Alt 02.05.2018, 18:44
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Kühlschrank 110 / 220 V umschaltbar?
Ahoi,
leider läuft mein Kühlschrank noch auf 110 V (oder 12 Volt).
Ich hätte ihn lieber an 230 V angeschlossen.
Seltsamerweise steht folgendes auf dem Typenschild:
ENGEL TYP SRBT-565AF-G324
220V 50 Hz
24V 55W
Der Kühlschrank sollte demnach eigentlich für 220 V geeignet sein.
Angeschlossen ist er aber definitiv über den Trafo an 110 V und funktioniert so auch einwandfrei.
Bevor ich den Kühlschrank ausbaue, was nicht so einfach ist, möchte ich hier folgendes fragen:
Weiß jemand ob dieses Modell auf der Rückseite irgendwie von 110 auf 220 V umschaltbar ist?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Alt 02.05.2018, 21:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.227 Danke in 1.537 Beiträgen
Den Engl Kühlschrank gibt es nur mit 110V/60Hz oder 220V/50Hz und meist noch mit 12V/24V über einen DC/AC Wandler.
Ich vermute, das bei dir ein 110V/24V Netzteil verbaut ist.
Du muss auf jedem Fall den Küchlschrank ausbauen, damit du siehst was da genau gemacht wurde.
Alt 03.05.2018, 17:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Frage doch einfach den Hersteller! Der hat das Ding doch gebaut.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2018, 20:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Bei mir war der Kühlschrank direkt mit 12V verbunden, wurde aber auch durch einen Inverter versorgt. Die Schaltung war so, dass der Landstrom erst durch den Inverter lief, der den Landstrom von 230V intern auf 110V (für Herd und Warmwasser-Speicher) und auf 12V runter transformierte und dann über die Batterie an den Kühlschrank leitete.
Ich habe den Inverter rausgeschmissen und den Kühlschrank direkt an die Versorgerbatterie angeschlossen. Läuft problemlos! Wenn ich am Landstrom hänge, wird die Batterie über das Ladegerät mit Strom versorgt.
In der Beschreibung für den Kühlschrank steht, der verbraucht am Tag 48AH. Wobei ich mich frage, was die Amis unter einem Tag verstehen? 12h? 24h? Oder von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Keijtech Auspuffanlage umschaltbar hammond-tom Technik-Talk 2 18.03.2016 06:38
Frage an die Ingenieure: 110/70-17 auf 110/70R17 ändern möglich? dieguzzidieputzi Kein Boot 22 12.02.2015 21:24
Yamaha Drehzahlmesser umschaltbar 3/2 Zylinder? Clubman Technik-Talk 7 23.03.2013 22:39
Corsa Umschaltbar - Fragen u. Problem mit der Elektrik Andibln74 Offshore 13 05.05.2012 00:14
Offene Anlage umschaltbar machen? barfuss Technik-Talk 24 30.11.2010 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
