Alt 30.03.2018, 16:28
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
484 Danke in 199 Beiträgen
Standard Wasserheizung undicht
die Warmwasserheizung auf unserem Boot verliert ein wenig Wasser. Nach längerem suchen habe ich die Leckstelle gefunden. An einem T-Stück tropft es minimal (siehe Bild).
Ich habe schon versucht die Verschraubung zu lösen bzw. fester zu ziehen. Allerdings sitz die Bombenfest.
Frage an die Fachleute:
- Kennt jemand diese Verschraubungen?
- Wie krieg ich die wieder dicht?
Interessant ist auch, das es nur tropft wenn die Heizung warm/heiß ist. Im kalten Zustand wird der Druck (ca. 1,8 bar) über Wochen gehalten.
Danke schonmal für eure Tipps
Hits:	240
Größe:	55,9 KB
Gruß Schmitti
Alt 30.03.2018, 16:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Betreffenden Schlauch kürzen und mit einem neuen Verbindungsstück und Rohr auf altes Maß wieder verängern. So hast du einen neuen Rohransatz an der Leckstelle und kannst die Schneidring- oder Quetschverschraubung neu ansetzen.
Zur Temperatur: bei Erwärmung steigt der Druck
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.03.2018, 16:42
Hallo Roland,
danke für die schnelle Antwort.
Der "Schlauch" ist aber ein Kupferrohr mit so einer Kunsstoffummandelung.
Weißt du wo ich solche Verschraubung herbekomme? Find nix im Internet.
Gruß Schmitti
Alt 30.03.2018, 16:56
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Kannste den nicht einfach ein zwei cm einkürzen ?
Alt 30.03.2018, 17:16
SUNFLOWER44 SUNFLOWER44 ist offline
Boot: HEIJBLOM 12m
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Schmitti! Wasserdruck ablassen.Dann schraub die Überwurfmutter ab und erneuere den Messingring.Bekommst Du bei einen Heizungsinstallateur oder guten Baumarkt.
MfG. Heiner
Alt 30.03.2018, 17:28
Welchen Durchmesser hat denn das CU Rohr ?
Alt 30.03.2018, 17:34
Boot: Revel Craft
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Habe schon hier des öfteren bestellt. https://www.selfio.de/?gclid=EAIaIQo...SAAEgJC5vD_BwE
MfG Roland
Alt 30.03.2018, 19:12
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
....such mal nach ERMETO....
Grüße, Reinhard
Alt 31.03.2018, 14:05
den Rohrdurchmasser weis ich leider z. Z. nicht. Bin nächstes WE am Boot, da mess ich mal.
Auf dem Rohr ist übrigens "Unipipe", "max = 95 C" und "PM=10bar" draufgedruckt.
Gruß Schmitti
Alt 31.03.2018, 14:19
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Wenn da Unipipe draufsteht ist das kein Kupferrohr .
Das ist dann ein altes Mehrschichtverbundrohr mit Alukern.
Damit gab es schon damals Probleme in Warmwasserinstallationen.
Schraube bitte auseinander und sehe dir das Rohr genau an , ob es kleine Blasen hat . Wenn ja kann leider alles raus......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 01.04.2018, 10:21
Hallo Bergi,
danke für deinen Tipp. Wie sehe ich die Blasen? Kann man die von außen erkennen oder nur wenn man auf die Endstelle draufsieht? Heiß das dann alle Rohre raus oder nur das mit der undichten Verschraubung?
Gruß Schmitti
Alt 01.04.2018, 10:44
Mit ein bisschen Pech kannst du die an der Oberfläche fühlen.....
Und wenn es an einer Stelle Auftritt , wird es mit der Zeit auch an den anderen Stellen auftreten.
Eventuell kannst du die Vorlauftemperatur etwas senken, um Zeit zu gewinnen.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 01.04.2018, 10:52
Boot: Revel Craft
Es kann ein Haarriß sein, der sich bei Erwärmung weitet, oder die Schneidringverschraubung wurde zu fest angezogen. Daher bombenfest. Hier mal die Anzugsmomente
16er Rohr 10Nm
20er Rohr 20Nm
26er Rohr 25Nm
32er Rohr 45Nm
Ohne den Durchmesser zu kennen, kannst du erstmal gar nichts machen. Oder du kaufst dir für jede Größe das passende Material. Als Schnellreparatur siehe erstmal Beitrag 2.
Wenn es an der zu festen Verschraubung lag, dann beläßt du es bei dieser Reparatur.
Wenn das Rohr sich langsam in seine Einzelteile zerbröselt dann müssen die Rohre komplett raus.
Diese Rohre hatten ab einer bestimmten Temperatur schlechte Bewertungen.
MfG Roland
Alt 01.04.2018, 11:17
danke schonmal für eure Tipps. Ein Reparatur kommt wohl nicht in Frage, da ich nicht weiß woher ich Ersatzteile - und es müssten ja die gleichen Rohre und Verschraubungen sein - bekommen soll. Da bleibt wohl nur alle Rohre auszutauschen. Ein heiden Arbeit - bei neun Heizkörpern im Boot.
Da es im Boot zum Teil sehr verwinkelt zugeht (siehe z. B. das Bild von Heizungsverteiler) würde ich Kunststoffrohre statt Metallverbundrohre vorziehen. Bin Handwerklich begabt (habe Elektrotechnik gelernt und studiert) aber im Heizungsbau ein Laie. Könnte mir vorstellen das die Verlegung von Kunststoffrohren leichter geht als Metallrohre. Was meint ihr?
Hits:	174
Größe:	80,6 KB
Gruß Schmitti
Alt 01.04.2018, 11:42
Nein . Stück raus schneiden und neues Passstück einpressen , oder neue Verschraubungen setzen.
Sommer genießen.
Egal was später an Rohr rein soll, MSVR oder PEX etc. versuche bitte die Temperatur zu senken ( längere Laufzeiten) .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 01.04.2018, 12:07
Nachtrag,
Du hast gerade mal 0,5 bar drauf.
Bist du sicher das es nicht noch woanders tropft ?
Und wo ist das Ausdehnungsgefäss ?
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Wasserheizung Alde compact 3010 ehloehlo Technik-Talk 3 17.09.2014 23:05
Webasto 2010 Wasserheizung, Schmelzeinsatz matthes81 Technik-Talk 1 05.01.2008 11:31
Wasserheizung audio1903 Technik-Talk 7 02.12.2004 09:41
Schlauchverbindung am Motor undicht orplid Technik-Talk 3 02.04.2003 10:15
Tank ist undicht Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 26 29.05.2002 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
