Alt 10.05.2018, 14:49
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Hydraulik-Lenkung...Widerstand einstellbar?
Neues Boot, viele aufkommende Fragen!
Meine Hydrauliklenkung geht mir zu leicht, Boot ist mit dem kleinen Finger zu steuern, und hält kaum einen Meter die Spur wenn Ich das Steuerrad loslasse!
Daher die Frage ob sich der Lenk-Widerstand bei einer Hydrauliklenkung einstellen lässt?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 10.05.2018, 16:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.263 Danke in 4.237 Beiträgen
Eigentlich ist der Sinn einer hydraulischen Lenkung ja gerade, ohne große Kraftanstrengung zu lenken. Bist Du sicher, dass das aus der Spur laufen nicht das normale Gieren eines Gleiters ist?
Gerhard
Alt 10.05.2018, 18:22
Naja, vielleicht liegt´s ja auch daran dass das meine erste hydraulische Lenkung ist!?
Bei der Teleflex vorher am großen Außenborder war da jedenfalls mehr Widerstand zu spüren (klar, Kabel-, bzw. Spiralreibung im Rohr), aber das war mir angenehmer vom Gefühl her.
Und dort konnte Ich die Lenkung loslassen ohne dass das Boot (egal bei welchem Tempo) aus der Spur geriet! Nix gieren, oder so!
Auch bei meinem kleinem Angelboot kann Ich ja den Lenkwiderstand direkt am Außenborder mittels Schraube einstellen - bis hin zum blockieren!
Montag hab Ich eh nen Techniker vor Ort, um ein paar Dinge zu besprechen, dann werd Ich das Thema mal zur Sprache bringen.
Detto
Alt 11.05.2018, 05:19
Boot: Nidelv 26
Das ist auch bei einer hydraulischen Lelkung möglich (zumindest bei meiner), obwohl ich mit einem Finger lenken kann.
Gerhard
Alt 11.05.2018, 08:31
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
reden wir von einer manuell betriebenen hydraulischen Lenkung (Außenborder), oder ist ein Lenkungssystem gemeint, bei dem die Pumpe über den Motor angesteuert wird?
Bei einer manuellen Lenkung (Pumpe direkt am Lenkrad) würde ich vorschlagen ein Öl mit einer zäheren Viskosität einzufüllen.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 11.05.2018, 09:08
Z-Antrieb, kein Außenborder - wie die Lenkung genau angesteuert wird weiß Ich noch nicht, besitze das Boot erst die 2. Woche, habe aber (leider) nicht jeden Tag Zeit es besser kennen zu lernen.
Werde Ich gleich am Montag mit dem Techniker nachschauen, und checken ob´s mit einer anderen Viskosität des Öls geändert werden könnte.
Danke für den Tip!
Detto
Alt 11.05.2018, 09:20
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Bei meinem Boot wurde in der Saltwater Edition eine Hydraulische Lenkung verbaut, welche mit der Pumpe (hinterm Lenkrad) direkt den Zylinder am Ruder steuert.
Ich habe diese schon mehrmals entlüftet, aber mit einem Finger konnte ich noch nie lenken. Eher so gerade eben mit einer Hand :/
Wenn ich mit dem kleinen Finger lenken könnte würde ich mir einen abfreuen
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 11.05.2018, 09:57
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Wenn du eine Hydraulikpumpe hättest, die direkt über den Motor angetrieben wird, könnest du mit dem kleinen Finger lenken. Du mußt ja den Druck selbst aufbauen.
Alt 11.05.2018, 10:32
Ja daran habe ich auch schon gedacht.. selbst der Hersteller gibt an, dass die hydraulische Lenkung immer ein bisschen schwergängiger ist als die Seilzuglenkung.
Dafür kann man das Lenkrad aber auch loslassen ohne dass der Kurs sich ändert.
-Felix-
Alt 11.05.2018, 11:50
Danke für den Tip!
Detto
Hallo Detto!
Okay... verstanden. Das von Dir beschriebene Verhalten ist völlig normal. Wie schon oben vom Mitglied erwähnt ist die Hydrauliklenkung am Außenborder schwergängiger im Vergleich, weil Du die Pumpe selber bedienen musst. Jetzt übernimmt das für Dich dein Motor und entsprechend ist da viel mehr "Schmackes" drin.
Von einem Viskositätswechsel würde ich in diesem Fall klar abraten.
Sollte sich das Lenkrad während der Fahrt drehen und das Boot eine Kurvenfahrt beginnen, solltest Du eine Trimmfinne installieren (wenn nicht verbaut) und entsprechend einstellen. Ein Gieren in Verdrängerfahrt ist beim Gleiter nicht untypisch. Der eine Rumpf hat es mehr und der andere weniger bis gar nicht.
Alt 11.05.2018, 12:29
Hast du denn Unterlagen aus denen hervorgeht welches Hydrauliköl dort hinein gehört? Anfrage beim Hersteller? I-Net?
Geändert von schimi (11.05.2018 um 16:11 Uhr)
Alt 11.05.2018, 14:40
Boot: Nidelv 26
Das habe ich bisher genau anders herum erlebt. Allerdings sind bei den hydraulischen Lenkungen die ich kenne mehr Umdrehungen von "hart auf hart" nötig als mei einer mechanischen Lenkung. Meine Ultraflex-Lenkung hat eine "Front Mount Pump" am Lenkrad die nur von mir angetrieben wird und die lenke ich mit einem Finger. Allerdings sind es auch ca. 4,5 Umdrehungen von Anschlag bis Anschlag.
Gerhard
Widerstand raucht gokarli Motoren und Antriebstechnik 19 24.06.2016 10:03
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
