Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 03.05.2018, 07:30
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Wer es sich leisten kann, der kann auch beim Zahnriemen sparen.
LG. Hans
Alt 03.05.2018, 07:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.454 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
wenn ich mich richtig erinnere hatte Kalle doch den VW SDI 75-5 in seiner Barkas, oder?
Der hat nicht nur einen, sondern zwei Zahnriemen (einen für den Ventiltrieb und die Kühlmittelpumpe und einen zweiten für die Einspritzpumpe) - und laut Herstellervorschrift sollen beide Zahnriemen jährlich oder alle 200 Betriebsstunden geprüft und alle 5 Jahre/1000 Betriebsstunden ersetzt werden.
Ich meine auch, Kalle hatte sich irgendwann über den etwas unglücklichen Einbau des Motors bezüglich der Zugänglichkeit der Zahnriemen beschwert - alles in allem macht so ein Motor aber wohl tatsächlich nur Sinn, wenn er so einfach wie in einer Barkas ausgebaut werden kann oder man einen Maschinenraum hat, in dem man vollständigen Zugang zur Maschine von allen Seiten hat (was speziell für die Montage der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle quasi fast unmöglich sein dürfte -> 160NM +180°, irgendwo auf Kalles Seiten war ein Bild von dem genutzten Hebel dafür...)
lg, justme
Alt 03.05.2018, 10:08
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Steuerketten wechseln nach Vorgabe vom Hersteller??
Gibt es so etwas??
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 03.05.2018, 11:30
Akki Akki ist gerade online
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Gibt es so etwas??
Schorsch
Wahrscheinlich nicht, aber bei Opel sollte man es freiwillig alle 80.000km machen
Alt 03.05.2018, 12:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gibt es so etwas??
Schorsch
Jetzt hast dich verraten.
Du bist Mercedes Fahrer
Alt 03.05.2018, 13:08
Mist, überführt!!!
Aber eigentlich stehe ich dazu.
Schorsch
Alt 03.05.2018, 13:22
User: 3512
Steuerketten haben das gleiche Problem wie Zahnriemen, nur dass dieses Problem bei RIEMEN kaum einer im Auge hat:
Sie längen sich.
Steuerzeiten ändern sich.
Ich wollt noch viel mehr schreiben nach den Beiträgen oben, hab aber keine Lust mehr.
Alt 03.05.2018, 13:31
Mist, überführt!!!
Schorsch
Alles gut.Bin Stuttgarter. Seit Generationen/Ewigkeiten familiär vorbelastet. Schweres Schicksal.
Ich finde es ja auch sinnig nen Motor zu bauen der einmal zugemacht wird, dann eingebaut wird und ab dann drinnen bleibt und zwar an einem Stück. Wenigstens was um des man sich keine Gedanken machen muss
Alt 03.05.2018, 13:39
Sie längen sich.
OT:
Manches längt sich, manches weniger.
Ich weiss auch nicht was meine Frau meint mit "Mittlerweile sind die Glocken länger als das Seil"
Alt 03.05.2018, 17:26
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
und das behauptet einer der von der Materie keine oder nur wenig Ahnung hat, oder was ?
In meiner Zeit als techn. Betreuer einer großen Chartergesellschaft mit ca. 100 Yachten, habe ich oft genug visuelle Prüfungen von Zahnriemen nach Laufzeit Intervallen gemacht und die, die unauffällig waren, haben bis zum fälligem Wechsel noch mehrere Hundert Betriebsstunden absolviert.
Genau du Ahnung habender. Und wenn der Tröötstarter dann sagt:" na ja der Lombardinihat doch geschrieben, wenn die Zahnriemen visuell noch gut aussehen, können wir weiter Gas geben" und dann knallts und wir nehmen mal an das die Motoren keine Freiläufer sind, gelle, was sagst du dem Trötstarter dann. Wenn er nen Schaden hat von eigen K€, du neunmalkluger. Wenn du deine Erfahrungswerte ansetzt, um einem hier fragenden, nicht fachkundigen, einen solchen Rat erteilst dann ist das meiner Meinung nach schon ganz schön fahrlässig, sonst nichts.
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2018, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
... und hast du dich nun genug ausgeheult ?
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2018, 12:24
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
So HeuteVormittag mal eben den Zahnriemen ausgetauscht. Wie geschrieben war der um die 20 Jahre drin eventuell noch der Erste dann wären das 25 Jahre. Soll natürlich keine empfehlung sein seinen auch so lange drin zu lassen. Schaue jedesJahr immer genau ob sich was tut an dem riemen. Habe dann ja auch im herbst festgestellt das es nun Zeit wird. Anbei mal ein paar Aufnahmen von den Rissen, niemand soll denken ich wäre ein Harakierimann.
Hits:	81
Größe:	81,6 KB
ID:	796597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	43,4 KB
ID:	796598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	38,1 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 09.05.2018, 12:57
Hatte vor meiner A-Klasse einen Nissan mit Steuerkette.... hatte komisch ruckelndes Fahrverhalten....
Nissan Händler wusste keinen Rat kein Fehler imFehlerspeicher....
Im Forum habe ich dann gelesen, dass man mal den Kettenspanner überprfen sollte... dieser ist leicht zu kontrollieren ... Nockenwellendeckel auf und schon ist man dran... Kosten überschaubar...
der Kettenspanner sollte max 1cm ausgefahren sein....
bei mir war er knapp 2 cm draußen ( bei 2,5cm fällt er raus)... also Kette raus und neben eine neue Kette gelegt.... 4cm im Umfang ist die Kette gewachsen... Selbst der Meister hat sich ungläubig die Augen gerieben.
mit der neuen Kette lief der Motor wieder super.
Alt 09.05.2018, 20:03
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das war bis 2006 eine Nissan Krankheit bedingt durch einen französischen Zulieferer, die Ketten litten unter Längung, das beschriebene Symptom charakteristisch.
Im Fehlerspeicher wurde jedoch IMMER ein Fehlercode "Nockenwellensensor" abgelegt. Ab einem bestimmten Wert sprang dann irgendwann der Motor nicht mehr an
Danach gab´s wieder originale DID Kettenkit´s und das Problem war behoben.
VW hat bis heute bei entsprechenden verschiedenen Modellen ebenfalls das selbe Qualitätsproblem...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (09.05.2018 um 20:10 Uhr)
Alt 10.05.2018, 09:57
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
nicht nur VW... leider auch Audi mit den TFSI Motoren, Turbo mit viel PS/ je ccm³
Robert
Steuerkette Corsa Haddock Kein Boot 2 26.02.2014 19:12
Steuerriemen wann tauschen ? Holstenbuddel Motoren und Antriebstechnik 3 28.11.2013 20:52
Neue Steuerkette?? Indy Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2010 13:57
OMC 460 Steuerkette boat-andre@web.de Technik-Talk 0 10.06.2007 17:10
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
