Alt 14.05.2018, 08:15
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Schraubenloch im Rumpf...
...habe es geschafft mir am Wochenende selbst ein Löchlein ins Boot zu machen!
Dachte Ich hätte an der Stelle einen aufgedoppelten Boden, dem war aber leider nicht so!
Wollte eine Gurtbandschelle im Heckbodenbereich mit einem Edelstahl-Spax 3.5x16 befestigen, und wie Ich die Schraube wieder rausdrehe sehe Ich zu meinem Erstaunen eine Fontäne aufsteigen.
Frage: reicht es wenn Ich dieses Mini-Loch mit Spachtelmasse abdichte? Oder muß Ich schleifen, trichterförmig vergrößern, und Gewebe drüber packen?
Suchfunktion habe Ich natürlich schon bemüht, aber da geht´s überall um größere Löcher, nich so´n 3,5mm-Teil wie bei mir.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 14.05.2018, 08:18
Benutzerbild von Flybridge
25.808 Danke in 9.222 Beiträgen
Ist mir auch schon passiert. Loch in die vermeintliche Zwischendecke gebohrt. Nach dem Herausziehen des Bohrers sah ich Tageslicht...
Ich würde das Loch von innen mit ein paar Gewebematten überdecken und von außen eine Gelcoatreparatur machen. Nur Spachtel drauf schmieren wäre mir zu wenig. Insbesondere, wenn es unter der Wasserlinie liegt.
Micha
Alt 14.05.2018, 10:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum hast die Schraube nicht dringelassen
Im Herbst dann was aussen übersteht kürzen.
Ne im Ernst jetzt, zum nachdenken / als Diskussionsbasis:
Rumflexen würd ich net, aber Spachtel alleine wäre mir zu heiss.
Ne Edelstahschraube, aber von aussen. Mit grösstmöglichem Senkkopf.
Aussen ansenken, ein bisschen zu gross. Reinwürgen, mit Epoxy dran. Dann spachteln.
Wenn du jetzt ne metrische lange genug genommen hast, hast innen den Bolzen um deine Schelle mit ner Mutter anzubringen
Du musst dann halt damit leben ein zukünftiger "der Vorbesitzer" zu sein (Aber ich find´s eigentlich einwandfrei um den Grantenfehler wieder zu retten )
Alt 14.05.2018, 17:31
von unten vernünftig ansenken und Epox. Spachtelmasse reindrücken bis es oben wieder raus kommt,
reicht in aller Regel wenn man es vernünftig trocknen läßt
Alt 14.05.2018, 19:39
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Detto,
ärgere Dich nicht, sowas kommt vor. Gerade bei 3.5 mm ist das doch kein
Problem.
ich habe vergangene Woche einen tiefen Kratzer im UW-Schiff mit diesem
Epoxy verfüllt:
https://www.awn.de/six-10-angedickte...ml-511737.html
Das hat wunderbar funktioniert. Die teure Kartusche lässt sich beliebig
lange lagern, man wirft nur die Mischdüse weg und schraubt sie wieder zu.
Ich musste nicht einmal nachträglich schleifen, das Abziehen mit einer alten
EC-Karte hatte bereits genügt.
Dein Loch würde ich auf jeden Fall von außen ansenken und das AF rundum
entfernen, sofern vorhanden. Dann füllen, abziehen, fertig. Das sollte in
20 Minuten erledigt sein.
Von innen kannst Du während der Arbeiten ein Stück Klebeband aufbringen
und später leicht entfernen.
Viel Erfolg,
Alt 14.05.2018, 22:08
Als erste Abhilfemaßnahme wurde die Schraube natürlich sofort wieder zurück ins Loch gedreht!
Detto
Alt 15.05.2018, 07:00
Akki Akki ist offline
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Ist doch nicht so schlimm. Einfach bündig abschneiden.
Name:	Schraube Rumpf 01.JPG
Hits:	251
Größe:	41,7 KB
Alt 22.05.2018, 21:10
So, hab mir heute den Epoxy-Kleber geholt den Christian empfohlen hatte, dazu ein paar
Glasfaser-Streifen da man mit dem Zeug auch laminieren können soll.
So, aber jetzt noch ne Verständnis-Frage - warum soll/muss Ich das Mini-Loch eigentlich noch vergrößern, wie von einigen von Euch erwähnt!?
Ist doch eh nur ein Mini-Gewindeloch, und das noch extra aufweiten?
Hält das nicht wenn Ich die Oberfläche aufraue, den Kleber rein drücke, und oben drauf noch ein paar Faserstreifen laminiere?
Detto
Alt 23.05.2018, 12:05
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Ich würde das Loch von aussen etwas mit einem Senker ansenken, damit die Oberfläche, wo das Epoxi halten kann etwas größer wird. Dann mit Laminat ausfüllen und anschließend Gelcoat drauf, fertig.
Habe das Gleiche Problem, nur ist bei mir die Schraube nicht ganz durch, sondern nur eine kleine Beule im Gelcoat - dafür aber innen abgerissen. Und das Ganze durch einen aufgedoppelten Boden und die Aussenhaut.
Jürgen
Alt 23.05.2018, 14:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Ich würde es auf die 4mm aufbohren, von beiden Seiten mit einem Kegelsenker ansenken und außen abkleben.
Danach mit einer Epoxid-Harz/ Microballon-Masse auffüllen.
Sollte ausreichen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 23.05.2018, 15:45
Detto
Behalte das selbstmischende Harz in der Tube lieber in der Backskiste für Notfälle.
Mische es lieber selber, mit den Microballons kannst Du je nach Menge selbst entscheiden, wie die Konsistenz ist. So vermeidest Du Blasenbildung beim harzen.
Meine Empfehlung: Harz , Microballons
Grüßle
Alt 23.05.2018, 20:45
Servus Chris,
Danke für Deinen Vorschlag, aber der ist kontraproduktiv für meinen Geldbeutel
Habe mir jetzt für 35€ diese Tube plus die Minimatten geholt, und damit muss das funzen! Gelcoat ist zwingend angesagt von außen?
Detto
Alt 24.05.2018, 05:38
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
nein, beim Einsatz von Epoxy ist das nicht zwingend nötig, nur kosmetisch, da Epoxy selber eine wasserdampfundurchlässige Schicht bildet.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 24.05.2018, 06:37
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Nimmst du einfach Bohrlochentferner.
Angehängte Grafiken
Grüße aus Köln,
Timo
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 18.11.2011 23:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 16:57
Antifouling Rumpf und Z-Antrieb Technik-Talk 13 03.09.2002 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
