Alt 07.04.2018, 15:22
Benutzerbild von sticker
sticker sticker ist offline
Boot: Hellwig Triton TS, Sealine 220
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bekomme Antrieb 290dp nicht ab , bitte Hilfe !!
Moin , nachdem euch endlich den 2 ten Propeller abbekommen habe ( anderes Thema) habe ich min Probleme die beiden Seitenbolzen von Antrieb heraus zu bekommen, um den Antrieb nun abzuziehen !! Weiss vielleicht jemand wie ich diese Bolzen heraus bekommen ??? Siehe Bild !! Mich wundert das sie geschlitzt sind und eine m6 Bohrung haben ! Hab schon eine Schraube hereingedreht , versucht zu Hebeln , aber da rührt sich nichts ??!?! Steh noch am Antrieb und weiß nicht weiter !!!!
Hits:	124
Größe:	89,0 KB
ID:	792700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	89,1 KB
Beste Grüße
Alt 07.04.2018, 15:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Du musst von vorn noch die 6er Inbusschraube herausnehmen, dann sollte der Passbolzen mithilfe eines Abziehers ( Rohrstück am Ende mit Lochscheibe, 6er Schraube und Mutter) raus gehen
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2018, 15:33
Danke Harry, aber die Schraube hab ich schon raus. Hab’s wie auf den nächsten Bildern probiert , aber nichts !!!!!
Hits:	115
Größe:	77,1 KB
ID:	792703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	82,3 KB
Beste Grüße
Alt 07.04.2018, 15:35
Danke probiere es mit nem Abzieher (wie beschrieben)
M.f.G.
harry
Alt 07.04.2018, 16:07
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Du kannst den Bolzen auch nach innen durchschlagen, wenn du vorher den Antrieb nach Bb bzw. Sb drehst....
so long, der Thomas...
Alt 07.04.2018, 19:51
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Mit eine Stück Rohr ca 6 cm lang und innendurchmesser grösser als der Bolzen geht das.
Das Rohransetzen grosse Unterlegscheibe drauf und eine Gewindestange M6 in den Bolzen drehen. Dann eine Mutter drauf und dden Bolzen so dann mit anziehen den Bolzen langsam und Stehtig ziehen. Mit hebeln wirst du den Bolzen blos verkannten
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.04.2018, 21:11
So, vielen Dank für die Antworten !!! Nach nun ca. 6 std und einer Dose wd40 habe ich die Bolzen so weit rausbekommen, das ich den Antrieb abziehen konnte ! Morgen nun mal Bälge wechseln !!!
Noch schönen Abend !!
Beste Grüße
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 14:36
Trimmanzeige Volvo Penta Antrieb AQ 290DP boot1966 Technik-Talk 10 10.05.2012 19:35
Wie war nochmal die Ausschnittgröße vom Z Antrieb zwischen Volvo 290DP und Merc. kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 3 04.02.2012 08:01
Bekomme Zündkerze nicht raus! OMC 5.0 HO bitte um HILFE! svenny Motoren und Antriebstechnik 15 13.10.2011 17:30
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
