uhr)
Alt 18.05.2018, 09:27
PLZ 59423
Gruß aus Unna
Hallo Stefan,
das kannst du selbst machen. Wie ich es oben beschrieben habe.
Nimm aber frisches Benzin und nicht das Alte, was vielleicht noch in den Tanks ist. Vergaser reinigen lässt du erstmal weg. Das musst du nur machen, wenn er unrund läuft und nicht richtig eingestellt werden kann.
Wenn du keine Bedienungsanleitung zum Motor dazu bekommst, dann sende mir eine PN mit deiner Mailadresse. Ich sende dir dann eine von Johnson/Evinrude zu.
Alt 18.05.2018, 09:41
Boot 1.500 € (eventuell sogar mehr) + Trailer 1.500 € = Motoren geschenkt.
Also kannst du nur gewinnen ;)
Chris
Alt 19.05.2018, 10:56
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wenn du es nicht selbst machen willst wäre Sunmarine in Bergkamen recht nah.
Hab da zwar bis jetzt nur ein Schlauchi gekauft. War aber ein aufgeräumter Laden und netter Inhaber.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 22.05.2018, 12:10
Ob er es wohl gemacht hat
Alt 22.05.2018, 12:22
Keine Ahnung....man wird sehen.
Alt 25.05.2018, 20:37
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Boot gekauft. Ich werde weiter zu meinem ersten Bootskauf berichten.
Alt 25.05.2018, 21:00
Ist übrigens keine 550 sondern eine 19` Family-ship / Sport-ship. bis 100 KW Außenbordmotor zugelassen. ����
Alt 25.05.2018, 21:40
Sehr gut...herzlichen Glückwunsch und immer eine Handbreit.
Ich bin mir sicher du wirst es nicht bereuen
Kaufberatung Hille Jaguar gebraucht andiamond Allgemeines zum Boot 10 12.04.2005 10:05
Kaufberatung: PDA & Navigation Segeljunkie Technik-Talk 36 10.11.2004 11:16
Camcorder Kaufberatung ?? hilgoli Kein Boot 24 21.07.2004 13:49
Kaufberatung: Force ELPT75 F-M-W Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2004 21:44
Kaufberatung Yacht bis 27 fuß, wer hat Tips ?? summerset Kleinkreuzer und Trailerboote 16 10.09.2003 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
