Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 130Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 130 von 130
Alt 27.02.2018, 12:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Die Ostsee ist ein sogenanntes flaches Randmeer (auch betaute Wiese genannt), da schwappt das Wasser wie in einer Badewanne ja nach Windrichtung hin und her. Bei Weststurm ist an der deutschen küste schnell mal 1 bis 1,5m weg, an Tag danach schwapps es dann mit Macht wieder zurück. Da mussten wir schon das eine oder andere Mal unseren Bootsplatz evakuieren, der normalerweise gut 1m über dem Normalniveau liegt.
für den Kanal würde das vermutlich bis annähernd Rendsburg schwankende Wasserstände und kräftige Strömung bedeuten, die an den Uferbefestigungen zerren.
Zu besichtigen sind diese Effekte gut an der Schlei, z.B. im Kappelner Stadthafen, wo die Liegeplätze quer zur Stromrichtung liegen, wenn es die Skipper dann gerne mal auf die Pfähle versetzt. Bei Schleimünde ist vor etlichen Jahren mal eine Kutteryacht gesunken, weil sich durch den einlaufenden Strom vor der Mündung eine Grundsee gebildet hatte, die von achtern ins Boot eingestiegen ist und durch den offenstehenden Niedergang direkt in die Kajüte durchgerauscht ist. Das Boot ist binnen weniger Minuten auf Tiefe gegangen,
Siggi
  #102
Alt 01.03.2018, 13:16
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Demontage von Schleuse in Kiel-Holtenau hat begonnen
(28.02.18) Am Morgen des 26.2. wurde damit begonnen, an dem von der "Akacia" demolierten Schleusentor in Kiel-Holtenau eine Baustelle durch Mitarbeiter der Rendsburger Nobiskrug-Werft einzurichten. Die Rendsburger Spezialisten für große Stahlbauprojekte kannten das Schleusentor bereits durch verschiedene Reparaturen sehr gut und waren deshalb vom Wasser- und Schifffahrtsamt damit beauftragt worden. Bereits am Wochenende hatten sie mit der Verlegung von Bergungsgerät begonnen.
Am Abend traf dann aus Hamburg kommend der Arbeitsponton "Taucher Knoth 9" mit einem Mobilkran ausgestattet vor Ort ein. Er soll in den kommenden Wochen bei den Arbeiten in der Schleuse helfen. Am Morgen des 27.2. wurde er an der Schleuse in Position gebracht.
Schleusentor wird ausgebaut
(Bild: Tim Schwabedissen) Großbild klick!
Schleusenteil wird verladen
Auch der Schwerlastponton "Hörn 20" der SFK wurde hinzugezogen, um geborgene Trümmerteile aufzunehmen. Der starke Ostwind mit entsprechendem Wellengang erschwerte die Arbeiten. Um 13 Uhr begannen Arbeiter dann aber damit, Trümmer abzuschweißen. Meter für Meter wurden die schweren Stahlteile abgebrannt und auf den Ponton gehoben.
Bis zum Wochenende sollte das Tor auf diese Weise frei von störenden Wrackteilen sein, sodass die nächste Arbeitsphase beginnen kann: Dann sollte der Ausbau des Tores erfolgen. Dafür liefen derzeit intensive Vorbereitungen.
Ja nach Zustand des Tores könnte der Einsatz großer Schwimmkräne nötig werden. Müssten diese aus Rotterdam geholt werden, würden sie 100.000 Euro pro Tag kosten. Unklar war derzeit auch noch, ob das zerstörte Tor im ganzen oder in mehrere Teile zerlegt geborgen wird wie auch die Dauer der Arbeiten. Der Schaden wurde aktuell eher in Richtung 30 Millionen Euro geschätzt.
Die "Akacia" lag weiter arrestiert im Nordhafen, bis eine Sicherheit hinterlegt wurde. Die Reederei hat Rechtsmittel gegen die Forderungen des Wasser- und Schifffahrtsamts eingelegt. Die in Kiel gestrandete Crew wurde unterdessen von der Seemannsmission betreut.
Quelle:Tim Schwabedissen
  #103
Alt 01.03.2018, 13:19
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Bei dem Wetter sind die Arbeiter nicht zu beneiden.
Mich friert es schon wenn ich nur dran denke ...
  #104
Alt 06.03.2018, 14:30
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.246 Danke in 3.066 Beiträgen
Ende des Monats soll alles wieder Ok sein
Na da bin ich mal gespannt weil in der 2 ten April Woche möchte ich dort lang ohne große Wartezeiten
https://www.shz.de/regionales/kiel/n...d19259926.html
Mit besten Grüßen
  #105
Alt 06.03.2018, 14:59
Krasses Video unten in dem Artikel.
Mit was für einem Tempo das Schiff da in die Schleuse rauscht ist beängstigend.
Den Geräuschen nach könnte er in der Schleusenkammer auch seitlich schon Kontakt gehabt haben - was kein Wunder wäre bei der Geschwindigkeit.
Und Respekt, dass der das Tor nicht komplett durchbrochen hat.
Da war doch sehr viel bewegte Masse im Spiel.
Alt 06.03.2018, 15:01
Emotion Emotion ist offline
Dann wäre die Schleuse aber wahrscheinlich schon wieder in Betrieb.
Wrackteile wegsammeln wäre schneller gegangen......
....spannend wäre aber gewesen ob er auf der anderen Fördeseite eingeschlagen wäre...
Alt 07.03.2018, 10:02
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Hans,
ich vermute eher das die Anker den Lärm verursachten .
Letzter Versuch Fahrt etwas herunter zu bekommen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #108
Alt 09.03.2018, 06:27
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
heute kommt die Akacia in Hamburg an und wird eingedockt für die Untersuchungen und Reparaturen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 09.03.2018, 08:28
Weiß man mittlerweile eigentlich Bescheid was den Unfall verursacht hat?
Wenn ein Lots an Bord war muss der sich doch geäußert haben.
Chris
Alt 09.03.2018, 09:34
Boot: Beneteau GT
Chris
Motoren ließen sich nicht mehr steuern, Schiff wurde immer schneller, dann Notaus, was aber nicht mehr gereicht hat.
Untersuchungen werden jetzt noch in der Werft durchgeführt warum das so war.
  #111
Alt 13.03.2018, 11:38
Es hat nicht geklappt, jetzt bleibt Sie länger Geschlossen.
Sind schon jetzt 8 Std. Wartezeit
http://www.kn-online.de/Lokales/Nord...etrennt-werden
Mit besten Grüßen
Alt 30.03.2018, 08:13
So die erste Hälfte ist draußen, die 2te soll heute
http://www.kn-online.de/Lokales/Nord...u-hat-begonnen
Mit besten Grüßen
  #113
Alt 30.03.2018, 08:42
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Tolle Bilder, ist ja schon ne ganz schöne Hausnummer mit was da so hantiert wird. aber es lässt hoffen, es geht voran.
Gruß aus Ostfriesland Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 05.04.2018, 09:04
Vielleicht wird noch heute das neue Tor eingeschwommen.
Hin und wieder ist auch der 8.4. bereits als Termin zur Wiedereröffnung genannt.
https://www.shz.de/regionales/kiel/k...d19491156.html
  #115
Alt 05.04.2018, 11:29
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
An den Ersatztoren bin ich die Tage noch (in Brunsbüttel) vorbeigeschippert.
Hits:	173
Größe:	45,2 KB
Hier laufen schon die Wetten, wie lange es hält.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.04.2018, 14:41
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Wo werden die Ersatztore denn vorgehalten? Gibt es da einen Lagerplatz, oder wie stellt man sich das vor?
Micha
Alt 05.04.2018, 15:16
Das WSA wird irgendwo ein Billy-Regal stehen haben, voll mit den gängigsten Ersatzteilen.
Oder so ähnlich.
  #118
Alt 05.04.2018, 15:17
In Brunsbüttel sind die in Schleusennähe.
Ich hab irgendwo ein Foto, finde es gerade aber nicht.
Alt 05.04.2018, 16:42
Jupp, gibt es. Kurz hinter der Schleuse ist das WSA mit Hafen, dort (oder auch in Ki) werden die Ersatztore gelagert, nachdem sie aus der Instandsetzung kommen.
Es rappelt ja andauernd in den Schleusen, so können die Ausfallzeiten minimiert werden.
Alt 06.04.2018, 12:35
Rhippy Rhippy ist offline
Boot: Fairline 32 Sedan Fly
30 Danke in 14 Beiträgen
Das neue Schleusentor ist drin!
https://stream.webcams.travel/1342801318
  #121
Alt 03.05.2019, 11:54
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Seit Februar 2019 ist übrigens der Untersuchungsbericht der BSU veröffentlicht :
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/p...cationFile&v=2
Ergebnis:
Es gibt noch keins. Die Untersuchung wird weitergeführt. Auf jeden Fall gab es erhebliche technische Probleme.
Beste Grüße
Volker
  #122
Alt 03.05.2019, 12:01
Welche Art von Leuten arbeiten eigentlich beim BSU???
Die Berichte brauchen mindestens 1 Jahr bis zur Veröffentlichung. Und dann sind sie fehlerhaft, missverständlich oder widersprüchlich.
Kann doch nicht so schwer sein, festzustellen, was die genaue Ursache war. Schiff, Schleusentor, Besatzung und die Beteiligten an der Schleuse sind ja noch da und leben noch.
Micha
Alt 03.05.2019, 15:16
Hallo zusammen .
Wieder mal was zum dazulernen :
Lotse ist klar und finde ich berechtigt, da sie örtliche Kenntnis haben .
Aber wozu werden bitte Kanalsteuerer benötigt ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 03.05.2019, 16:23
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich vermute mal um etwaigen Sprachproblemen aus dem Weg zu gehen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 04.05.2019, 16:52
hier eine nette Seite dazu
https://www.kanalsteurer.de/
Mit besten Grüßen
Tödlicher Unfall in der Schleuse Charlottenburg Koerschgen Allgemeines zum Boot 1 03.09.2013 06:30
Unfall in Schleuse Bollingerfähr Flieger Allgemeines zum Boot 125 13.10.2012 19:09
Unfall Kieler Woche 45meilen Allgemeines zum Boot 25 18.03.2009 13:03
kleiner Unfall in der Schleuse... el capitano Allgemeines zum Boot 93 15.09.2005 03:58
Heli Unfall Kieler Woche am Freitag Mic_FX Kein Boot 2 24.06.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
