Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 26.04.2018, 18:27
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Sorry, vertippt. Klar CEE
Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment
Alt 26.04.2018, 18:50
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Seh grad du wohnst in linkenheim.
Das liegt ja nicht weit von mir... kann dir als Fachmann da auch drüber schauen.
Wo slippst du den?
Liegeplatz?
Alt 26.04.2018, 20:10
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Opa Bernd erklärt das genau:
https://youtube.com/watch?v=QYjur5JD1GA
Alt 27.04.2018, 06:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Opa Bernd erklärt das genau ...
Die Anschlüsse im Stecker sind mechanisch so gestaltet, dass der Schutzleiter PE nicht länger sein muss als L und N.
Bei 3:15 sieht man das sehr schön, dass auch bei gleich langen Adern der PE als letztes getrennt werden würde.
Aber Gürtel UND Hosenträger schadet ja auch nicht
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.04.2018, 07:16
OPA Bernd nimmt 1,5mm² ... für den Landanschluss sollte man min. 2,5mm² nehmen...
Alt 27.04.2018, 08:15
8.019 Danke in 4.840 Beiträgen
Hallo Uli07,
ich finde es schade in dem Forum so zu schreiben, wir alle haben das gleiche Hobby "Boot", und ich ebend neu hier. Daraus bin ich vielleicht überforsichtig mit den Sachen, man möchte nichts kaputt machen.
Ich meinte explziet die Verkabelung in meinem Haus mit Abzweigdose ect., hier ist allles in Ordnung.
Ich finde es wirklich schade das du auf der einen Seite schreibst das du von Elektrik keine Ahnung hast, ne Steckdose verkehrt anbaust , behauptest das in deinem Haus elektrisch alles in Ordnung ist, du nichts kaputt machen möchtest und dein unwissendes Basteln auf unser gemeinsames Hobby schiebst und mir nen Vorwurf über meine Schreibweise in dem Forum machst.
Alt 27.04.2018, 09:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Nö, das wiederspricht der EIN-OHR-Regel.
Ein ist, wenn der Schalter oben, hinten oder rechts ist.
Wenn, dann wäre es "wider".
Das erkläre mir aber mal. Staub senkt sich primär von oben und es ist nur logisch dass man das Eindringen in den Schalter gerne vermeiden möchte. Da der Schalter die meiste Zeit aus ist also nach unten kippen an. Beim FI oder einer Sicherung ist es genau andersrum.
Gertrud: Ich hätte noch einen für Dich.
https://www.lichthausgalerie.de/Scha...lpinweiss.html
Ein Taster, wie rum könnte er wohl korrekt eingebaut werden, nach unten oder oben tastend? Und der ist vom Marktführer wohlgemerkt.
Letztlich wohl persönlicher Geschmack, wobei es ja leider auch Wechselschaltungen gibt...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (27.04.2018 um 09:14 Uhr)
Alt 27.04.2018, 10:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Habe ich beim Korrekturlesen übersehen, danke.
Wie sollte ich eine alte Regel, die bestimmt auch noch in einer DIN rumschwirrt, erklären? Das ist eine Definition.
Der Argumentationkette kann ich nur schwer folgen, was hast du denn für Staubprobleme? Wieso sind Schalter grundsätzlich länger aus als ein? Wer ist Gertrud, die Ente von Peter Ronson? Ein Taster ist hinten ein! Wechsel- und Zugschalter sind ausdrücklich von der Regel ausgenommen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (27.04.2018 um 10:06 Uhr)
Alt 27.04.2018, 10:06
OPA Bernd bastelt auch einen Adapter von Schuko auf CEE.
Da ist es völlig Latte, wo er in der CEE-Buchse den L und N anschließt, weil das davon abhängt wie herum der Schukostecker in die Schukosteckdose gestekt wird.
Gruß Lutz
Alt 27.04.2018, 10:25
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Was mir nicht bewusst war, ist das es bei den CCE Steckern eine Norm für den L1 und N gibt. Hatte ich auch auf meiner Wanddose (gekauft im Bootszubehör) leider nicht gesehen, sonst hätte sich meine Frage erübrigt.
Du schreibst im Eingangspost Du dich mit Elektrik ganz gut auskennst, aber wenn Du so eine Frage stellst, brauchst Du dich nicht zu wundern, wenn dich einige auf die Schippe nehmen.
Und um bei den CEE-Steckern zu bleiben - da steht eindeutig drauf, was an welchen Kontakt anzuschließen ist. Daher sollte man von selbst drauf kommen, daß die gegenseite auch Verpolungssicher sein sollte. Und um Verpolungen zu verhindern hätte ich auch am Haus eine CEE-Dose angebaut... die sind nämlich bei Außenverkabelungen am Haus im allgemeinen auch nicht so schlecht... und in keinem Fall verboten - das nur so als Tipp.
MfG, Frank.
Alt 27.04.2018, 10:30
Zitat von onkelrocco
... und die Lichtschalter nach unten anzumachen wegen dem Staub.
Nö, das widerspricht der EIN-OHR-Regel.
na dann binn ich mal gespannt wie ihr die Schalter bei ner Wechsel- oder bei einer Kreuzschaltung einbaut?
MfG, Frank.
Alt 27.04.2018, 11:30
Ist es eben nicht, da gehe ich sogar eine Wette ein. Diese DIN würde ich gerne sehen.
Ich kann es Dir sogar logisch erläutern. Sieh' Dir mal das Bild an, habe hier gerade den Schalter im Wozi aufgeschraubt. Die Phase kommt von unten in den Stecker und das Kabel zur Lampe geht nach oben weiter, das wird freiwillig kaum in der Dose jemand total verdrehen. Da das ein Schalter von Busch-Jäger ist kannst Du davon ausgehen, dass das praktisch einen millionenfach montierten und verbauten Quasi-Standard darstellt!
Nicht mehr als andere. Lebst Du in einem Reinraum? Das gilt für Staub aber ebenso für Flüssigkeiten, ein Schalter der in der Regel oben eingedrückt ist da läuft alles runter und der Staub geht auch nicht rein.
Ich lebe nicht gerade in einer Industriehalle mit Dreischichtsystem sondern in einer Wohnung. Licht mache in an wenn es dunkel ist und ich nicht schlafe, das dürfte die allermeiste Zeit also aus sein.
Das ist nur die Schwester von Edit.
Schau an. Von der Regel, die es gar nicht gibt?
Hits:	88
Größe:	48,8 KB
Alt 27.04.2018, 11:53
Boot: Trawler
Immerhin weist er auf die Länge der PE-Leitung hin und er verwendet Adernendhülsen.
Damit ist er im Vergleich zu den meisten Hobbybastlern schon ganz weit vorne.
Alt 27.04.2018, 12:14
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Jetzt lassts doch dem Opa Bernd seinen Adapter bauen, ich habe auch für mein E Auto Adapter von CEE rot 63A-32A-16A-CEE blau 16A- Schuko
Lg Peter
Alt 27.04.2018, 12:22
Boot: Trawler
Wenn Du Staub auf den Schaltern hast dann hast Du kein Installationsproblem, sondern ein Personalproblem.
Alt 27.04.2018, 12:57
Zum Glück lebst Du ja im Reinraum.
Alt 27.04.2018, 13:00
User: 3512
Ich befürchte, der Themenersteller weiß nun, dass am Haus und Boot alles in Ordnung ist, aber er L und N verdrehen muss, damit seine Kontrollleuchte ausgeht.
Also alles gut, oder?
Alt 27.04.2018, 13:13
Nur wo ist der Fehler...wenn er es im Kabel macht und der Fehler ist am Haus. Dann leuchtet es wieder im Hafen vermutlich.
Alt 27.04.2018, 13:19
Bei mir war es im Boot selbst verkehrtrum angeschlossen. Der Vorbeistzer hatte das einfach im Kabel gedreht. Als ich dann (m)ein längeres nahm habe ich nicht schlecht geguckt.
Alt 27.04.2018, 13:25
Mir wurde beigebracht, Phase an Steckdosen entweder oben oder rechts. Schalter nach unten an, bei Busch oben rechts und unten links anklemmen wobei dann "P" hinterher oben ist. Bei Wechsel- und Kreuzschaltungen sollte jedem der einen Schalter betätigen darf und kann klar sein das nur nach unten nicht funktioniert, es sei denn er hat Rasttastschalter von Gira verbaut.
Alt 27.04.2018, 13:30
mir wurde beigebracht das es bei Schukosteckdosen egal ist wo man es anschließt und bei Schaltern egal ist wie rum man sie einbaut.... aber es sich eingebürgert hat das Phase rechts ist und licht ein unten....
Alt 27.04.2018, 13:36
Hallo Uli07
Hast Du Elektriker gelernt?
Lg Peter
Alt 27.04.2018, 16:08
User: 3512
Mir wurde nix beigebracht. Ich halte da nen Elektroprüfer dran und merke wo die Phase ist.
Alt 27.04.2018, 16:23
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Mir wurde beigebracht das ich mit einem Lichtschalter das Lich an und aus machen kann und das aus der Steckdose Strom kommen sollte.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2018, 17:13
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Meine ganzen Lampen im Haus gehen verkehrtrum...
...dann wird's also im Raum dunkler, wenn Du das Licht einschaltest?
Hmmm....
...am einfachsten, Du hängst noch die Zugbänder von den Rolläden um, damit sie aufgehen, wenn Du sie zumachst. Und schon ist wieder alles Paletti
Cheers, Ingo
Polarität Landanschluß Yodajunior Allgemeines zum Boot 79 18.03.2013 10:03
Wichtige Frage zur Polarität mcdriver Allgemeines zum Boot 21 05.03.2010 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
