Alt 30.04.2018, 16:55
waterfall waterfall ist offline
Standard Viamare Ventil kaputt?
Hey folks, ich hab mich eben in panischer Eile in eurem Forum angemeldet, um evtl. einen guten Rat zu bekommen.
Kurz zu mir: Ich bin 22 Jahre alt und studiere im schönen Leipzig. Ich angle für mein Leben gern, und zu diesem Zweck habe ich mir auch das thematisierte Viamare 250T gekauft.
Das Schlauchboot wurde heute das erste mal in meiner Wohnung aufgebaut, ich habe es gut 4 Stunden stehen gelassen und bemerkt dass es in einer Kammer deutlich Luft verloren hat. Gründlich habe ich das ganze Boot nach Schäden untersucht und nichts finden können, also ging ich davon aus dass das Ventil nicht ganz dicht ist. Mit dem beigelegten Schlüssel und Ersatzventil wollte ich das Problem lösen. Am Anfang gab es einen recht starken Wiederstand, bis sich das Ventil mit einem Ruck recht gut drehen ließ. Aber weder raus noch rein (ja ich habe in die richtige Richtung gedreht), sondern nur "auf der Stelle". Wieder fest drehen lässt sich auch nix, und raus bekomme ich es ebenso nicht. Nun verliert das Ding im jetzigen Zustand aber dauerhaft Luft, irgendwas ist also definitiv kaputt. Nur was? Wie bekomme ich das Ding raus? Und wie bekomme ich das Boot wieder dicht?
Zurück schicken ist leider erstmal nicht drin, den Karton hab ich nicht mehr und ich benötige das Boot DRINGEND am Wochenende. Für jegliche Lösungsvorschläge bin ich dankbar!
Edit:
Habs ab bekommen, jetzt liegt eine Hälfte des Ventils in der Kammer, die andere hab ich in der Hand. Muss das so? Ist das nicht eigentlich verklebt?
Verzweifelte Grüße,
Willi
Hits:	126
Größe:	21,2 KB
Geändert von waterfall (30.04.2018 um 17:06 Uhr)
Alt 30.04.2018, 18:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.592 Danke in 1.106 Beiträgen
...das muß definitiv nicht so, eigentlich hättest du beim grauen Hebelchen nur leicht in die Richtung des Pfeiles drehen müssen (vielleicht ein bißchen hineindrücken beim Drehen), dann wärs aufgegangen. Hoffentlich ist das ein geschraubtes Ventil, dann kannst du es wieder zusammenschrauben. Obs wieder dicht wird?
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.04.2018, 19:21
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.109 Danke in 1.254 Beiträgen
Dreh den grauen Teil und mach ein Foto.
Ich denke aber du musst mit dem Schlauch den Innenteil greifen, zur Öffnung halten und den grauen Teil wieder eindrehen, aber dabei den Innenteil schön festhalten und mit dem Schlüssel festdrehen.
Alt 01.05.2018, 20:46
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.858 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Willi,
ruf doch mal bei Nova an +49 8392 934460
Alt 02.05.2018, 13:40
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Willi,
das schwarze, was man im Loch sieht ist das Gegenstück des Ventils (Grau). Du musst das Schwarze mit dem PVC des Bootes festhalten und dann das Graus Ventil von außen drauf schrauben. Zum richtigen anziehen benötigst Du allerdings eines speziellen Ventilschlüssel.
Schau Dir Videos an mit dem Suchbegriff: Schlauchboot Ventil wechseln.
Viel Erfolg und Gruß
Carsten
Viamare 230 Schlauchboot als Beiboot ? lynckmeister Allgemeines zum Boot 4 02.06.2015 10:40
Schlauchboot Viamare 230 iak Allgemeines zum Boot 11 13.11.2014 19:28
Viamare 380 und Suzuki DF 20 A Fleck Motoren und Antriebstechnik 3 24.09.2014 16:13
VIAMARE Elektromotor Außenborder 55 lbs Seb2004 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2014 10:36
Viamare 380 Airdeck wreggel Kleinkreuzer und Trailerboote 2 15.06.2014 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
