Alt 01.03.2014, 22:06
olipat olipat ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterieisolator und hitachi lima - Motor kurzgeschlossen
Wir haben einen batterieisolator von philippi (mbi 100/2 ig) eingebaut. Danach konnten wir den Motor mit einschalten des batteriehauptschalters ohne zündung starten.
Motor ist ein yanmar2g mit einer hitachi lima. Lima b+ geht an den Isolator Ausgänge des Isolators dann an die Versorger und motorbattarie (via anlasseranschluss). Das anschlussdiagramm zeigt das Kabel zur zündung an den ig Anschluss der lima soll. Den gibt bei hitachi offensichtlich nicht. Ich finde l/d+ aber kein ig. Der Isolator bietet noch einenen Anschluss zur Messung der batteriespannung, der bei modernen Lima auch an ig soll. Modern würde ich den 10 Jahre alten austauschmotor nicht unbedingt nennen.
Weiß jemand, wie die zündung da angebaut wird?
Vielen Dank im Voraus
Patrick
Alt 02.03.2014, 00:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Patrick,
herzlich willkommen im Forum.
Sicher bekommst du gleich noch ernsthafte Antworten. Mir fällt aber erstmal auf, dass der Yanmar 2G ein Diesel-Motor ist. Wenn der reden könnte, würde er sagen: "Isch abe gar keine Zündung".
Berichtigt mich, wenn es den auch als Benziner gibt. Ansonsten musste ich diese Steilvorlage nutzen .
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.03.2014, 09:27
Es dreht sich natürlich um das Zündschlüssel oder starterknopfkabel
Patrick
Alt 02.03.2014, 09:33
War mir schon klar, ich konnte nur nicht widerstehen. Jetzt hoffe ich mit dir, dass einer wirklich Ahnung hat und nicht nur blöd rumquatscht .
Schönes Wochenende
Mahlzeit
Jan
Alt 02.03.2014, 18:19
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Patrick
Hi Patrick,
den mbi 100/2 ig gibt es im aktuellen Philippi Katalog nicht mehr. Kannst Du bitte mal den Anschlussplan scannen und senden?
Ich kenne das so dass Zündung ign nur an den Ladestromverteiler gelegt werden soll, wenn die Lima nicht mehr von selbst zu laden beginnt.
Für mich klingt Dein Problem so als hättest Du durch Deine Verkabelung irgendwie B+ mit Zündung verbunden
Alt 02.03.2014, 22:18
der vorgeschlagene Schaltplan hängt an. Ein kurzer ist natürlich immer möglich. Insbesondere bei den eingeschränkten Sichtverhältnissen in einer alten kleinen gfk-schüssel, aber eigentlich haben wir nur die Verbindung von b+ auf den anlasser abgemacht und an den isolator gehängt sowie ein neues Kabel vom Ausgang des isolators auf den Anlasser/Batteriekabel gelegt...
Vielen Dank schon mal.
Besten Gruß,
Patrick
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2014-03-02 21-19.pdf (793,5 KB, 125x aufgerufen)
Alt 03.03.2014, 08:15
Boot: Smelne 1180 S
da ich nicht richtig nachvollziehen kann was Du wo genau angeschlossen bzw. geändert hast, würde ich vorschlagen alles Stück für Stück zurück auf den Orignal Zustand zurück zu bauen.
Dann sollte sich der Motor irgendwann nicht mehr ohne eingeschaltete Zündung starten lassen, und hast den Fehler gefunden.
Denkbar wäre allerdings auch das sich zeitgleich ein ganz anderer Fehler eingeschlichen hat, der gar nichts mit der Installation des Ladestromverteilers zu tun hat.
Alt 03.03.2014, 11:27
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Alte Kabelverbindung von B+ (Lichtmaschine) zum + Anlasser-Magnetschalter umlegen zum Eingang "Battery Isolator" (der obere Anschluß).
Neues Kabel vom "Battery Isolator" Ausgang "Start" zum Hauptschalter (Abgangsseite).
Damit sollte alles erledigt sein.
Frage:
Wozu dient das neue Kabel ?
Vielleicht stell'st du mal Foto's ein. Speziell die Anschlußseite des Anlassers wäre sehr interressant.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.03.2014, 12:23
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
@ Michael: Rückbau auf Original funktioniert einwandfrei.
@ Achko: Die Verkabelung war so wie du vorgeschlagen hast, abgesehen davon dass das Ladekabel vom Ausgang des Isolators nicht auf den Hauptschalter sondern auf den Anlasser ging, wo das Kabel vom Hauptschalter ankommt. Das sollte aber eigentlich egal sein, oder?
Ich werde das nochmal testen und Fotos schicken, wenn es nicht klappt. Wird wahrscheinlich nur ein paar Tage dauern. Vielleicht war doch nur irgendwo ein kurzer...
Alt 03.03.2014, 12:38
Jep, das ist dann egal.
Was passiert eigentlich genau, wenn du den Hauptschalter umlegst ?
Läuft dann der Anlasser los ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 04.03.2014, 22:37
jo, anlasser/motor springt direkt an ohne das Ladekontrollleuchte oder ähnliches aufleuchtet, Schlüssel steckte nicht im Schloss...
Alt 04.03.2014, 22:50
Und Anlasser läuft weiter mit, ja?
Also hast Du +12 V permanent auf dem Magnetschalter. Vielleicht stellt's
du am Magnetschalter beim Anklemmen des Splitters eine "heimliche" Verbindung
zwischen Magnetschalter-Plus (kommt vom Zündschloß) und AnlasserPlus (kommt
direkt von Batterie bzw. Hauptschalter und wo der Splitter angeschlossen sein sollte)
her .
Oft liegen diese beiden Anschlüsse sehr dicht zusammen am Magnetschalter des Anlassers.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 06.03.2014, 10:43
her .
Um es mal zu verbildlichen:
So, oder ähnlich wird dein Magnetschalter auf dem Anlasser aussehen.
Der obere "fette" Anschluß (Klemme 30) ist Schaltkontakt Anlasser-Motor (+) und kommt von
Batterie (via Hauptschalter). Hier hast Du auch den Splitter-Ausgang 1 angeschlossen, was
auch okay ist.
Der untere "fette" Anschluß geht direkt in den Anlasser-Motor. Rechts der "kleinere"
Anschluß (Klemme 50) ist Magnetschalter (+) und kommt vom Zündschloß.
Links den Anschluß wirst Du nicht haben. Den findet man nur bei manchen Benzin-Motoren
und dient der Zündspannungs-Anhebung.
Wenn dein Diesel mit einschalten des Hauptschalters anspringt, muß eine Verbindung zwischen
Magnetschalter + (Klemme 50) und dem oberen "fetten" Anschluß (Klemme 30
) bestehen
(dein Zündschloß in Anlasserstellung macht nichts Anderes).
Prüfe doch mal mit einem Ohm-Meter bei ausgeschalteten Hauptschalter, wie diese Verbindung
bei deiner Splitter-Installation zu Stande kommt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.03.2014 um 14:36 Uhr)
Alt 12.03.2014, 07:44
Und ? Alles abgebrannt oder Fehler gefunden ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 30.03.2014, 10:50
Liebe Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe und entschuldigt die Verzögerung - bin leider nicht früher in die Halle gekommen.
Ich habe jetzt alle Kabel abgemacht, neu isoliert, ganz ordentlich dran geschraubt und es funktioniert. Da muss irgendwo ein Kontakt zum Magnetschalter gewesen sein. Andere Erklärung habe ich nicht gefunden. Jetzt bin ich nur gespannt ob es auch hält wenn wir im Wasser sind.
Danke nochmal,
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
