Alt 08.03.2018, 07:27
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
Standard Tankreparatur Bayliner 2655
Hallo Gemeinde,
ich suche jemanden , einen Tischler etc.mit Ahnung oder auch eine Firma die mir kurzfristig ein Angebot für einen Tankausbau machen kann. Der Tank muss von innen aus der Schlafkoje entnommen werden, das heißt:
Teppich lösen, Boden ausschneiden, Tank entfernen, reparieren oder neu. Tank einsetzen, ausgeschnittene Platte oder ein Ersatz einbauen und Teppich wieder verlegen. evtl. Nebenarbeiten,Laminieren , so wie streichen des Innenbereichs wo der Tank sitzt und alten Tank von aussen versiegeln etc. sollte im Preis inbegriffen sein.Qualitatives und sauberes Arbeiten wird vorrausgesetzt. Das Boot steht in Brandenburg/ Plaue.Die Arbeiten müssen Vorort ausgeführt werden.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 07:39
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
nimm ne Stichsäge, säge die Rückwand und den Boden auf entlang des Tankes und mach den Tank raus....
dann wieder das Ausgeschnittenen Teil einsetzen und mit Spachtelmasse verspachteln....
das sollte ja nicht das Problem sein.
Für was braucht man da nen Schreiner ?
Alt 08.03.2018, 07:46
Boot: Bayliner 2655
Das Problem ist, das ich das zeitlich und auch das Rückentechnisch nicht schaffe. Wenn ich das Boot Zuhause hätte,wäre das kein Problem. Dann könnte ich mir Zeit dafür nehmen.
Es muss ja auch kein Schreiner sein, hauptsache es wird ordenlich gemacht.
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 07:53
ok dann würde ich mich an eine Werft wenden.... da muss ja auch die Leitungen an der Rückwand usw. weggebaut werden...
das wird nicht billig.
Alt 08.03.2018, 08:04
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus ,dass der Tank durchkorrodiert ist und Benzin in die Bilge gelaufen ist. Ich rate absolut ab, einfach mit der Stichsaege da rangehen zu wollen. Das sollte doch ein Profi machen, die Gefahr in die Luft zu fliegen ist
bei Unsachgemäßem Vorgehen sehr groß.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (08.03.2018 um 09:15 Uhr)
Alt 08.03.2018, 08:20
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Ich gehe mal davon aus ,dass der Tank durchgerostet ist und Benzin in die Bilge gelaufen ist. Ich rate absolut ab, einfach mit der Stichsaege da rangehen zu wollen. Das sollte doch ein Profi machen, die Gefahr in die Luft zu fliegen ist
Gruß Wolfgang
Das das Benzin vorher aus dem Tank raus sollte und dieser mit Wasser gefüllt werden sollte, sollte selbstverständlich sein...
Alt 08.03.2018, 09:05
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Aha....Expertenrunde
und wenn der Tank dann frei liegt, das verschmutzte Wasser wieder wohin ? oder den vollen Tank raus wuchten, und noch was zusätzlich beschädigen ?
Wenn überhaupt nötig wird der Tank mit einem Nichtbrennbaren Gas gefüllt und verschlossen !
Ach ja....Professionell wäre bestimmt keine Stichsäge, so etwas wird mit dem Multi-Master erledigt.
Disce pati non querens
Alt 08.03.2018, 09:11
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Und nur mit Spachtelmasse wird da auch nichts eingeklebt
Da will mal jemand nicht geizen, knorzen oder sparen um jeden Preis und dann kommen hier die Pfuschertippps
Alt 08.03.2018, 09:17
ok einen Tank der Durchgerostet ist will ich mal sehen wie du den Verschließt....
ob jetzt Stichsäge oder Kreissäge oder Multimaster... mann nehme so man hat.
Solche Arbeiten sollte man auch nicht in der heimischen Garage machen sondern auf einem Gelände wo das Wasser entsorgt werden kann..
@ring 18... ich hab nicht geschrieben "nur mit Spachtelmasse einkleben" aber Spachtelmasse geht wunderbar ... da gibt es professionelle matten und Glasfaser Spachtel ... ich schreibe jetzt nicht jeden einzelnen schritt aber man kann den Boden vorher auch vernünftig fest montieren, dass die Spachtelmasse nichts zu halten hat sondern nur Kosmetik ist.
Alt 08.03.2018, 09:26
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Frag bei Brauckmann-Boote nach.
Große Mühlenstraße 10 Plaue.
Gruß Mike
Alt 08.03.2018, 09:53
Boot: Bayliner 2655
Hallo Mike,
genau da steht mein Boot. Nur ich weiß nicht, ob er das kurzfristig hinbekommt. Der steckt auch voll Arbeit. Ich möchte nicht erst zum Ende der Saison mein Boot ins Wasser bekommen.
Gruß, Kay
Gruß Mike
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 10:03
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin, frage hier mal an http://www.tanknologie.de/Service/service.html ...
die haben mir meinen neuen Wassertank gemacht ... top ... habe ich aber selber eingebaut.
Die bieten auch Installationen an, wie weit das geht, mußt Du anfragen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.03.2018, 10:09
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andreas,
danke, da werde ich mal nachfragen, ob die sowas machen und ob die überhaupt bis nach Brandenburg fahren.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 10:13
Hallo Mike,
Gruß, Kay
Unser Boot hat dort auch seinen Heimathafen.
Wenn die meisten Boote wieder im Wasser sind so Ende April, haben die auch wieder etwas Luft.
Einfach fragen.
Gruß Mike
Alt 08.03.2018, 10:21
Hallo Andreas,
Gruß, Kay
so etwas machen die Jungs, der Einbau- Partner fährt auch zu Dir.... den kenne ich ,
Das grösste Problem ist Kurzfristig.....denke nicht vor ende April anfang Mai.....
Alt 08.03.2018, 10:48
Boot: Bayliner 2655
Ich werde sie mal anschreiben. Kommt ja dann auch auf den Preis an.
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 10:50
Boot: Bayliner 2655
Ich werde den Hafenmeister mal fragen. Wenn dein Boot dort auch liegt, dann haben wir uns bestimmt schon mal gesehen.
Gruß, Kay
Einfach fragen.
Gruß Mike
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 11:06
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Mein Bootsnachbar ( auch eine Bayliner ) hat das auch versucht mit seinem Freund selber zu machen. Tank mehrmals mit Wasser gespült und geflutet. Dann ebenfalls mit der Stichsäge ans Werk gegangen. Nach ein bis zwei Stunden Arbeit hat es dann den großen Knall gegeben. Mein Nachbar leicht verletzt, sein Freund schwerste Verletzungen und Verbrennungen und 3/4 Jahr Krankenhausaufenthalt.
Das mit dem Wasser ist stümperhaft. Mach es nicht selber, lass es von jemandem machen der den Tank mit Stickstoff füllt und unter leichtem Überdruck hält.
Gruß Peter
Alt 08.03.2018, 13:27
Boot: Bayliner 2655
Gruß Peter
Hallo Peter,
ja, das befürchte ich ja auch. Darum suche ich ja auch jemanden der sich damit auskennt.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 13:37
Gruß Peter
der hat sicher das Wasser wieder rauslaufen lassen... der Tank muss bei der Arbeit Voll sein mit Wasser....
Alternativ geht auch CO" da nicht Brennbar...oder ein anderes Innertgas... aber dann würde ich nur noch unter Umluftunbahängigem Atemschutz sägen...
Alt 08.03.2018, 13:50
Boot: Bayliner 2655
ohwei,ohwei, da habe ich ja hier was ausgelöst. Langsam bekomme ich es mit der Angst. Ich glaube es ist am besten, wenn es eine Fachfirma macht. Ich werde am Samstag mal hinfahren und unseren Hafenmeister mal fragen.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 14:19
Na läuft man sich evtl diesen Samstag übern Weg.
Wir müssen auch was am Boot machen.
Gruß Mike
Alt 08.03.2018, 14:29
Boot: Bayliner 2655
Gruß Mike
oh, würde mich freuen. Mein Boot steht auf dem roten Platz.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 08.03.2018, 14:34
Boot: Bayliner 2655
Hier schon mal ein Danke, an alle die sich über meinen Tankausbau Gedanken gemacht haben.
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 09.03.2018, 19:51
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das mit dem verspachteln steht sogar in den Rep. Anleitungen der einzelnen Werften z.T. so drin.
Ausgetrennte Holzstücke an den Sägestellen etwas Schäften, einkleben und die Schäftstellen eben spachteln.
Der Grund dafür ist auch, dass bei vielen Booten gerade die ausgetrennte Holzplatte ( Sperrholz, Schichtholz ) mit tragend und versteifend für den Bootsrumpf und somit fest verbunden sind.
Übrigens ist das keine normale Spachtelmasse sondern eingedicktes Harz.
Bei größeren Platten ( Bsp. Boden Unterflur ) sollte die Kräfte Verteilung durch zusätzliches Gewebe an den Schnittstellen wieder aufgefangen werden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Tankreparatur Motorrad chevyuser Kein Boot 2 11.05.2015 20:36
Bayliner 2655 wie kommt man aufs Vordeck ? dd13 Allgemeines zum Boot 25 09.09.2007 10:48
Tankreparatur wolf-lb Technik-Talk 6 04.05.2006 11:40
Handbücher gesucht: Bayliner 2655 cs mit OMC 5,7 L 260 PS roland.j Allgemeines zum Boot 5 26.05.2004 20:33
Törnplanung mit einer Bayliner 2655 Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 11.11.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
