Alt 19.04.2018, 21:21
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Reling selber biegen
Hallo Forum-Gemeinde,
Endlich wieder Saison.
Ich habe dieses Jahr eigentlich kein großes Projekt, aber das klein scheint sich auszuweiten.
Meine Reling ging bis dato bis an die Bugspitze, war dort verbunden. Da wir Zugang an unserem liegeplatznur über den Bug haben, sollte dies geändert werden.
Also Spitze abgeschnitten, neues Rohr (22mm Edelstahl) gekauft und wollte es Biegen(120° und ca. 40°} und mit dem Bugspriet verbinden.
Nun lässt sich dieses Rohr nicht biegen. Ich habe Matrizen für die Handbiegemaschine gedreht mit einem Radius von 80mm. Das Rohr Knigge ein bei ca. 40°. Dann mit Sand gefüllt und verschlossen und mit eine hydr. Biegemaschine versucht. Gleiches Ergebniss. Dannmit einem anderen Rohr und einer elektrischen Maschine die zieht. Bei 50° wird es platt.
Ich habe es eigentlich aufgegeben. Weiß jemand, wo man das machen lassen kann in Reichweite von Koblenz.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 19.04.2018, 21:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
du schreibst nichts von erhitzen - du hast doch nicht versucht kalt zu biegen?
Aber: das sollte doch jede Schlosserei, die Edelstahl verarbeitet, hin bekommen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.04.2018, 21:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, hab bei mir die ganzen Teile für die Badeplattform aus 22er VA-Rohr gebogen, mit meiner Biegemaschine geht sogar ein 180° Bogen...
Beim meiner dreht sich die Biegematritze selbst mit, Das Rohr wird quasi "gerollt" , so knickt es nicht. Vielleicht ist das der Knackpunkt...
Das Rohr fällt nur prozessbedingt etwas ein, wenn man ohne Sand biegt...
Guugst du hier in meinem Trööt ab Seite 9, alles kalt gebogen ohne Sand...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791&page=11
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (19.04.2018 um 21:59 Uhr)
Alt 20.04.2018, 02:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Standard Blei hilft
Dann hast du warscheinlich ein dünnwandiges Rohr.
Im Musikinstumentenbau werden die Rohre mit Blei ausgegossen um zu biegen. Dann erhitzt um das Blei nochmal rauszubekommen. Oder Vollmaterial verwenden.
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2018, 05:50
skibo skibo ist gerade online
3.109 Danke in 1.590 Beiträgen
Jeder Heizungsbauer kann das Rohr biegen.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.04.2018, 06:59
Mit der Biegemaschine vom Heizungsbauer war bei 50° Schluss.
Das Rohr hat 1,5mm Wandung und sollte weichgeglüht sein.
Meine Biegemaschine hat auch Rollen als Matrize, trotzdem geknickt.
Warm machen bringt hier nichts, da das Material dann noch leichter knickt.
Was ich bräuchte, wäre jemand der walzen kann, oder es liegt an den Rohren selbst. Ausgießen ist vielleicht auch eine gute Idee. Schaue mich mal bei den Instrumentenbauer um.
Gruß Bernd
Alt 20.04.2018, 10:58
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Es gibt extra Rohr für Rehling oder Gestänge z.B bei Osculati .
Hiermit hab ich bis jetzt jede Form gebogen (Motorrad bzw Fahrrad Felge als Biegewerkzeug)
Hatte es davor auch mal mit „normalem Rohr“ aus dem Stahlfachhandel versucht, dabei die gleichen Probleme gehabt wie von dir beschrieben...
Stephan
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 20.04.2018, 11:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.655 Danke in 5.886 Beiträgen
Frage mal hier: https://www.tracto-technik.de/TUBOMA...3-news-17.html, ob sie Kunden in Deiner Gegend haben.
Mit einer dorngestützten Biegemaschine ist das ein leichtes.
Ich habe meinen Bugkorb und etliche andere Dinge aus Edelstahlrohr 1.4571 gemacht, Abmessung 1/2" (21,3 x 1,6). Das ging mit einer normalen Biegepresse auch ohne Sandfüllung.
Alt 20.04.2018, 12:10
Boot: Sea Ray 170CB
Hatte bei mir ganz normales Wasserleitungsrohr vom Gienger verwendet...ging ohne Probleme, wie oben beschrieben...
Grüße, Tobi
Alt 21.04.2018, 09:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe mir auch vor einigen Jahren die Bugreeling selbst gebogen. Ebenso die Badeplattform selbst angefertigt.
Das Material habe ich vom Bauhaus in 6 Meterware besort. Mit der Rohrbiegepresse und Sandfüllung bin ich ganz gut zurecht gekommen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:51 Uhr)
Alt 21.04.2018, 12:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.468 Danke in 4.995 Beiträgen
Die minimal möglichen Biegeradien wurden berücksichtigt?Manchmal muss man je nach Rohrtyp(nahtlos,geschweisst)und Wandstärke,selber versuche durchführen.1,5mm Wandung halte ich aber ohnehin für grenzwertig für ein 60cm hohe Reling,sehr enge Radien über 90° mit Bekleidungsrohr aus Va(20X2)für meine Fussreling habe ich mit warmbiegen(gut kirschrot)und Sandfüllung mit leichter Abflachung aber knitterfrei hinbekommen.Als Biegesand kam nur sehr feiner sauberer und furztrockener Quarzsand zum Einsatz,der darf nicht nur locker eingefüllt werden sondern muss durch aufstoßen des Rohres beim befüllen immer mal verdichtet werden.
Meine letzten 10L 1A Biegesand (die ich schon fast mein metallerleben lang behütet habe)sind beim Abriss meines Werkstattschuppens(ich war auf Reha) durch Unwissende als "nutzlos"entsorgt worden .
Bleifüllung fürs Kaltbiegen ist eine andere Liga vor allem was den Gesundheitsschutz angeht und ohne vorwärmen des Rohres wird das auch nix mit bleieinfüllen.
gruss hein
Alt 24.04.2018, 08:31
dawag102 dawag102 ist offline
72 Danke in 44 Beiträgen
falls noch aktuell kannst du mal hier anrufen und fragen. Die sitzen in Braubach und ist der Vater von einem guten Freund von mir. WOllte mir da demnächst auch ein Steuerpult aus Metallrohren biegen / schweißen lassen.
http://metallbau-lahnstein.de/
Wo kann ich meine Reling biegen lassen ????? curtiss_1 Allgemeines zum Boot 11 17.02.2021 13:08
Reling biegen hol77 Technik-Talk 8 23.02.2013 15:35
Alurohr selber biegen - wer weiss wie !? wehmy Technik-Talk 42 24.08.2011 15:06
Edelstahlrohr für Reling selber biegen ??? anhaenglicher Allgemeines zum Boot 9 08.04.2011 08:30
Edelstahlrohr biegen für Reling o.Ä. bikerherby Allgemeines zum Boot 17 08.06.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
