Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 11.05.2018, 19:25
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Wie kann man messen, was die Dosen wirklich können?
Mit sowas (gilt als Beispiel)
Ich wollte mal wissen was mein Solar-Panel mit USB 5V Ausgang wirklich liefert, darum hab ich mir mal so ein Ding angeschafft.
Hits:	492
Größe:	75,2 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 11.05.2018, 19:33
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Zum Beispiel, Du kannst aber auch eine einfaches Messgerät nehmen und an den äußeren Kontakten messen ob bz wie viel da rauskommt! Zur Info
https://www.google.at/search?q=beleg...h9NZqfzQF-51M:
Alt 11.05.2018, 19:48
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Zitat von Maribo Beitrag anzeigen
Das Ding selber kann nicht kaputt sein? Hast es schon mal an eine andere Batterie angeschlossen?
Alle 3?
Ist auch wenn Landstrom angeschlossen ist und das Ladegerät die Batterien füttert
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 11.05.2018, 19:50
Da kann man nur die Spannung messen ( Parallelmessung), Strom (worauf es sich hier ankommt) wird in Reihe gemessen
Alt 11.05.2018, 19:52
Ich mein eh die Spannung , Hast Du alle 3 Dosen irgendwo zentral zusammengeschlossen oder kriegen die Ihre 12 V wo grade eine Kabel vorbeiläuft?
Alt 11.05.2018, 20:28
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
In der aktuellen Boote Zeitschrift ist ein Test über USB Ladesteckdosen...
mfg.Fritz
Hast du den Artikel gelesen? Steht da was drin, was der Sache dienlich ist?
Alt 11.05.2018, 20:44
Und was willst du mit der Spannung anfangen?
Geh bitte davon aus, dass in meinem Bordnetz alles in Ordnung ist.
Alt 11.05.2018, 22:33
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
229 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Frank,
die Sache ist eigentlich sehr einfach. Bei Netzteilen werden üblicherweise
die Datenleitungen D+ und D- miteinander verbunden und jeweils ein
Widerstand gegen +5 V und GND geschaltet.
An diesem Spannungsteiler entsteht eine Spannung, die das Handy auswertet
und damit genau weiß, ob es an einem passiven USB-Port, Netzteil oder
an einem aktiven Port mit entsprechendem Controller dahinter hängt.
Leider sind diese Werte bei Android und iPhone unterschiedlich, daher kann
es mit dem Apple-Gerät funktionieren und Android nicht oder andersherum.
Manchmal geht es auch gar nicht.
Hier finden sich einige Infos:
https://electronics.stackexchange.co...google_rich_qa
Ich habe bei meiner USV für den Raspberry 33 k und 10 k verwendet. Damit
lädt mein Tablet von LG und mein NoName Android-Handy mit vollem Strom.
Wenn Du löten kannst, einfach aufschrauben und die Widerstände einbauen.
Viele Grüße,
Hits:	112
Größe:	73,3 KB
Alt 12.05.2018, 13:49
Benutzerbild von FrankW1975
FrankW1975 FrankW1975 ist offline
Boot: Hammermeister Merlin V480
Rufzeichen oder MMSI: DD9925
55 Danke in 29 Beiträgen
In der neuen Ausgabe vom Boote Magazin ist ein interessanter Bericht über USB-Steckdosen und laden an Bord. Die haben verschiedene Modelle getestet.
Frank aus Erkelenz
https://wassersport.wernercity.de
Allzeit eine Handbreit Wasser unter'm Kiel wünscht...
Frank Werner / Wassersport Erkelenz
wassersport-und-mehr.de / Bootsstammtisch Kreis Heinsberg /
Web: https://wassersport-erkelenz.de / E-Mail: info@wassersport-erkelenz.de
Alt 12.05.2018, 15:52
Würde schon hier im Trööt gepostet, hat aber nichts zur Lösungsfindung beigetragen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4564773
mfg.Fritz
Trööt nicht gelesen, gelle?
Richard
Alt 12.05.2018, 17:01
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.918 Danke in 1.976 Beiträgen
In der neuen Ausgabe vom Boote Magazin ist ein interessanter Bericht über USB-Steckdosen und laden an Bord. Die haben verschiedene Modelle getestet...
Kauft euch aufgrund dieser Angaben nicht die aktuelle boote 5/2018, in der steht nämlich nix über USB drin ...
Alt 12.05.2018, 19:41
Die neue Ausgabe ist die 6/2018 und dort steht ein entsprechender Artikel drin
Gruß Frank
https://Wassersport.wernercity.de
Alt 12.05.2018, 19:43
Doch, aber man kann ja auch mal was überlesen. Und so unqualifizierte Bemerkungen bringen noch viel weniger!
Und damit verabschiede ich mich aus dem Trööt
Gruß Frank
Alt 13.05.2018, 08:51
Moin Frank,
Lange habe ich mich über lange Ladezeiten geärgert.
Dann bin ich auf die Produkte von Anker gestoßen.
Jetzt habe ich zu Hause, im Büro und im Auto nur noch
deren Ladegeräte und Kabel. Die Ladezeit hat sich extrem
verkürzt und die originalen Ladegeräte und Kabel sind in
den Elektroschrott gewandert.
Leider bieten Sie keine Einbausteckdose an, du musst dann
den Weg über einen Kippenanzünder wählen.
Wie gesagt, ich kann deren Produkte nur empfehlen.
https://www.anker.com/de
USB -> Seriell Was funkioniert ? Frank Technik-Talk 6 11.04.2004 11:46
USB ANSCHLÜSSE jfalkenstein Kein Boot 12 06.10.2003 22:38
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 11:39
Serielle Schnittstelle, jetzt USB Wolf Allgemeines zum Boot 5 18.07.2003 06:00
USB-serial port converter Lothar Technik-Talk 5 22.12.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
