Alt 24.01.2017, 12:54
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Yamaha 30 DEO, Ladespule? Drehzahlmesser anschließen?
habe eine Frage an die Motoren-Spezialisten.
Hat mein Yamaha Außenborder (30 DEO Bj. 1992) eine Ladespule, sodass ich meine Batterie während der Fahrt laden kann? Und wenn ja wie schließe ich das an, gibt es da einen Schaltplan?
Außerdem würde ich gern einen Drehzahlmesser an dem Motor anschließen. Ist das so ohne weiteres möglich? Worauf muss ich dabei achten und was für einen Drehzahlmesser brauche ich?
Wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß Mario
Alt 24.01.2017, 14:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn dein Motor ein E-Starter ist, dann hat er auch eine Ladespule und zumindest einen Gleichrichter, der über eine Glassicherung läut und somit bei intakter Sicherung deine Batterie läd. Falls nicht, schaue nach dieser Sicherung, sie steckt in einem schwarzen Plastezylinder mit einer Abmessung von ca. 6 x 3 cm der Schraubar oder per Bajonettverschluß geteilt werden kann, das Eingangs,- und Ausgangskabel ist ein 4-6 qmm dickes rotes Kabel
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.01.2017 um 14:39 Uhr)
Alt 24.01.2017, 18:53
Boot: 550 Sundeck
Hallo Harry,
vielen Dank schonmal für deine Antwort.
Ja der Motor ist ein Elektrostart.
Kann das sein, dass das du den dicken schwarzen Stecker meinst. Der ist bei mir genau zwischen dem roten Kabel aus dem Motor und dem zur Batterie das müsste es sein, werde morgen mal nachsehen.
Kannst du mir bezüglich des Drehzahlmessers zufällig auch weiterhelfen?
Gruß Mario
Alt 24.01.2017, 19:10
Hallo Mario,
hier ist der Ersatzteilkatalog, auf Blatt C5 ist das Bauteil 8 die Sicherung mit 10A
http://aquamarket-spb.ru/catalog_yam...1B6J8300F1.PDF
Zum Drehzahlmesser kann ich nicht weiter helfen
M.f.G.
harry
Alt 24.01.2017, 19:44
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.988 Danke in 1.262 Beiträgen
Hallo, falls Du eine Fernbedienung hast, müsste du dort auch die drei Kabel für den DZM finden gelb (+) grün (Impuls) schwarz (-).
Es kann fast jeder DZM angeschlossen werden, wichtig ist nur, dass man die Anzahl der Pole an der Rückseite über einen kleinen Schalter einstellen kann (4p; 6p...) damit der DZM die richtige Drehzahl anzeigt.
Hits:	109
Größe:	42,7 KB
ID:	736737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	40,9 KB
ID:	736738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	31,4 KB
Hits:	163
Größe:	176,6 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (24.01.2017 um 20:01 Uhr)
Alt 25.01.2017, 03:09
19.802 Danke in 14.364 Beiträgen
der Motor hat 6 Pole 3 Impulse,
auf die Werte muß sich der Drehzahlmesser einstellen lassen,
damit es funktioniert
Alt 25.01.2017, 09:22
Boot: 550 Sundeck
Vielen Dank für eure Hilfe.
Da werde ich am Wochenende mal schauen ob ich die betreffenden Kabel finden kann.
Gruß Mario
Alt 05.03.2018, 15:06
skipper_2607 skipper_2607 ist offline
Boot: Lodestar 430 mit Aluboden
Hallo. Findet man die drei Kabel für den DZM auch am Außenborder? (Gelb, grün und schwarz) Habe keine 703 sondern nur die 701.
Alt 05.03.2018, 15:49
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
386 Danke in 256 Beiträgen
Am Motor ist ein freies grünes Kabel vor dem Gleichrichter. Das ist das Signal für den Drehzahlmesser.
Alt 06.03.2018, 21:08
die 3 Leitungen sollten auch in der Schaltbox zu finden sein, jedenfalls bei E-Start
Ladespule an Akku anschließen? hunterrene Motoren und Antriebstechnik 10 21.07.2010 18:32
Yamaha 30 DEO, Altersbestimung drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2007 11:11
Hilfe zu Yamaha 50 DEO-AB Speed Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2007 18:43
YAMAHA 50PS DEO AB macht Quietschgeräusche dietrira Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2007 13:49
YAMAHA AB 50 DEO Quietschgeräusch aus Motorschaftgehäuse. Lichtenau Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2006 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
