Alt 05.03.2018, 20:56
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Hitachi 80 A Lichtmaschine Yanmar
Soviel ich auch gesucht habe, ein sicherer Hinweis darauf, dass das gelbe Kabel, das seitlich aus der o.g. Lichtmaschine herausgeführt wird, das Sensorkabel ist, fand sich nicht. Ich möchte keinen Kurzschluss provozieren. Ein Sensorkabel an den Prosplit R wäre ideal...
Handbreit Jens
Alt 06.03.2018, 02:16
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Bernhard
Alt 06.03.2018, 04:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.391 Danke in 4.959 Beiträgen
Sensor?So viele Anschlüsse hat man ja nicht an einer Drehstromlima.Normal:B+geht an +Batt,B-geht an Batt-,D+geht zur Ladekontrolleuchte,bei Dieselmotoren oft W geht zum Drehzahlmesser.Bei einer bereits funktionstüchtig eingebauten Lima lässt sich am anderem Ende erkennen welche Leitung wie zuzuordnen ist.Da braucht man u.U. einen Durchgangsprüfer und natürlich minimale Elektrokenntnisse.
gruss hein
Alt 06.03.2018, 05:49
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Und dann gibt's gelbe SensorLeitungen, die meist an B+ am Generator angeschlossen sind. Verbaut man nun Ladeverteiler, Trenndioden o.ä. ist es u.U. sinnvoll diese Sensorleitung bis auf die zu ladende Batterie (B+) zu verlängern um eine vollständige Ladung derselben zu gewährleisten.
Enno
Alt 06.03.2018, 12:16
@hein mk: Wenn Du gar nicht weisst, ob es ein Sensorkabel gibt, dann bringen mit Deine Allgemeinplätze über die Lichtmaschine reichlich wenig.
Handbreit Jens
Alt 06.03.2018, 16:53
Enno
Und wenn das nun ein temperaturüberwachter Generator ist,macht das sinn die Sensorleitung auf B+zu legen?
Wenn ich mal nicht genau weiss was gerade welche leitungsfarbe bedeutet nehme ich den pieper(Durchgangsprüfer zur Hand) und klingel den Kram mal durch.
Das war eigentlich der entscheidende Hinweiss den ich geben wollte.
Kann man auch zur verhinderung von Kurzschlüssen mal machen,einfach die zu erforschende Leitung gegen das abgeklemmte B+ oder B-(auch abgeklemmt)in beide Richtungen(falls irgendwo noch eine Diode da zwischen sitzt)durchklingen.
gruss hein
Alt 06.03.2018, 22:20
Vielleicht kann mir ja jemand schlicht und einfach sagen , ob das gelbe zusätzliche Kabel der o.g. Lichtmaschine ein Sensorkabel ist (ohne dass ich irgendetwas durchklingen lassen muss).
Handbreit Jens
Alt 07.03.2018, 08:42
Bei Volvo Penta sind die Sensorleitungen gelb!
Enno
Alt 13.11.2018, 06:23
Das gelbe Kabel ist Anschluss für Drehzahlmesser
Handbreit Jens
Alt 13.11.2018, 07:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.264 Danke in 4.237 Beiträgen
An den Ignition-Feed Anschluss des ProSplit musst Du aber Zündungsplus (R) bzw. Ladekontrolle (L/D+) anschließen. Ich stehe auch gerade vor der Aufgabe mit einem Yanmar-Motor und einer 80A Hitachi-Lima. Die hat allerdings keinen Anschluss W für den Drehzahlmesser.
Gerhard
Geändert von Kladower (13.11.2018 um 11:19 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 13.11.2018, 11:37
Libertad Libertad ist offline
13.309 Danke in 6.257 Beiträgen
W ist von Hause aus eine BOSCH-Bezeichnung. Nach einer alten mir vorliegenden Liste verwendet Hitachi für den DZM-Anschlußden Buchstaben P
Alt 13.11.2018, 15:02
Boot: Nidelv 26
Ich hatte nur W geschrieben, weil die Bezeichnung allgemein gebräuchlich ist. Die Bezeichnung verwenden auch andere Hersteller außer Bosch. Meine Hitachi-Lima hat auch keine Klemme P. Für die Drehzahl gibts einen eigenen Sensor am Yanmar.
Gerhard
Alt 17.11.2018, 16:30
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Ich hoffe jetzt klappt es mit dem Foto
Angehängte Grafiken
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Lima Hitachi Neptun_27 Technik-Talk 15 01.01.2015 10:22
Batterieisolator und hitachi lima - Motor kurzgeschlossen olipat Technik-Talk 14 30.03.2014 09:50
Erfahrung mit HITACHI Minibagger loki Kein Boot 1 14.09.2011 19:04
A2B Lader an Yanmar-Hitachi mickey1974 Technik-Talk 2 06.07.2010 11:28
Yanmar YSB12 Lichtmaschine Zappelwanne Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2007 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
