Alt 11.05.2018, 10:12
manmun manmun ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wie reparieren - Klampe rausgerissen
die Klampe war schon etwas locker weil das GFK etwas schwach war. Nun hat es die ganze Klampe rausgerissen mitsamt Schrauben. Wie repariere ich das nun? Einfach Epoxy drauf? Wie vorarbeiten?
Danke schon mal
Hits:	315
Größe:	67,5 KB
Alt 11.05.2018, 10:23
von innen auf jeden Fall Edelstahlplatte zum kontern an die Fläche anpassen, damit der Druck / Zug besser verteilt wird
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.05.2018, 15:23
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Tija,Klampen gehören einfach unterlegt.
Ob mit eingeklebten Edelstahl oder Pertinax ist letztendlich egal
Beides hält super, nur lässt sich das letztere für den Private besser verarbeiten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.05.2018, 15:43
uli07 uli07 ist gerade online
8.016 Danke in 4.840 Beiträgen
Auf Pertinax wäre ich jetzt nicht gekommen.
Alt 11.05.2018, 21:37
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab Sperrholzplatten unter dem Deck verklebt und die Schrauben mit entspr. großen Unterlegscheiben versehen. Hält einwandfrei.
Umso größer die Platte umso besser wird die Last verteilt.
Ich würde das GFK erstmal komplett reparieren und abdichten. Also alles so herstellen, als wenn keine neue Klampe angebracht werden sollte. Erst wenn das fertig ist und halbwegs die alte Stabilität hat, würde ich neue Löcher bohren und die Klampe mit entspr. Gegenplatte neu aufsetzen.
Klausi
Alt 12.05.2018, 09:50
Danke Euch für die Tips.
Leider kann ich nicht komplet reparieren - hab mich mit nem bootsbauer unterhalten - er sagt man müsste grossflächig ausschneiden und neu laminieren - das ist mir aber zu aufwendig.
Ich denke ich werde erst einmal von innen einfach drauflaminieren und die „Wunde“ säubern/schleifen und mit epoxy auffüllen - dann austrocknen lassen und klampe mit sikaflex und stabiler alu gegenplatte wieder dranschrauben.
Lets see
Alt 12.05.2018, 18:35
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Naja, du hast da eine Schadensstelle, bei der das Laminat großflächig zerstört ist. Wenn du das jetzt irgendwie wieder zusammenpfuschst wirst du damit leben müssen, dass das Deck an dieser Stelle geschwächt ist und auf Dauer vermutlich Wasser ziehen wird. Bei einem Sandwichdeck kann das dann zur Zerstörung in ganzen Umfeld der ehemaligen Klampe führen.
Jeder so, wie er will,
Siggi
Alt 12.05.2018, 18:58
Boot: Regal
Das ist doch kein so Riesen Akt das zu reparier, so dass es in Ordnung ist.
Grüßle
Fenderkarabiner rausgerissen, wie repariere ich das? ArgoNautica Technik-Talk 11 19.06.2016 09:59
Wie am Besten Schrauben Reling / Klampe abdichten? Maxl Allgemeines zum Boot 7 18.07.2015 12:19
Pütting für Vorstag rausgerissen highlow04 Restaurationen 19 22.04.2015 21:41
i dit it - erster Prop gekillt - Flügel rausgerissen Style Allgemeines zum Boot 22 07.04.2014 22:04
Klampe rausgerissen Rotenbeker Restaurationen 14 14.07.2009 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
