Alt 12.04.2018, 13:35
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Standard Bravo 3 Antrieb, Höhe der Kavitationsplatte
Welches ist eigentlich die optimale Höhe der Kavitationsplatte ?
Es gibt eine Anbauanleitung von Mercruiser für alle Alpha und Bravo Antriebe, in der die Anbauhöhe mit dem Wert "X" definiert ist.
Dieser Wert ist abhängig von der Spiegelneigung (z. B.: 11 Grad = 356 mm).
Daraus ergibt dann automatisch die Position der Kavi-Platte.
Aber warum gibt es dann noch diesen Hinweis:
"Dimension can be increased by improve performance in some applications, but pulling powerwill decrease.
Duringtesting, Dimension should be increased 13 mm at a time until desiredperformance is achieved but in no case should it ever be increased by more than76 mm maximum. "
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Kavi-Platte bündig mit dem Bootsrumpf oder etwas höher ?
Der Spiegel hat aktuell noch keinen Ausschnitt für den Antrieb.
Noch ist alles realisierbar.
tdi on water
Alt 15.04.2018, 13:30
Hat noch nie jemand die Höhe der Kavi-Platte zu dem Bootsboden ermittelt ?
Wo sind die Mercruiser - Spezialisten ?
tdi on water
Alt 15.04.2018, 15:18
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Die Höhe des Antriebes ist stark davon abhängig, was da vorn dran ist,
bei dem es ab 2500U/min etwas windig wird.
Gruß aus Berlin
Alt 15.04.2018, 22:25
tja wie so oft macht nur Versuch kluch,
da du ja sicherlich nur ein Loch sägen möchtest würde ich beim Standart Maß bleiben, das ist jeden Falls ein guter Kompromiss
13 mm würde sicherlich keinen Unterschied machen, aber bei 26 mm kann das schon ganz anders aussehen und dein Propeller zieht in jeder Welle Luft
Alt 16.04.2018, 09:21
Wovon ist dieses denn abhängig ?
Reisegeschwindigkeit = ca. 22 - 25 Kn, vorher gleitet der Dampfer nicht.
Nun soll der Bravo 3 Antrieb ran und ich benötige jeden mm von dem Wert "x".
Je höher ich den Antrieb anbauen kann, desto besser.
Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte:
- bis 30 Kn = empfohlener "x" Wert
- ab 30 Kn = "x" Wert plus xx mm
- ab 40 Kn = "x" Wert plus yy mm
- ab xx Kn = "x" Wert plus zz mm
tdi on water
Alt 16.04.2018, 09:41
Ein Erfahrungswert (jedes ist Boot anders) würde mir schon helfen.
Hatte bereits an "x" Wert plus 20 mm gedacht.
- Es geht primär nur um den Platz unter dem Motor bzw. der Ölwanne.
- Ansonsten muss ich im Motorraum die innen verlaufenden Verstärkungen / den Innenkiel abhobeln.
tdi on water
Alt 16.04.2018, 20:26
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Es ist Schwer vorab zu sagen was Gut ist..
Ich hab bei mir 2 Bravo One Dran, aber ist ja erstmal wurscht.
Ich hab damals die beiden Ausschnitte 50mm höher als Original gemacht.
Anfahren mit 3 Blatt Propeller ist schier unmöglich geworden, mit 4 Blatt aber Problemlos. Obenrum bei Vollast war dafür halt mehr Speed.
Mit dem B3 wird es sich ähnlich verhalten, er ist bei Luft etwas empfindlich.
Aber notfalls, hätte ich z.b. eine Verlängerung, die den Antrieb 1 1/2" nach unten bringt.. also Runter geht immer, hoch eher nicht so einfach.
Du Kannst natürlich auch die 1,5" höher gehen. damit du platz für den Motor hast, und mit dem Adapter von mit das Unterteil wieder auf "Neutral" setzen.. ;)
Paddy
Alt 16.04.2018, 20:50
Checkmate fanatic
Du solltest uns mehr über Dein Boot berichten.
Und wenn Du Platz unter dem Motor brauchst,
ist der Rat mit dem Spacer von Paddy gut.
Zu Deiner Tabelle-Boot schneller als 40 Knoten
X-Maß-2 Zoll min.
B3 zieht aber wirklich schneller Luft, ich mag den B1 lieber....(mM)
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2018, 21:34
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Das hier gilt sinngemäß sowohl für Z-Antriebe, wie auch Aussenborder:
Eine geschwindigkeitsabhängige x+y Tabelle, wie sie Dir vorschwebt, wirst Du nicht auftreiben, da eine solche von zu vielen Faktoren beeinflusst wird.
Mehr nützliche Infos zum Thema findest Du hier: http://www.killcaremarina.com.au/com...ng-performance
Cheers, Ingo
Alt 16.04.2018, 22:28
5.111 Danke in 1.938 Beiträgen
Im Bay gibt es für so ein Problem auch Verländerungen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...63133-211-5365
Grüße Frank
Alt 17.04.2018, 09:53
Und genau auf solche Erfahrungswerte hatte ich gehofft.
Spitzenmässig !
Also werden es bei mir 20 bis max. 30 mm höher als Original (Mercruiser 3-Blatt Propeller vorhanden).
Klar ist mir vollkommen bewusst, dass man diesen genannten Wert nicht auf alle Boote 1 zu 1 umsetzen kann.
Aber zur Orientierung ist er sehr hilfreich.
Und wie bereits im Vorfeld geäussert, es ging mir nie um Geschwindigkeit.
tdi on water
Alt 17.04.2018, 12:05
Boot: Formula 311
Wie Gesagt, wenn es dir um den Platz unter den motor geht, würde ich lieber die 1 1/2", also 38mm nach Oben gehen, und mithilfe des Adapters die Kavitationsplatte wieder bündig machen.
Dann hast du den meisten Platz für den Motor, und der B3 läuft an seinem Effektivstem Punkt.
Wie gesagt, er mag Luft am Propeller garnicht. Ein test damals mit dem B3 war bei mir auch nicht erfolgreich. Weder Speed, noch Anfahren.
Paddy
Kavitationsplatte schweissen in Hamburg chriscor Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2019 20:19
Neueinbau Bravo3-Antrieb Maß Kavitationsplatte zu Rumpfunterkante Peter1707 Technik-Talk 4 11.10.2012 22:39
Kavitationsplatte für Hydrofoils anbohren Infomatrixx Allgemeines zum Boot 14 18.05.2010 11:12
ISt die kleine Finne an der KAvitationsplatte notwendig ? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2009 16:15
Kavitationsplatte unter Wasser... was macht es aus? Akki Technik-Talk 17 10.10.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
