Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.05.2018, 15:18
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
923 Danke in 301 Beiträgen
Standard Wann Steuerkette/Steuerriemen erneuern?
Käptn Kalle hat in seinem Blog (http://www.czierpka.de/wassersport/2...appe1/003.html) beschrieben, wie er nach 2000 Betriebsstunden seinen Motor (VW Marine) komplett ausbaute, um den Steuerriemen erneuern zu lassen.
Das hat mich verblüfft. Ist es tatsächlich notwendig, nach 2000 h den Steuerriemen zu erneuern??? Wir haben einen YANMAR 4LH im Boot, der gar nicht (so leicht) ausgebaut werden könnte, weil der Motorraum direkt unter dem Salon liegt und nicht, wie bei der Barkas, unter der Plicht. Und viel Platz für den Schlangenmenschen von Monteur ist auch nicht.
Wie haltet ihr das?
Schönen Start in die Saison wünscht
Dieter
Alt 02.05.2018, 15:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Zumindest sollte der Zahnriemen nach dieser Laufzeit auf Schadstellen geprüft werden und falls keine feststellbar, steht einem Weiterbetrieb im kürzeren Kontrollabstand nichts im Wege. Habe selbst einen VW Zahnriemen nach über 3000 Bh inspiziert und keinerlei äußere Beschädigungen festgestellt.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 15:29
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Um die Eigenschaft des Zahnriemens jederzeit sicher zu stellen, sollte man ein paar Dinge beachten. Die Hersteller schlagen den Autofahrern vor, wann sie einen Zahnriemenwechsel durchführen sollen. Sie finden die genauen Informationen zu den Zahnriemenwechselintervallen im Serviceheft Ihres Autos. Meistens sind es verschiedene Intervalle von ca. 60.000 bis 120.000 km. Das ist zwar ein unverbindlicher Richtwert der Hersteller. Wenn der Zahnriemen aber nicht im Intervall gewechselt wird, kann er reißen und Schäden am Motor verursachen. Daher ist es ratsam, die Zahnriemen-Intervalle zu beachten.
Wenn ich die Betriebsstunden in Kilometer umrechne
sind bei 2000 Betriebsstunden schon mindestens 100000 Kilometer erreicht.
Wann er aber wirklich getauscht werden muss sagt dir der Motorhersteller.
LG. Hans
Alt 02.05.2018, 15:39
VW hat bei neueren Autos ab 2010 einen Tauschintervall von 210000 Kilometer
das könnte in Betriebs Stunden ca. 4000 sein.
LG. Hans
Alt 02.05.2018, 15:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ein visueller check ist übrigens mumpitz bei einem Zahnriemen.
Ob dieser vor dem Kollapps steht sieht man nicht! Sieht man es ist es zu spät.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.05.2018, 16:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Du hast die Frage übrigens zweimal gestellt. Ich denke, einer der Threads ist obsolet.
Gerhard
Alt 02.05.2018, 16:41
Ja, sorry, ich habe gemerkt, dass ich ja keine TECHNIK-Frage, sondern eine MOTOREN-Frage habe und wollte den Moderatoren die Arbeit ersparen.
Hab schon Haue bekommen...
Alt 02.05.2018, 16:57
@....Ein visueller check ist übrigens mumpitz bei einem Zahnriemen.
.....und das behauptet einer der von der Materie keine oder nur wenig Ahnung hat, oder was ?
In meiner Zeit als techn. Betreuer einer großen Chartergesellschaft mit ca. 100 Yachten, habe ich oft genug visuelle Prüfungen von Zahnriemen nach Laufzeit Intervallen gemacht und die, die unauffällig waren, haben bis zum fälligem Wechsel noch mehrere Hundert Betriebsstunden absolviert.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 18:01
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
..nur, ob es diese neueren Diesel-Motoren (meines Wissens ohnehin nur der EA288-Diesel, den es erst ab ca 2012 gibt) bereits in Boote geschafft haben, ist die Frage.
Auch wenn es bei den neueren VW-Motoren m.E. bisher keine Angabe zum Zeitintervall gibt (praktische Erfahrungen kann es dazu ja noch gar nicht geben...), würde ich persönlich spätestens nach 10 Jahren wechseln.
Alt 02.05.2018, 18:17
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Bei dem meisten Autos steht nach xxxxx km oder nach 5 Jahren
Alt 02.05.2018, 18:18
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Harry, ich habe schon einige Zahnriemen gesehen die ohne sichtbare Anzeichen Zähne verloren haben, das Ergebnis ist das gleiche wie ein Riss, Nockenwelle(n) bleibt stehen, Kurbelwelle dreht weiter und der Kolben sagt den Ventilen gute Nacht.
Da Zahnriemenriss zu fast 100% einen riesen Schaden macht kann der aussehen wie er will, wenn der Hersteller sagt er muss raus dann wird er gewechselt.
Alles andere ist am falschen Ende gespart und das sagt einer der einen Meisterbrief hat und den Kram jeden Tag macht
Alt 02.05.2018, 19:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie haltet ihr das?
Dieter
ÄÄäähm, ich mach diesbezüglch gar nix. Seit 36 Jahren und ü 5.000 Betriebsstunden.
Wie auch. Mein Volvo hat gar keinen Zahnriemen für den Antrieb der Nockenwelle.
Genausowenig wie der Yanmar 4LH, soviel ich auf die schnelle gefunden habe. Der muss Kette oder sonstwas wartungsfreies haben. Wie jeder gscheite Motor der dafür gemacht ist in einem dunklen Loch seinen Job zu machen. VW ist halt nicht unbedingt ein Marine Motor
Die Betriebsanleitung inkl. Wartung usw......gibt´s easy im I-Net zu finden.
m.M. sind alle Spekulationen über den Zustand von Plastikteilen die nichts im Motorenbau zu suchen haben unnötig bei dem Motor[
Geändert von Fraenkie (02.05.2018 um 19:19 Uhr)
Alt 02.05.2018, 19:16
Thomas, bei aller Bescheidenheit, ich schrieb, wenn ich nach einer visuellen Prüfung feststellte, der Riemen kann bis zur nächsten Prüfung weiter laufen, dann habe ich das ebenfalls aus Erfahrung gemacht und diese hat mich selten getäuscht, eben auch weil ich Schiffstechnik über Jahrzehne betreute und damit auch dafür die Verantwortung trug.
Im Serviceplan aber steht der Wechselintervall und dieser basiert neunmal auf Erfahrungswerte, ohne aber auf eine Sichtprüfung hinzuweisen und eben mit dieser ist bei negativem Schadensbefung ein weiter Lauf machbar. Wer aber diese Sichtprüfung nicht mit Sicherheit ausführen kann, der möge den Riemen in Intervall Zeitraum wechseln.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 20:18
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Jeder Hersteller von Motoren gibt Service und Inspektionsintervalle vor.
Dazu gehört auch der Wechselintervalle von Zahnriemen und deren Anbauteile wie
Umlenk Spannrollen und auch Zahnriemen angetriebene Wasserpumpen.
Der Hersteller trägt die Verantwortung das bis zu diesen Intervallen diese Bauteile
ohne negative Einflüsse auch halten.
Wer den Wechsel überzieht handelt grob fahrlässig und darf sich über einen Totalschadens
seines Motors nicht wundern und den damit entstehenden Kosten, die eine Wartung bzw Tausch massiv übersteigen.
Wer allein durch ansehen festlegen kann wann der Steuerriemen zu wechseln sei, ist
den Herstellern weit vor raus und kann auch gleich die Richtlinien beim Intervall selber festlegen. (wer das verbreitet sollte auch für die Kosten von Nachahmern geradestehen)
Sollte gemeint sein den Steuerriemen innerhalb seines Wechselintervalles ab und an zu kontrollieren ist das auch nicht verkehrt.
mfg andreas
Alt 02.05.2018, 21:03
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Ein Berliner entschuldigt sich nicht, er bittet um gerechte Bestrafung
Kein Problem, Dieter, hab es hierher in Motoren verschoben, alles gut.
Gruß, Frank.
Alt 02.05.2018, 22:06
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Mein Yamaha Außenborder hat jetzt prophylaktisch im Zuge einer Revision bei 400 Std und 7 Jahren einen neuen Zahnriemen erhalten. Der alte sah neuwertig aus.
Mein persönliches Ziel war diesen in der restlichen Haltezeit des Bootes nicht mehr anfassen zu müssen und mit einem ruhigen Gewissen fahren zu können.
Matthias
Matthias, oder einfach Palli
Alt 02.05.2018, 22:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Hier schreiben viele Leute was sie gerade denken, aber nicht was fackt ist.
1) Zahnriemen wechseln nach Herstellerangabe = Inspecktionsplan
oder früher wenn beschädigt.
2) Ein Zahnriemen der außen noch gut aussieht kann innen hinüber sein, Gewebe verschlissen, veraltert.
3) Wenn der Riemen reißt ist der Motor hinüber, damit würde ich nicht pokern.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2018, 22:12
Hersteller sagt 5J, oder 1000 Std.
Man sollte nicht an der Wartung sparen. So mancher macht es aber doch und der Motor läuft dennoch. Vielleicht aber nur noch bis morgen wenn man dann damit gut schlafen kann...
Alt 02.05.2018, 22:15
mfg andreas
Danke für diesen Beitrag Andreas. Du hast genau geschrieben wie es ist.
Wenn ich einige andere Beiträge lese bekomme ich Graue Haare
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2018, 22:23
Sichtprüfung von außen - Und wie sehe ich ob das Gewebe im inneren ok ist ?
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2018, 05:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Manch haben dafür wohl einen Röntgenblick
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.05.2018, 05:47
Moin moin,
ich habe doch mit keiner Zeile geschrieben, das ein Turnusmäßiger Wechsel nach Herstelle Vorgabe "Mumpitz" ist, sondern das zumindest meine auf Erfahrung basierende Sichtprüfung der außen und vor allen Dingen der inneren Seite, d.h. jeden einzelnen "Zahn", bei Schadensfreiheit, es möglich machte, einem Weiterlauf mit kürzeren Prüfabständen zuzustimmen war, das dies kein Fehler war, zeigte die Tatsache das die im Charterbetrieb laufenden und von mir geprüften Zahnriemen zumindest eine Saison mit 500 Bh weiterlaufen konnten. Diese Zahnriemen waren 3-5 Jahre alt. Allerdings waren auch Zahnriemen dabei, die ich nach 1500 Bh in 3 Jahren bereits wechseln musste.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2018, 05:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ein Zahnriemen kann auch vor dem empfohlenen Austauschintervall reißen, zumindest bei Mitsubishi.
Laut Aussage des Händlers hat man 2 Jahre Gewährleistung auf den Riemen, noch Fragen?
Selbst Steuerketten können unerwartet ihren Dienst quittieren, wenn der Hersteller dann einen Material- oder Montagefehler einräumt hat man Glück, sonst bleibt man wohl auf dem Schaden sitzen.
Alt 03.05.2018, 06:07
Wenn auch OFF Topic:
Genau das ist leider schon Tausendfach bei den "Uhrketten" der VW TSI und 1 er BMW-Motoren passiert. Kulanz etc. wohl nur in den seltensten Fällen.
Meine Steuerkette kam zum Glück noch in der Garantiezeit und die neue hat zumindest einen Übersprungschutz.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2018, 07:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich habe einen Honda bei dem ist jetzt der Steuerriemen fällig nach rund 20 Jahren. Vor einem Jahr hatte er erste kleine Haarrisse bzw ist etwas spröde gewesen . Ende letzter saison habe ich dann gesehen das es auch kleine risse gibt. Nun habe ich einen neuen im gepäck den er bekommt. Also so schnell reißen die nicht. Und innen ist eh alles stochern im Nebel. Soll keine Empfehlung sein so lange zu warten aber das soll aufzeigen das so ein Riemen auch etwas länger wie 5 Jahre hält.
Gruß und Ahoi Martin
Steuerkette Corsa Haddock Kein Boot 2 26.02.2014 19:12
Steuerriemen wann tauschen ? Holstenbuddel Motoren und Antriebstechnik 3 28.11.2013 20:52
Neue Steuerkette?? Indy Motoren und Antriebstechnik 4 06.11.2010 13:57
OMC 460 Steuerkette boat-andre@web.de Technik-Talk 0 10.06.2007 17:10
zoll yamaha 4 takt bj2002 100ps steuerkette oder zahnriemen? ursus01 Technik-Talk 2 20.02.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
