Alt 30.04.2018, 20:37
Sturmhart Sturmhart ist offline
Standard Gelcoat meiner Mariah Shabah Z222 noch zu retten???
Guten Tag allerseits. Ich weiss ein neues Thema ist es mit Sicherheit nicht ABER beim Stöbern/Wissen sammeln in anderen Treads wurden viele Kommentatoren von freundlichen Tippgebern daraufhingewiesen Beispielbilder hoch zu laden. Da dies für mich (seit 10min erst Mitglied) nahezu unmöglich erschien, hab ich diesen Weg gewagt.
Zu mir, ich selbst habe schon diverse Sportboote, teils von grundauf neu restauriert allerdings noch nie einen Gelcoat wie den meiner Mariah Shabah mit Aufbereitung gerettet. Kann mir jemand von euch aus eigener Erfahrung kurz u knapp eine Antwort u ggf Produktempfehlungen geben? Ich wär super dankbar u würde Ergebnisberichte als feedback einstellen. Andernfalls auch mit meinen Erfahrungen dienen...
Danke im Vorraus...
Hits:	202
Größe:	67,4 KB
ID:	795412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	69,0 KB
ID:	795413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	49,6 KB
Hits:	199
Größe:	53,2 KB
Alt 30.04.2018, 21:38
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
das Premium Gelcoat Gloss kann ich dir empfehlen.
Ergibt eine regelrechte Spiegelfläche. Hier mal ein link......
https://www.amazon.de/MENZERNA-GELCOAT-Gelcoat-Bootspolitur-Bootspflege/dp/B01AY5WR4M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525116927&sr=8-2&keywords=MENZERNA+MARINE+GELCOAT+Gelcoat+Premium +Gloss (PaidLink)
Gruß Rolf
Alt 30.04.2018, 22:35
Vorab vielen Dank Rolf für deinen Tip.
Meinst du ich bekomme ihn damit wieder hin ja?
Gruss Stephan
Alt 30.04.2018, 23:01
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.448 Danke in 1.088 Beiträgen
Gruss Stephan
Ja, das Gelcoat sollte man wieder hinkriegen. Hier im Trockendock gibt es Erklärungen, wie man die Restoration angeht.
Bei dem Auskreidungsgrad würde ich mindestens mit 1000ner Schleifpapier (nass) beginnen und mich sukzessive bis 2000er Papier hocharbeiten. Anschließend mit grober Schleifpolitur, dann normale Politur und final mit 1-2 Schichten Wachs das Werk abschließen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 30.04.2018, 23:33
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
Hallole,
laut Bild 3 könnte es sein, dass die Verwitterung nur sehr oberflächlich ist. Ich würde mit Rot-Weiss Schleif und Polierpaste (das ist mittlerer Schleifgrad) und einem harten Polierschwamm oder Lammfell anfangen. Immer leicht feucht halten alles beim polieren. Gute Poliermaschine bei 1000umin nutzen. Nur wenn das nicht reicht dann auf Rot Weiss Polierpaste (heftiger Schleifgrad) wechseln. Bei Rot/Weiß spart man sich den Yacht oder Autotuner Aufschlag.
Für die Riffelflächen lohnt sich ein Polierball.
Alt 01.05.2018, 07:44
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hy
Ich würde auch mal mit den mirka Schleifpads arbeiten. Würde eine 2000er Körnung wählen. Die gibt es für Poliermaschinen. Diese verschleißen kaum und setzen sich nicht zu. Musst du mal googeln.
Anschließend würde ich die 3m Schleifpaste (grüne Kappe) 3000er Körnung benutzen. Dann sollte es schon gut voran gehen. Bei Bedarf kann man dann noch eine feinere Politur wählen zb die die DirtyHarry genannt hat. Ganz wichtig das du abschließend versiegelst. Ich habe das mit Certonal gemacht . Das ist eine Versiegelung speziell für GFK bez Gelcoat und Kunststoffe. Die lässt sich auch mit der Hand toll auftragen und verarbeiten.
Viel Spass
Mariah Shabah 182 EU Konformitätserklärung Don Rodolfo Allgemeines zum Boot 26 10.10.2016 16:58
"Farbechtes" Gelcoat für eine Mariah Michael.S Allgemeines zum Boot 8 19.07.2012 20:33
OMC Ford 5,8l aus1977 noch zu retten? Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 9 12.05.2004 00:21
Mercury AB noch zu retten? astacus2 Technik-Talk 8 04.07.2003 11:08
An die Schraubenexperten - ist da noch was zu retten? Bernd Motoren und Antriebstechnik 17 03.09.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
